Salve a tutti + info
anse1985
Messaggio da anse1985 »
Salve a tutti, sono Anselmo è sono nuovo al mondo NAS! Ho un Nas qnap acquistato l'anno scorso, con due dischi in configurazione RAID da 3.6 TB ciascuno! I file che ho caricato tramite Qsync sono circa 160 GB, ma ho dei problemi sulla gestione memoria, dato che non mi fa connettere più i client Qsync dai vari pc di rete perchè mi dice che lo storage POOL è pieno!
Vi allego delle foto delle schermate del pannello di controllo del Nas, dove mi da evidenza di questi problemi!
Ribadisco che i file sono 160 GB circa su uno spazio di 3.6TB ....
Non riesco a capire da cosa dipenda questo problema!
Vi ringrazio e sono contento di essere entrato in questo forum!
Schermate sul pannello di controllo del NAS
Re: Salve a tutti + info
Hai fatto un volume thick troppo piccolo.
Che percentuale hai inserito in fase di creazione?
anse1985
Ti dico la verità, non lo so perchè mi ha fatto l'installazione quello che me lo ha venduto! l'ho interpellato ma mi pare che sia più ignorante di me....
Come posso fare per porre rimedio?
Che cos'è il volume di thick?
non so cosa ne pensa PiaNi ma mi intrometto per suggerirti di ripartire da zero: 160GB di materiale da salvare è poco al giorno d'oggi.
Fai un backup dei files (se sono sincronizzati, puoi tenere buone le copie presenti nei PC), e, dopo essere sicuro che TUTTO sia stato salvato da qualche parte, vai nel NAS in Pannello di controllo --> Config. del sitema --> Ripristina impostaz. predef. e scegli Reinizializza NAS.
Il NAS si riavvierà e potrà essere configurato ex-novo, come appena tolto dalla scatola: in quella fase (che non hai mai visto, ma che non è difficile da impostare) scegli di creare un volume statico ed un Raid 1.
Alla fine ti troverai corrispondenza diretta fra spazio dischi e spazio logico del volume: se non usi le snapshots ed altre prerogative dei pool, è la soluzione migliore per iniziare a studiare al meglio il QTS e le sue funzionalità.
Tieni sotto il manuale in pdf per qualunque perplessità.
FFFAB ha scritto: 12/05/2020, 12:40 Ciao,
Come non potrei condividere!!
Non l'hai inizializzato, hai solo 160GB da spostare momentaneamente....
Vai di reset!!
anse1985
Ok ragazzi! Faccio questa procedure e vi aggiorno!
Quindi in questo modo andrei a resettare/formattare il NAS ed impostare un volume con dimensione pari alla capacità di memoria dei dischi?
Vi faccio sapere se risolvo!
Grazie ancora!
anse1985
Buongiorno!
Fatta la procedura da voi consigliata! Il Nas Ha reinstallato il firmware e poi è passato alla fase inizializzazione; inserito nome nas e password, è passato a formattare i dischi, finito questo però ritorna da capo, nel senso che aprendo Qfinder, mi dice che il Nas deve essere inizializzato, rifaccio la procedura ma dice sempre la stessa cosa!
Cosa c'è che non va?
Entrando nel nas via indirizzo IP, cosa ti dice?
anse1985
Ho fatto altri tentativi, entrando da IP mi dice installare il firmware, do ok e dice che c'è già la versione aggiornata, vado avanti e dice di inizializzare i dischi, glielo faccio fare (inserendo nome nas e password, orario e dhcp) e siamo punto e a capo!
Qfinder vede il nas ma dice che non è inizializzato!
La spia dello Status lampeggia, e da quel che vedo nel manuale significa che il Nas non è configurato o il disco non è formattato!
Potrebbe essere che nei dischi si sia creato qualche errore e non vengono formattati dal Nas? Mi converrebbe formattarli esternamente con un pc e poi riprovare? Che tipo di formattazione va fatta?
Il modello del Nas è TS-231P
Se vuoi ripulire i dischi, non vanno formattati dal PC, è sufficiente eliminarne le partizioni, operazione da pochi secondi: se usi Windows, trovi il necessario sotto Pann. di controllo --> Strum. di amministr. --> Gest. computer --> Gest. disco.
Non serve formattare i dischi, basta eliminiare le partizioni. Se non riesci a cancellarle usa diskpart, ma attenzione a con cancellare il diso del sistema operativo. Ovviamente mi riferisco a windows dopo aver collegato i dischi del nas.
Ma usi l'opzione "Reinizializza il nas"?
