TS-459U Disk on Module, GRUB Error 17
wolker
Messaggio da wolker »
Ciao a tutti, come avevo scritto in un'altra discussione ho dei piccoli problemi.. ricevo l'errore GRUB 17 al tentativo di avviare il NAS.. ho smanettato 1 settimana tra fsck, fixmbr, grub e non sono riuscito a farlo funzionare..
non c'è un modo per fare il recovery senza passare dalla procedura standard? con damn small linux.. tipo mettendo la FULL image dentro la DOM e avviando il nas.. che sembra la stessa cosa di fare
cp dom.img.. da Damn small linux /knoppix.. (non sono pratico di linux)
in alternativa qualche anima pia potrebbe farmi una backup della sua DOM e rendermela disponibile? se non avete niente da fare!!
fra un po gli tiro 2 martellate alla DOM.. non ne posso piu! : Thumbup :
grazie in anticipo
Re: TS-459U Disk on Module, GRUB Error 17
ciao wolker hai già provato a sentire il supporto QNAP?
wolker
Mi hanno consigliato di chiedere nell'help desk..
pensavo di chiedere prima qui e poi li!
se non risolvono li, "rianimo" la discussione
wolker
Ho risolto a modo mio: siccome a volte la copia (cp.dom) non funzionava o il boot da unetbootin non partiva ho avuto l'idea di scrivere la IMG sulla chiavetta (con Win32DiskImager)e far partire il nas.. siccome funzionava ho poi clonato le partizioni sulla dom.. e rimontato il nas.. funziona!!
avevo in precedenza provato a scrivere la IMG con unetbootin sulla chiavetta.. il boot ci metteva 20 minuti!
può essere una soluzione.. nel caso uno non si intenda di linux
grazie comunque! :)
wolker
Stranamente non riesco a fare l'update.. devo provare tramite l'SSH.. inoltre ad ogni riavvio la dom si resetta.., forse la prima procedura di configurazione non va a buon fine.., magari la DOM è piena?
ti hanno risposto dal supporto tecnico QNAP...?
wolker
mi avevano detto che non offrivano supporto su un recovero diverso da quello della procedura.. dovrò chiedere in merito ai reset dopo ogni riavvio..
certo io avrei sentito il supporto prima di iniziare a smanettare.... tienici aggiornati cmq
wolker
Abbiamo sistemato: secondo me il problema era che nel setup iniziale inserivo un disco NTFS e si bloccava nella formattazione..
Adesso funge bene con il 4.0.3
grazie dell'aggiornamento e felice di leggere che tu abbia risolto!
