accesso SAMBA senza user e password
piffi
Messaggio da piffi »
Innanzitutto un saluto a tutta la comunità italiana di QNAP e complimenti per il forum. Non sono riuscito a trovare niente sull'argomento. E' possibile con il nuovo sistema operativo QTS 4.2 permettere l'accesso SAMBA ad una cartella senza inserire utente e password. Cioè permettere l'accesso libero a tutti?? Ho provato a creare l'utente everyone senza password e associarlo alla cartella interessata con l'autorizzazione in lettura/scrittura ma non funziona....
piffi
Re: accesso SAMBA senza user e password
up please!!
Semplicemente, prova a cambiare la.password di admin sul nas, vedi che scherso fa!!!
Se è stata salvata la vecchia nel tuo pc te la richiede il pc, altrimenti hai lo stesso problema
piffi
Grazie selvaggi,
forse non ho spiegato bene il mio problema. Io vorrei vedere su risorse di rete di windows (quindi con Samba) una cartella che può essere liberamente accessibile a tutti senza inserire nome utente e password. E possibile dal NAS impostare una cartella senza utenti specifici e senza password con diritto di lettura/scrittura??
Ciao piffi,
a me funziona perfettamente come intendi tu.
Crei una cartella condivisa con admin e cambi i privilegi, aggiungendo il gruppo everyone (già presente, non va creato) e poi togliendo l'utente admin.
Tutto molto semplice e senza cose strane.
lele88
Messaggio da lele88 »
Prendi di base la "Public" che di default dovrebbe essere accessibile da tutti
piffi
grazie a tutti.
Ho provato a impostare su una cartella le stesse autorizzazioni della directory Public ma adesso addirittura mi chiede di autenticarmi anche quando provo ad accedere al NAS da samba prima di entrare e vedere tutte le cartelle condivise. Come posso fare??
Grzaie
Cosa usi per accedere via SMB?? Windows e basta? Che versione? Hai modo di provare da un device Android in cui installi ES File manager e cerchi di accedere da lì?? Hai tolto l'utente admin dalla cartella che vuoi rendere accessibile liberamente (come ti avevo suggerito), lasciando solo il gruppo everyone in r/w??
Con il mio 253A 4.2.2 funziona senza problemi....
Anche se rimane admin non dovrebbe essere un problema, l'importante che gli utenti presenti abbiano tutti il controllo totale, r/w appunto.
piffi
No, niente da fare.
O con admin o senza quando provo a cliccare sopra l'icona del NAS dentro a Risorse del computer->Rete (su windows 7) mi chiede le credenziali.
Ho provato anche da android con ES File Explorer e ho lo stesso problema: non mi fa entrare perchè mi dice che non ho i permessi.
Come posso fare?? : Hurted : : Hurted :
Grazie a tutti
Usi il gruppo Everyone e non l'utente Everyone che hai creato tu (che puoi anche cancellare)??
Hai un dominio?? Se no, controlla che siano disattivati sia sicurezzza che controller.
piffi
Geazie FFFAB,
Non non ho un dominio ma da dove si disattiva la sicurezza e il controller?? : Wink : : Wink : ??
Pannello di controllo - - privilegi - - sicurezza dominio e poi controller di dominio.
Controlla anche in Servizi di rete - - Win, dove deve essere settato "server autonomo".
A volte mi è capitato (non so spiegarti il motivo) che i PC Windows impiegassero minuti a" capire" che una cartella condivisa non era protetta: poi, magicamente, senza modificare o fare altro, ad un certo punto avevo accesso. Se il primo tentativo di accesso non dovesse funzionare, aspetta cmq un paio di minuti e ricontrolla.
Buon Natale, FFFAB.
piffi
la mia rete è domestica senza dominio. Ho creato 4 utenti sul NAS che di default appartengono al gruppo everyone + 1 utente admin che appartiene al gruppo Administrators.
Ogni utente ha a disposizione una cartella di cui è anche il propietario e solo a lui è consentito l'accesso.
Poi ho creato una quinta cartella che vorrei condividere con tutti (quindi oltre ai 4 utenti configurati sul NAS anche a tutti coloro che si collegano alla mia rete) senza inserire nome utente e password.
Questa cosa è possibile con QTS 4.2??
Grazie mille
piffi ha scritto:anche a tutti coloro che si collegano alla mia rete
Questo non lo avevi specificato prima..... : Andry : : Andry : : Evil : : Chessygrin :
Quando crei la quinta cartella, devi dare controllo totale R/W all'utente Guest (te lo chiede in fase di creazione cartella).
Fai sapere, Buon Anno.
piffi
Niente da fare!! Anche con l'acceso ospite abilitato in lettura/scrittura mi chiede la password. Io mi arrendo!!!! : Sad : : Sad : : Sad :
Le ho provate tutte....
Grazie a tutti
Trova on line la procedura per cancellare la password di rete memorizzata in una macchina windows....
CCLeaner dovrebbe bastare...
piffi
Non ho mai inserito la password per entrare nella cartella e quindi non ha mai memorizzato niente. E comunque io non uso la funzione "ricordami" che memorizza le password...
Ok che non hai mai inserito password, però non confondere le password di internet con la password delle cartelle di rete.
Ma PC e NAS fanno parte dello stesso gruppo di lavoro?, di solito si chiama WORKGROUP.
Ultima modifica di PiaNi il 03/01/2017, 11:46, modificato 1 volta in totale.
piffi ha scritto:Non ho mai inserito la password per entrare nella cartella e quindi non ha mai memorizzato niente. E comunque io non uso la funzione "ricordami" che memorizza le password...
In base a tutto quello che hai scritto, secondo me il problema è nel PC che usi per accedere alle cartelle e non nelle impostazioni del NAS. Hai modo di provare con macchine diverse?? Continui a tentare di accedere da Android come ti avevo suggerito?? Il guest in R/W è il massimo della non protezione, quindi DEVE funzionare... : Evil :
