indirizzo
indirizzo
salve a tutti, qualcuno può aiutarmi ?
non riesco a capire quale indirizzo va messo nella maschera di QVR pro client per l'accesso al video controllo da remoto. ci sto sbattendo la testa ma non ne vengo a capo. in locale localhost perchè sono nella sottorete ma da remoto ?????
Re: indirizzo
fatti un giro qui sui tutorial https://www.qnap.com/it-it/how-to/search/qvr%20pro
Qnap TS-264
wi-fi TP-Link tl-wdn4200
Tutorial
TS-264 App Center
TS-264 download
Wikipedia
Re: indirizzo
già fatto, grazie. ma non trovo risposta al mio quesito
Re: indirizzo
basta inserire il ddns di myqnapcloud, tipo xxxx.myqnapcloud.com.
Ovvio che deve essere configurato opportunamente il router a cui è collegato il nas, configurazione che può essere automatica UPNP o manuale, ma cmq funzionante.
Re: indirizzo
il modem router è upnp, quindi configurato direttamente dal NAS QNAP. provo ad inserire il ddns e ti faccio sapere
Re: indirizzo
non c'è modo di entrare. Da windows, impiegando QVR pro client, non riesco proprio. e non riesco a capire se è un problema di indirizzo server host.
qualcuno riesce ad accedere in remoto e con quale indirizzo ?
io ho provato sia con l'IP sia con xxx.myqnapcloud.com, sia con qlink.to/xxx,
ma niente
Re: indirizzo
ci puoi mettere qualche screenshot per capire meglio?
Re: indirizzo
allego screen, con l'indicazione della freccia sulla riga da completare
- Allegati
- screen.pdf
- (64.7 KiB) Scaricato 80 volte
Re: indirizzo
Scrivi solo l'indirizzo IP del nas. Senza http o www
TS-419P+ | TS-251 4GB | TS-253Be 8GB |
Re: indirizzo
niente da fare; ma bisogna un forwarding ?
Re: indirizzo
Te l'ho scritto sopra!!!
Verifica sul NAS quale porta esterna è indirizzata alla 8080 interna (se nessun dispositivo ha usato (o usa) la 8080 esterna, verrà usata quella, altrimenti nella tabella Config Autom Router vedrai quale porta è usata).
Se il router non è UPNP, devi reindirizzare la 8080 verso una esterna (tipo 8085).
L'indirizzo è il myqnapcloud e la porta è quella che vedi lì (nella tabella o quella messa manualmente nel router).
Se da un browser remoto scrivi l'indirizzo http://xxx.myqnapcloud.com:porta_esterna cosa vedi??
PS: Il client remoto deve essere sempre l'ultima versione disponibile. Nel caso aggiorna.
Re: indirizzo
domanda stupida QVR pro server lo hai installato sul nas? altrimenti ci stai anni a tentare!
Qnap TS-264
Tutorial
TS-264 App Center
TS-264 download
Wikipedia
Re: indirizzo
se metto l'indirizzo nella forma xxx.myqnapcloud.com:8080 non vedo niente, se metto invece https://qlink.to/xxx entro direttamente sul QNAP. alleo lo stato delle porte
Re: indirizzo
N.B. disabilita ssh e telnet se non li usi, altrimenti tenteranno di "bucarti" ogni minuto...
