Ciao a tutti, la presente guida vi consentirà di configurare un UPS della APC (nel mio caso il modello è Back-UPS ES 700G) con il vostro NAS (il mio modello è il TS-469L) ed il vostro Mac (il mio modello è iMac 21,5 Late 2009).
Obiettivo: fare in modo che l'UPS spenga correttamente il NAS ed il Mac
Prerequisiti (elenco i miei dispositivi, la guida potrebbe funzionare anche con altri modelli, da verificare):
1) UPS Apc Back-UPS ES 700G
2) NAS Qnap TS-469L (QTS 4.0.3 Build 20130912)
3) iMac 21,5 Late 2009 Mac OSX 10.7.5 Lion
Configurazione iniziale:
1) l'UPS è collegato al NAS tramite il cavetto fornito in dotazione
2) l'UPS viene visto correttamente dal NAS tramite la pagina "Dispositivo esterno" nel pannello di controllo della console web di amministrazione
3) l'impostazione "Abilitare supporto di rete UPS" non è necessaria, lasciare pertanto non selezionata
* NOTA *
La presente guida non sarebbe esistita senza l'aiuto dell'utente ninio che ringrazio tantissimo per avermi aiutato ad arrivare alla conclusione.
Inoltre esiste anche un'altra configurazione ed è quella di utilizzare il pacchetto Optware IPKG, per ulteriori dettagli ninio potrà sicuramente aiutarvi, anche io avevo iniziato con Optware ma non mi funzionava mentre a ninio sì.
|GUIDA |
* Installazione client APC sul Mac *
1) http://www.apcupsd.com
2) selezionare "Downloads" e cliccare "MAC OS X BINARY (3.14.11)"
3) si apre il sito sourceforge.net
4) cliccare su "Download Apcupsd-3.14.11.dmg (871.6 kB)"
5) installare il dmg e riavviare il Mac (cliccare sul pulsante Riavvia al termine dell'installazione)
* Configurazione client APC sul Mac *
1) modificare il file apcupsd.conf che si trova in /etc/apcupsd) con sudo vi /etc/apcupsd/apcupsd.conf)
2) i parametri da modificare sono:
- UPSCABLE ether
- UPSTYPE net
- DEVICE IP-del-vostro-NAS:3551
- POLLTIME valore (ogni quanti secondi il client interroga lo stato dell'UPS, 60 o 30 secondi è un valore accettabile)
- BATTERYLEVEL valore (la percentuale di batteria rimanente dell'UPS che determina un system shutdown del mac)
- MINUTES valore (i minuti di batteria rimanente dell'UPS che determinano un system shutdown del mac)
8) quando si fanno delle modifiche al file apcupsd.conf successivamente riavviarlo con:
sudo /Library/StartupItems/apcupsd/apcupsd restart
NOTA: dato che il client APC sul Mac comunica con l'UPS tramite il NAS è necessario configurare il parametro BATTERYLEVEL (MINUTES può rimanere 3 minuti) in modo che il Mac si spenga prima del NAS altrimenti il client APC sul Mac non riuscirebbe più a comunicare con l'UPS se il NAS viene spento prima.
Nel mio caso con un carico iniziale pari al 29% dell'UPS la seguente tabella illustra l'esaurirsi della batteria del NAS con l'avanzare del tempo:
T0 100% 19:37 (con Load 29,0%)
T1 93% 17:37 (Load 30%)
T2 87% 16:37 (Load 30%)
T3 83% 15:36 (Load 30%)
T4 77% 14:8 (Load 32%)
T5 73% 13:26 (Load 32%)
T6 67% 12:30 (Load 32%)
T7 63% 11:26 (Load 34%)
T8 57% 10:11 (Load 34%)
T9 52% 9:15 (Load34%)
T10 47% 8:56 (Load 33%)
T11 45% 7:45 (Load 33%)
T12 37% 6:45 (Load 34%)
T13 35% 6:15 (Load 34%)
Avendo impostato nel pannello di controllo del NAS lo spegnimento dello stesso dopo 15 minuti di funzionamento dell'UPS in batteria (no alimentazione elettrica) posso ragionevolmente impostare un BATTERYLEVEL 50 (50% di batteria residua del NAS) che corrispondono a circa 10 minuti sul client APC del Mac, in questo modo il pc mi si spegne prima del NAS.
Il parametro MINUTES non viene preso in considerazione ed impostandolo ad un valore molto basso (esempio 3) non entra in gioco nel funzionamento del client APC sul Mac.
