Lentezza con copia files
giocastel75
Ciao a tutti
Ho un TS-451U con 4 dischi (certificati e in HCL) in raid 5.
Ho una rete a 1 Gbps certificata e correttamente funzioante.
Ho 1.7 Tera di files piccoli residenti su una condvisa del NAS(.PDF .JPG .DOC....) quando tento di copiarli su un Server Windows sulla rete al Gigabit ho una velocitàdi trasferimento di si e no 20 Mbps. Mentre se copio file singoli molto grossi le performance salgono quasi saturando il Gigabps (giustamente) .
Non è un problema al server , ho lo stesso comportamento anche da un portatile connesso direttamente all'ETH al Gigabps del Nas, oltretutto il Server riesce a trasferire benissimo al Gigabit su altri Host all'interno della stessa rete.
Riuscite a darmi delle idee....
Re: Lentezza con copia files
Non hai nessun problema, funziona cosi', files piccoli richiedono piu' accessi al disco per memorizzarne le coordinate e quindi minor velocita' media di rete.
giocastel75
si posso capire, ma che la lentezza raggiunga valori sotto il 70% della velocità teorica massima mi sembra davvero un po' esagerato. Facendo la stessa cosa su un nas con un S.O. Linux e stessa mole di files su un Hardware estremamente sottodimensionato (parlo di un Atom) raggiungo una velocità di 500 Mbps (ragionevole).
Dubbioso!
Dubbioso!
Il confronto tra sistemi lo dovresti fare a parita' di condizioni (quelle controllabili ovviamente) e a parita' di dimensioni files.
Il tutto tenendo conto di che tipo di file system usano i sistemi che stai paragonando (ci sono FS piu' efficienti di altri) di che tipo di hd ci sono montati etc etc.
Lascia stare i vari orpelli grafici che misurano a spanne o quasi e usa time https://it.wikipedia.org/wiki/Time_(Unix) per vedere i reali tempi.
Il metodo piu' veloce disponibile (e tutto sommato abbastanza affidabile) e' quello di copiare un file di almeno 2/3 GBytes via ftp.
giocastel75
beh come strumenti uso PRTG su SNMP delle ETH sui due Host (NAs e Server...) poi un dato ancor più attendibile è il tempo trascorso.
I files sono gli stessi, hai ragione sul tipo di file system, ma quello che continua a lasciarmi perplesso è la drasticissima differenza tra i due sistemi.
Se ci fosse una differenza di 100 Mbps potrei anche capire....ma parliamo di cifre differenti.
deve esserci un motivo (oppure Nas con problemi) ovvio ultimo firmware
Se con i files grandi i tempi tornano allora un buon sospettato potrebbe essere il file system.giocastel75 ha scritto: deve esserci un motivo (oppure Nas con problemi) ovvio ultimo firmware
Hai gia' provato ad accedere in ssh al nas e trasferire i files piccoli via ftp?
giocastel75
provando in FTP effettivamente passiamo suvalori accettabuli, siamo sui 300 Mbps
Sembra che sia samba di Qnap che in qualche maniera non riesce a indicizzare i files decentemente....
Perplessissimo.
Perplessissimo.
potresti descrivermi le operazioni che materialmente fai per copiare i files e che sistemi operativi sono coinvolti? (il tutto riferito al primo msg of course)
Verifica anche se versione di samba sta usando il nas.
