ts 809 - ts869 pro chiarimenti
lamerhouse
Messaggio da lamerhouse »
salve a tutti
chiedo scusa forse per la domanda stupida ma che non ho ancora capito e non trovo info
io possiedo un ts 809 pro e un ts 869 pro
nel ts 809 pro ho 8 dischi da 2tb in raid 5
nel ts 869 pro sto decidendo il fare
la prima domanda è ma la capacita massima di questi 2 nas e per 809 di 16 tb ??? anche se metto 8 dischi da 5 tb lui massimo vede sempre e solo 16 tb o se faccio piu raid 5 posso superare i 16tb??
stessa domanda per ts 869 pro ..quale la sua massima possibilità ?? e uguale monto dischi da 5 o 6 tb che se ho letto giusto se faccio un raid superiore ai 16 tb posso espanderlo in un secondo tempo se lo faccio piu piccolo poi lo devo distruggere per espanderlo....
oravisto che 809 e full se metto 8 dischi da 5 o 6 tb faccio il mio bel raid 5 col massimo possibile 5x8 40 tb
sposto tutti i dati del 809 li e poi metto anche nel 809 dischi da 5 tb e rifaccio un altro 40 tb??? posso ??
Re: ts 809 - ts869 pro chiarimenti
Se parti da zero il limite è quello dei dischi , il limite di 16TB era a raid già iniziato.
lamerhouse
scusa ancora per essere sicuro anche con il 809 il limite e dato dai dischi se metto 8 dischi da 5 tb in raid 5 ho 5x8-1 35 tb utilizzabili..esatto..???
invece visto che io ero partito con 8 dischi da 2 tb il sistema mi dice massimo 16 tb questo come mai??? cioe se metto al posto di un 2 un 3 lui il 3 lo conta come 2 e il massimo e sempre 16 tb
grazie intanto per la risposta
lamerhouse
ti aggiungo anche questa immagine che dice che non posso espanderlo piu di 16 tb .. o leggo male????
immagine
immagine
lamerhouse
scusa se scrivo sotto ma il forum mi dice che non sono autorizzato a modificare i miei post :)
non è che quella riga dice che io posso mettere dentro anche 8 dischi da 5 tb l'uno ma poi devo creare tanti volumi raid da 16 tb e non uno solo complessivo???
Il problema è il seguente (come spiegato anche nel manuale online): se crei un volume <16TB potrai espanderlo solo fino al quel limite, diversamente dovrai eliminare il volume e ricrearlo da capo, nel qual caso potrai superare tale limite.
lamerhouse
perfetto grazie ad entrambi... cmq. vuol dire che se mettessi 4 dischi da 5 tb in raid 5 essendo 15 tb reali non posso espanderlo oltre i 16 tb devo immediatamente superare il limte dei 16 tb o questo in un secondo momento non lo è piu ..o capito giusto??
esatto
lamerhouse
ultimissima domanda giuro :) se mettessi i 4 dischi da 5 tb e un paio di hd da 2 tb tanto per sforare momentaneanmente i 16 tb funzionerebbe anche con dischi di capacita diverse.. certo non sarà il massimo ma funziona??? senza problemi???
Se metti dischi di capacità diversa inferiore - diciamo da 3TB - diventa quest'ultima la size di riferimento. Ovvero per fare un esempio:
4HDD da 5TB in RAID-5 = 15TB
4HDD da 5TB + 2HDD da 3TB = 15TB (i dischi da 5TB vengono considerati da 3TB per poter creare un volume insieme a quelle da 3TB).
lamerhouse
perfetto grazie ora ho capito .. ordino 8 dischi da 5 tb e sono a posto..a cnhe se oggi ho visto che tra poco escono quelli da 10 tb mmmmm 3 di quelli e sono gia oltre i 16 tb :)