* Configurazione apcupsd.conf sul NAS *
1) entrare in ssh sul NAS: ssh -l admin IP-del-vostro-NAS (subito dopo l'invio inserite la password)
2) non dovreste modificare NULLA del file apcupsd.conf che si trova in /etc/apcupsd)
5) comunque i parametri da controllare (ed i loro relativi valori) sono:
- UPSCABLE usb
- UPSTYPE usb
- DEVICE /dev/usb/hid/hiddev[0-15]
- NETSERVER on
- NISIP 0.0.0.0
- NISPORT 3551
6) i primi tre parametri (UPSCABLE, UPSTYPE, DEVICE) stanno a significare che l'UPS è collegato tramite il cavetto fornito in dotazione ad una porta USB del NAS
7) Gli altri tre parametri (NETSERVER, NISIP, NISPORT) servono per la comunicazione dei dati dell'UPS al client installato sul Mac
* Esecuzione automatica di apcupsd al riavvio del NAS *
1) http://wiki.qnap.com/wiki/Running_Your_ ... at_Startup
2) seguire le istruzioni del punto 2 QPKG-based method (new)
3) la sezione [autorun] nel file /etc/config/qpkg.conf dovrebbe essere simile a questa:
[autorun]
Name = autorun
Version = 1.0
Author = COGNOME Nome
Date = 2014-02-22
Shell = /share/MD0_DATA/.qpkg/autorun/autorun.sh
Install_Path = /share/MD0_DATA/.qpkg/autorun
QPKG_File = autorun.qpkg
Enable = TRUE
4) il file autorun.sh nel percorso /share/MD0_DATA/.qpkg/autorun/autorun.sh dovrebbe essere simile a questo:
#!/bin/sh
/sbin/apcupsd
* Comandi da shell utili *
1) verifica se il processo apcupsd è in esecuzione sul NAS: ps -ax | grep apcupsd, l'output dovrebbe essere simile a questo:
[/etc/apcupsd] # ps -ax | grep apcupsd
6895 admin 544 R grep apcupsd
10006 admin 656 S /sbin/apcupsd
2) verifica del funzionamento di apcupsd: apcaccess, l'output simile a questo:
[/] # apcaccess
APC : 001,034,0879
DATE : Sun Feb 23 15:12:42 CET 2014
HOSTNAME : NAS
RELEASE : 3.10.15
VERSION : 3.10.15 (04 August 2004) debian
UPSNAME : NAS
CABLE : USB Cable
MODEL : Back-UPS ES 700G
UPSMODE : Stand Alone
STARTTIME: Sun Feb 23 11:50:59 CET 2014
STATUS : ONLINE
LINEV : 236.0 Volts
LOADPCT : 17.0 Percent Load Capacity
BCHARGE : 100.0 Percent
TIMELEFT : 26.2 Minutes
MBATTCHG : 0 Percent
MINTIMEL : 3 Minutes
MAXTIME : 0 Seconds
LOTRANS : 180.0 Volts
HITRANS : 266.0 Volts
ALARMDEL : Always
BATTV : 13.5 Volts
NUMXFERS : 1
XONBATT : Sun Feb 23 11:55:26 CET 2014
TONBATT : 0 seconds
CUMONBATT: 1 seconds
XOFFBATT : Sun Feb 23 11:55:27 CET 2014
STATFLAG : 0x02000008 Status Flag
MANDATE : 2013-07-04
SERIALNO : 5B1327T04925
BATTDATE : 2000-00-00
NOMBATTV : 12.0
FIRMWARE : 71.O2 .I USB FW:O2
APCMODEL : Back-UPS ES 700G
END APC : Sun Feb 23 15:13:12 CET 2014
3) comando per vedere se la porta 3551 è aperta: netstat -l | grep tcp, output simile a questo:
[/] # netstat -l | grep tcp
netstat: no support for `AF INET6 (tcp)' on this system.
tcp 0 0 localhost:58080 *:* LISTEN
tcp 0 0 *:49152 *:* LISTEN
tcp 0 0 *:49153 *:* LISTEN
tcp 0 0 *:9090 *:* LISTEN
tcp 0 0 *:9251 *:* LISTEN
tcp 0 0 *:afpovertcp *:* LISTEN
tcp 0 0 *:3493 *:* LISTEN
tcp 0 0 *:rsync *:* LISTEN
tcp 0 0 *:netbios-ssn *:* LISTEN
tcp 0 0 *:www *:* LISTEN
tcp 0 0 localhost:7505 *:* LISTEN
tcp 0 0 *:ssh *:* LISTEN
tcp 0 0 *:631 *:* LISTEN
tcp 0 0 *:3128 *:* LISTEN
tcp 0 0 *:1723 *:* LISTEN
tcp 0 0 *:https *:* LISTEN
tcp 0 0 localhost:4700 *:* LISTEN
tcp 0 0 *:445 *:* LISTEN
tcp 0 0 *:3551 *:* LISTEN
tcp 0 0 localhost:22335 *:* LISTEN
netstat: no support for `AF INET6 (udp)' on this system.
netstat: no support for `AF INET6 (raw)' on this system.
Spero che la guida vi possa tornare utile, se avete dubbi/domande chiedete pure, sarò lieto di aiutarvi.
Ciao, Roberto.
Guida configurazione UPS - NAS - Mac
QNAP TS-469L - QTS 4.0.3 - 1GB RAM - Seriale Q133I10415
4x4TB Western Digital WD40EFRX RED - RAID 5
APC Back-UPS ES 700G
iMac 21,5 Late 2009 - 12GB RAM - OSX Lion 10.7.5
Re: Guida configurazione UPS - NAS - Mac
Ciao Roberto, per me questo è un mondo nuovo!
Ho un Imac 21,5" Mid 2010 con Maverick ultima release e NON VEDO il NAS (TS 412 ora non avendolo davanti non ricordo)!!!!!
Ti faccio notare che sono quasi 2 anni che lo ho ma MAI sono riuscito ad utilizzarlo dalla frustrazione nei tentativi, per cui se davvero desideri aiutarmi armati di buona pazienza perchè non sono certo un neofita nell'uso di strumenti informatici, ma in questo caso si!
Ciao bormol72 (qual'è il tuo nome ?), innanzitutto apri un nuovo post così non "sporchiamo" questo che ha a che fare con UPS-NAS-MAC, mi sembra di capire che il tuo problema è diverso e quindi proseguiamo in un altro più attinente post.
A presto, Roberto.
A presto, Roberto.
