aiuto! non riesco a scaricare sc pearl code!
Squeeze Center è il software server di SlimDevices/Logitech che gestisce comuni formati audio digitali (. Mp3,. Flac,. Ogg, ecc) e i loro flussi, ai suoi dispositivi (SB3, Duet, Boom, Transporter). SlimServer su Turbo Station (SSOTS) sviluppato da flipflip è un add-on per il firmware della Turbo Station che fornisce l'ambiente per l'esecuzione Slimserver (adesso rinominato in "SqueezeCenter") su di esso.
Pippi
Messaggio da Pippi »
come potete immaginare sono disperato...ho appena acquistato un qnap ts119 ed una squeeze box duet, ma non riesco ad installare il software adatto sul nas. Ogni volta che arrivo alla schermata della slimdevice e seleziono la versione sc 7.4 dalla sorgente Perl Source Code ...mi scarica 45 mb di file rar ...corrotto! non trovo nulla all'interno del pacchetto...che devo fare? ho provato a cambiare le versioni del qpkg ed attualmente ho reinstallato la versione 3.15 ma niente...ho provato a scaricare le versioni beta sc 7.5.tgz ma anche queste sono vuote...avete suggerimenti?
Re: aiuto! non riesco a scaricare sc pearl code!
Ferma tutto. Per installare la 7.4 leggi questo post sul forum ufficiale (pagina 1).
Almost everything is working. I still need to adjust a couple of scripts. There are several new things:
Size is much smaller. I now only include (more or less) the minimal tools required for SS (i.e. openssh, vim, svn, manpages, etc. are not included anymore). I think compressed it's about 30mb (ie. 1/2 of the previous size). The size could probably be reduced further.
It now installs in /opt/ssods4 No more strange /volume1 stuff. You'd the probably link /opt/ssods4 to one of your data partitions..
No more "locales" hack.. It now uses it's own locales database in /opt/ssods4 (needs the hidden link /.ssods4 to work, though). Well, it's still a hack, but it doesn't need the /usr/lib/locale link/directory anymore but /opt/ssods4/lib/locale.
Smaller updates with only changed files is a good idea I have been thinking about too. No idea yet how to do it though. (put this as the next feature add-on)
SSODS doesn't require the "public" share anymore. You can now upload a SS tarball in the SSODS web interface and install it. Default location is /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer. It can be changed to anything via the ssods.conf/ssods-local.conf file.
Riassumendo per installare la nuova major release di Logitech/Slimdevices 7.4.x bisogna attendere ancora qualche ora che l'amico FlipFlip sistemi SSOTS per fare in modo che subito dopo Andy (QNAP) compili il relativo nuovo QPKG.
Purtroppo (o per fortuna direi) Logitech questa volta ha introdotto parecchie novità, anche sostanziali, il che ha creato un poco di scompiglio (non solo ai NAS QNAP), ma è solo questione di un pochino di pazienza in +. Come potrai leggere abbiamo cercare in tutti i modi di far funzionare (e in realtà ci siamo riusciti attualmente sul mio 639 gira una nightly build 7.4.1) non senza però alcuni drawback.
Tieni d'occhio quel post che ti ho messo sopra, a breve news!
Se hai proprio fretta installa l'ultima release stabile del QPKG (3.18) e ovviamente SqueezeCenter 7.3.
Pippi
Ciao Luciano,
intanto grazie per il tuo interesse...
poi rispetto al tuo consiglio (3.18 con versione 7.3) dici che funziona? mi hanno detto che per ora l'unica versione del SSOTS che fa girare lo squeezecenter è la 3.15...
Poi, a parte questo, ti chiedo: ma come diavolo è possibile che anche scaricando il file originale dalla pagina di logitech non si riesca ad utilizzare il file "perl source code" .tar.gz ?!?!
Infatti il problema è proprio qui, mi sembra VERAMENTE ASSURDO che i sudetti file regolarmente scaricati NON VENGANO LETTI DAL QNAP!!!
se non avessi avuto il prezioso aiuto di guile, che non so come riesce a trasformare i suddetti file (bada bene: di qualunque versione, compresa la 7.3.2!!!) in qualcosa di compatibile per il qnap, a quest'ora l'avrei già buttato dalla finestra!
e pure questa QNAP è una marca così blasonata...
Per caso puoi riuscire a venirne a capo? anche perchè credo che sia un problema che prima o dopo riguarderà un'ampia fetta di utenti, che come me, magari non sono dei "programmatori" provetti e vorebbero poter usufruire SEMPLICEMENTE di tutte le potenzialità messe a disposizione dall'apparecchio!
Scusa lo sfogo e grazie anticipatamente!!!
Pippi.... innanzitutto, fidati solo di quello che leggi sul forum ufficiale per quanto riguarda gli annunci dei rilasci di nuove versioni dei fw e/o dei qpkg. A tal proposito il QPKG di SSOTS versione 3.18 è l'ultima, già da parecchio ormai e funziona perfettamente (come ti dicevo sopra per tutte le versioni di SC fino alla 7.3.x).
Tanto per esser certo che nulla ti sia sfuggito:
a) scarichi, installi e attivi il QPKG di SSOTS dall'apposita pagina di amministrazione del tuo NAS.
b) scarichi sotto /Public del NAS il file perl .tgz (occhio che alcune versioni di IE facevano casino cambiando estensione al file, con FF vai sul sicuro) dalla sito Logitech.
c) ti colleghi al tuo NAS porta 9099 ovvero http://x.x..x.x:9099 e sei dentro l'intefaccia SSOTS creata da flipflip
d) vai nella pagina di installazione e segui gli step, se hai messo il file in /Public dovresti già trovare tutto pronto all'installazione di SqueezeCenter.
N.B. come si legge flipflip nella prossima versione farà in modo che il file possa essere uploadato direttamente dall'interfaccia senza doverlo prima appoggiare sotto /Public.
Adesso che ti ho scritto tutto il papiello di cui sopra mi viene in mente.... non è che il problema è proprio il simpatico IE che cambia l'estensione del file?! L'originale è .tgz e non .tar.gz, scaricalo con un altro browser....
Pippi
...in effetti devo ammettere che con firefox sono riuscito ad installare direttamente la versione 7.3.3 nel ssots 3.18!!!
e per questo ti ringrazio, però adesso ho un altro problemino... quando attivo lo squeezecente dal ssots non carica la pagina e mi continua a dire: "Firefox can't establish a connection to the server at xxnas:9000"
considerando che il firewall di vista è disabilitato...da cosa può dipendere?!?
ragazzi vi prego aiutatemi è oltre una settimana che combatto col qnap e con la squeezebox e ancora non sono riuscito a sentire quasi nulla!!!
la porta del Squeezecenter è la 9001 non 9000 :roll:
Pippi
scusami, e allora perchè dopo che fsccio "start" nel SSOTS per avviare Squeezecente mi lascia il link
xxna:9000???
come posso avviare lo SC sulla porta 9001?
Fiducioso aspetto lumi...
Dov'è che leggi 9000? Ad ogni modo non devi fare niente in +, basta che ti colleghi all'indirizzo del tuo NAS alla porta 9001.
(104.59 KiB) Scaricato 45 volte
P.S. abilita l'autostart cosi SC si avvia ogni volta che accendi il NAS:
Torna a “SSOTS (Squeezebox Server On Turbo Station)”
