errore quando copia
serpente1
errore quando copia
Messaggio da serpente1 »
Ogni volta che copio qlc sul nas dal mac mi arriva questa mail e infatti la copia si blocca:
Server Name: NAS
IP Address: 192.168.1.118
Date/Time: 2014/07/30 13:59:33
Level: Warning
[Single Disk Volume: Drive 1] The file system is not clean. It is suggested that you go to [Storage Manager] to run "Check File System".
serpente1
Re: errore quando copia
E mi arriva anche questa:
Server Name: NAS
Date/Time: 2014/07/30 13:57:52
Level: Warning
The system was not shut down properly last time.
ita3bc
Messaggio da ita3bc »
Temo che il primo sia una diretta conseguenza del secondo. Prima di tutto segui l'indicazione e provvedi subito a fare il check del file system dalla pagina web del nas. La seconda cosa è capire come esegui lo spegnimento del nas; oppure hai avuto episodi in cui è mancata la corrente e lui s'è spento "brutalmente", cosa assolutamente da evitare provvedendo a metterlo sotto ups.
Bye
Fred
serpente1
ita3bc ha scritto:Temo che il primo sia una diretta conseguenza del secondo. Prima di tutto segui l'indicazione e provvedi subito a fare il check del file system dalla pagina web del nas. La seconda cosa è capire come esegui lo spegnimento del nas; oppure hai avuto episodi in cui è mancata la corrente e lui s'è spento "brutalmente", cosa assolutamente da evitare provvedendo a metterlo sotto ups.
Check fatto e non ha dato errori
Appena comprato dopo 2 giorni è andata via la corrente mentre copia i files che faccio lo ressetto da capo? si può fare?
Ser
Ecco il problema basta che riavvii il NAS ed eventualmente fai il check file system.
serpente1
Nas riavviato più volte e fatto tre volte il check ma l'errore continua. Questa notte si è riavviato da solo anche quando nessuno copiava nulla.
seven
Messaggio da seven »
Stesso problema anche sul mio TS-212... fw 4.10
Purtroppo ho constatato che il fw da quando ho preso qnap non è all'altezza dell' hw, come si legge in giro per la rete ovunque: peccato.
E io utilizzo il NAS al 5% delle sue capacità...
TS-431P2
serpente1
seven ha scritto:Stesso problema anche sul mio TS-212... fw 4.10
Che sistema operativo usi per copiare i file?
Io sono passato dal imac quindi ios x a win 7 con lui non ho problemi di copia mentre in imac sempre errori continui.
seven
OsX 10.9.4
i problemi me li dà copiando dal NAS con File Station
comunque penso anche io che i problemi siano coi Mac...
TS-431P2
