Problemi con seconda porta ethernet
Lamoto
Messaggio da Lamoto »
Vorrei qualche info in più (o per meglio diee, una conferma) circa il comportamento delle porte eth0 ed eth1 del TS-469L, in sostanza, quando collego il cavo ad una porta, tutto funziona. Se collego l'altra porta, sebbene sembrerebbe ci sia attività dal lampeggio del led, non funziona nulla. Con ifconfig -a mi compare solo la eth0 associata al suo Mac Address. Possibile sia partita una delle due LAN? Però il fatto che blink i correttamente non dovrebbe farmi per lo meno sperare che ci sia possibilità di recupero? : Builder : . Anche raggiungendo dall'interfaccia web, nelle schede di rete ne vedo in elenco solo una. Non so.
Grazie a tutti
Re: Problemi con seconda porta ethernet
Con il vecchio QTS, il semplice solo collegamento non porta a nulla.
Se non ricordo male dovrebbe eessere normale un comportamento così.
Lamoto
Grazie per la risposta, quindi é normale non vedere la porta elencata? Sono in confusione
Mi riperto, non mi ricordo come si comportava quella versione di QTS.
Inserisci qualche screenshot....
Lamoto
Ho allegato un paio di screenshot. Come dicevo, se collego alla eth0 (inferiore) funziona tutto ed in automatico, se collego alla eth1 blinka tutto (verde/arancione) ma non mi compare nell'elenco (sempre eth0 ma priva di indirizzo ovviamente).
Altra cosa, avendo tutto cablato in gigabit, è normale avere trasferimenti a 10 Mbyte / sec? non dovrei stare sui 100 circa?
Grazie mille!
Questa schermata come si presenta?
Lamoto
Eh, si presenta che vede solo un Adapter. Secondo te un reset può far qualcosa? Non capisco però perchè inserendo il cavo inizia a lampeggiare come fosse funzionante.
Per altro, ho scoperto che era il cavo Cat.5 che mi abbassava la velocità di trasferimento.
Comunque il semplice collegamento di un secondo cavo lan, senza una configurazione di port trunking, multichannel o switch virtuale, non porta ad alcun beneficio.
Poi fai la prova più semplece di qwueto mondo. Collega solo la seconda lan e lancia Qfinder. Se viene visto da Qfinder, a livello di hardware, è tutto ok!
Lamoto
Lo scopo era appunto quello di fare il trunking, comunque anche con Qfinder non trova nulla, quindi a sto punto credo che sia proprio partita la scheda di rete (sebbene lampeggi e mostri segni di attività). Pace all'anima sua. Grazie lo stesso per i consigli
Putroppo sono le prime a rompersi in caso di temporale!
