Spegnimento automatico se ups segnala termine alimentazione
lukevr68
Messaggio da lukevr68 »
: Welcome :
Chiedo aiuto tecnico al FORUM
E' possibile spegnere da linea di comando automatico i NAS QNAP se UPS segnala che l'alimentazione è mancata e sta terminando l'autonomia ?
Oppure ci sono soluzioni adatte per questo tipo di esigenza ?
Nel mio caso ho due modelli NASTS419PII e NASTS412U
ninio
Re: Spegnimento automatico se ups segnala termine alimentazi
Messaggio da ninio »
Il linea di massima si...ma devi spiegare come è collegato l'UPS se direttamente al NAS o se è gestito in qualche altro modo, nel caso basta un semplice script che si collega in SSH e effettua lo shutdown.
APC BE700G-IT Back UPS
HP 1810-24G J9803A
AirPort Time Capsule - 2TB
AirPort Express x 2
Foscam FI9831W x 2
lukevr68
Uno dei NAS si trova in un armadio rack assieme ad alri server. Vorrei automatizzare lo spegnimento automatico del NAS nel caso di termine di autonomia dell UPS (individuato UPS marca ONLINE)
Come deve essere fatto lo script ?
ninio
Il problema non è lo script, il problema e che non ha spiegato come gestisce l'ups.
Gli altri server come si spengo a mancanza di corrente?
Che OS hanno?
Senza queste informazioni non si può fare nulla...
Se ha un APC non ci sono problemi, se ha invece altro UPS c'è da vedere se il software di gestione permette l'invio di script diciamo che il problema non è tanto del NAS Qnap ma del resto.
HP 1810-24G J9803A
AirPort Express x 2
Foscam FI9831W x 2
ginoux
Messaggio da ginoux »
Ti dico come funziona il mio (ts219pII): l'ups marca Elit pcx 1500 è collegato al nas tramite usb. Il nas lo riconosce (anche se non mi indica marca e modello), ma basta questo affinchè nella gestione di apparati esterni io possa dare l'impostazione "spegni dopo xx minuti da mancanza di corrente". C'è anche "riavvia dopo ripristino corrente", ma preferisco farlo io e verificare eventuali problemi...
lukevr68
L'ups è ONLINE. E' dotato di software per la gestione di spegnimento e presumo perciò anche di avvio operazioni specifiche. Cercavo però info su come va scritto a livello di comando lo spegnimento di un NAS QNAP.
Qualcuno ha qualche esempio da visionare ? Grazie a tutti : Smile :
Se un NAS QNAP è collegato all'UPS ed è RICONOSCIUTO, allora è possibile inviare il segnale di spegnimento a tutti gli altri NAS QNAP sulla stessa sottorete. In pratica il NAS a cui è collegato l'UPS funge da master e gli altri da slave, indicando gli indirizzi IP autorizzati.
Gestirlo con uno script non so se sia possibile, dipende da come QNAP ha implementato il servizio. Posso chiedere se non ti è sufficiente quanto sopra.
Sent using Tapatalk
lukevr68
Ciao. Ti ringrazio della tua risposta. Sarebbe ideale avere uno script come esempio per QNAP così poi posso adattarlo alla mia situazione. Attendo tua. Grazie.
