Problemi connessione rete: TS219PII-Netgear D6300
Nico65
Messaggio da Nico65 »
ho sostituito da alcuni giorni il Netgear DGND3700 (mai un problema di connessione al TS219PII) con un nuovo D6300 e da allora non riesco più a collegarmi al NAS. Ogni volta che faccio il reboot del modem il NAS tenta di acquisire l'indirizzo IP ma poi il led della LAN si spegne e non riesco ad accedere al NAS.
Ho provato di tutto (cambio cavi, cambio porte, reset sia del model che del nas) ma non c'è nulla da fare.
Un modem vecchiotto sempre Netgear (DG834G v4) non ha invece problemi a connettersi.
L'assistenza Netgear non sa cosa dire e sono abbastanza disperato.
L'unico segnale positivo è che se metto tra il modem e il nas il vecchio DG834G (come se fosse uno switch) o un power line, allora il NAS si connette (ma a 100Mb)
Avete qualche idea su cosa possa essere successo? E' possibile che ci sia una qualche "incompatibilità" hw tra i due apparati?
Tra qualche giorno mi scade il diritto di recesso per il modem e vorrei capire se conviene insistere con un altro esemplare del D6300 o cambiare marca.
Grazie per l'aiuto
wozxyz
Re: Problemi connessione rete: TS219PII-Netgear D6300
Messaggio da wozxyz »
Mi sembra di capire che il NAS prende l'ip in dhcp. Hai provato con un ip statico? Fermo restando che dovrebbe funzionare anche co dhcp...
Nico65
Si, scusa mi sono dimenticato di aggiungere che tra le prove fatte ho anche modificato IP statico/dinamico ma niente. L'ho fatto sia sul NAS che anche sul modem senza alcun risultato.
ninio
Messaggio da ninio »
Strano ma con altri dispositivi fa lo stesso?
Se metti tutto statico ti si spengono i led?funziona il ping tra gli apparati?
Se con gli statici ti si spengono i led c'è un problema di connessione che può dipendere dalle schede di rete quindi router o NAS e dal cavo.
Con altri dispositivi vai realmente a 1Gb?Controlla che la velocità della scheda di rete sia su auto o prova anche a forzarla a mano.
Io comunque lo ridarei indietro, non credo che sia un problema di incompatibilità ma di un difetto.
APC BE700G-IT Back UPS
HP 1810-24G J9803A
AirPort Time Capsule - 2TB
AirPort Express x 2
Foscam FI9831W x 2
Nico65
Tutti gli altri dispositivi (PC, MySky, un Power Line a cui è collegato un secondo PC) accedono senza problemi. Apparentemente il PC va a 1 GB.
Ho fatto altre prove con un amico e dal log del NAS (ci accedo mediante l'altro modem) abbiamo visto che c'è un continuo Link Up e Link Down. Sembra quindi che ci sia un problema nella negoziazione tra i due.
Che dite, ci può essere un qualche rimedio o l'unica opzione è cambiare il modem?
wozxyz
Potresti prendere uno switch gigabit, ce ne sono di molto economici, con 5 porte. Avresti anche il vantaggio che, uno switch dedicato, in genere é più efficiente di quello integrato nei router.
kormoran91
Messaggio da kormoran91 »
Ciao Nico65,
volevo sapere, se possibile, come hai risolto i problemi con il tuo modem perché pure io sto sperimentando questo problema. Io ho un d6300 e un Ts-112p. Il problema è che qualche volta funziona e qualche volta no. Invece se mi connetto all'access point connesso al router, non ho mai problemi!
Nico65 ha scritto:Ciao a tutti,
Grazie per l'aiuto
