[GUIDA] Manutenzione hardware al nostro QNAP
Doberman
Messaggio da Doberman »
Volevo condividere la possibilità su come eseguire la manutenzione al nostro amato NAS.
Nello specifico il Qnap TS-439 pro II + (questo ho).
L'esigenza nasce dal fatto che essendo perennemente acceso, la maggior parte della polvere si deposita all'interno del Qnap, senza contare le ventole nelle quali pale si deposita e sedimenta tutta la polvere.
Dopo aver spento e scollegato il nostro Qnap, rimuoviamo il coperchio della scocca.
Ci ritroveremo una situazione del genere.
Immagine
Immagine
Scolleghiamo tutti i connettori dell'alimentatore interno, relativi alla scheda Hard Disk e della scheda madre
Immagine
Immagine
Rimuoviamo le viti che tengono fermo l'alimrntatore
Immagine
Immagine
Immagine
Ho rimosso il coperchio dell'alimentatore e smontato la ventola. Purtroppo le foto inerenti alla pulizia della ventola, sono misteriosamente sparite. In ogni caso più avanti sono presenti le foto della ventola di raffreddamento del Qnap.
Immagine
Immagine
Ora dopo aver rimosso il pannello posteriore provvediamo a rimuovere la ventola e manutenzionarla.
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Facciamo attenzione ai cuscinetti e la molla
Immagine
Procuriamoci olio fine, quello per macchina da cucire e vasellina tecnica.
Immagine
Lubrifichiamo l'asse della ventola prima di rimontarla, mi raccomando senza esagerare.
Immagine
Immagine
Riposizioniamo il cuscinetto e versiamoci un goccio di olio
Immagine
Inseriamo la ventola
Immagine
Inseriamo il cuscinetto e il fermo dell'asse (la rondella bianca spaccata).
Poi versiamo un goccio di olio
Immagine
Inseriamo un po di vasellina.
Immagine
Chiudiamo con un po' di nastro isolante, in modo da riservare i cuscinetti e l'asse dalla polvere.
Immagine
Rimuoviamo le viti che fissano la scheda degli Hard Disk
Immagine
Immagine
Ora possiamo rimuovere la scheda sfilandola di lato.
Immagine
Immagine
Ora rimuoviamo le viti che tengono la scheda madre e sconnettiamo tutti connettori.
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Ora con l'aiuto di un pennello morbido e un'aspirapolvere con beccuccio, rimuoviamo finalmente tutta la povere.
Rimontiamo il tutto.......
Immagine
Chiudiamo il nostro Qnap e ricolleghiamolo al suo posto e rimettiamo in servizio il nostro NAS.
Immagine
Anche se il vostro Qnap è diverso da quello descritto, la procedura è simile, in ogni caso le ventole sono uguali per quanto riguarda la procedura di pulizia.
Spero che sia di vostro gradimento.
TS-439 PRO II +
wozxyz
Re: [GUIDA] Manutenzione hardware al nostro QNAP
Messaggio da wozxyz »
Grazie, gran bel lavoro!!! : Yahooo : : Yahooo : : Yahooo :
Complimenti.
Doberman
TS-439 PRO II +
lele88
Messaggio da lele88 »
ottima guida complimenti
