Ho avuto un problema di temporale ed il mio nas è morto...
--ho testato la mobo con una distro live, -> (dsl) parte senza problemi, ma non vede la dom
--ho testato la cpu nessun problema rilevato
--ho testato le ram, funzionano.
--ho messo una dom nuova.... la vede senza problemi.
Il problema è questo , ho seguito la seguente guida
http://wiki.qnap.com/w/index.php?title= ... setlang=it
ho creato la chiave,
ho scaricato il file, fatto partire la live...
sudo su....
fdisk -l e qui scoppia il problema....
LA DOM NUOVA NON E PARTIZIONATA, quindi anche se metto il file in root HDA non parte.
cosa posso fare ??? alla fine se provo a caricare debian funziona tutto, io voglio solo riavere il mio qts....
grazie a chi mi risponde
--TS-509 [DOM DISK DEFUNTO]--
Windows 7/64
intel i7 975 ex
TS-509, 5x 2Tb
intel i7 975 ex
TS-509, 5x 2Tb
Re: --TS-509 [DOM DISK DEFUNTO]--[SOLVED]
Mi Rispondo da solo...
--All' avvio, quando grub da errori, si prema invio e si entri in gestione grub, non ripeto non selezionate l' opzione del backup del kernel, ma bensì l' avvio normale.
--A questo punto riassumo...
Guida in inglese http://wiki.qnap.com/w/index.php?title= ... setlang=it
1--Scaricare damn small linux da qui -> http://distro.ibiblio.org/damnsmall/cur ... initrd.iso
2--Scaricare unetbootin da qui -> http://unetbootin.sourceforge.net/
3--Scaricare l' immagine della dom da qui -> http://eu1.qnap.com/Storage/tsd/fullima ... -1.0.1.img
4--Eseguire unetbootin creare una usb avviabile con dsl
5--Copiare il file immagine all' interno della dom rinominandolo dom.img
6--Avviare il nas con l' usb collegata F11 boot menu selezionare la key usb
7--Quando siete sul desktop di dsl premete i tasti ctrl+alt+canc e vi troverete nel terminale
8--Scrivete nel terminale di seguito vedrete l'usb come sda1 e la dom come hda
9--Create una dir in root con il seguente comando
10--Montate la chiavetta usb sulla dir
11-- Copiate l' immagine della dom in hda
12--Aspettate una decina di minuti, riiavviate il nas, se dovessse dare errori di avvio vedete sopra a inizio post
P.S. --Ne ho approfittato per esguire un upgrade di ram a 4 gb e sostituire la cpu da celeron a un dual core 2 ghz Diventa una scheggia
P.P.S. -- Attenzione l' identificazione dei dischi dell' esempio è di un TS-509, per il vostro nas usate il comando[/color]
Codice: Seleziona tutto
Sudo suCodice: Seleziona tutto
fdisk -l9--Create una dir in root con il seguente comando
Mkdir usbCodice: Seleziona tutto
Mount /dev/sda1 /home/dsl/usbCodice: Seleziona tutto
cp dom.img /dev/hdaP.S. --Ne ho approfittato per esguire un upgrade di ram a 4 gb e sostituire la cpu da celeron a un dual core 2 ghz Diventa una scheggia
fdisk -lWindows 7/64
intel i7 975 ex
TS-509, 5x 2Tb
intel i7 975 ex
TS-509, 5x 2Tb
