Raid 1: è necessario riformattare il vecchio HD?
ni_cho_lai
ho un TS-212 con singolo disco da 2T. Ora vorrei aggiungere un altro HD e metterlo in RAID1 con il primo. Mi sembra di aver capito che il processo di aggiunta e sincronizzazione del nuovo hd comporta la necessità di riformattare il disco corrente. E' proprio vero? Non c'è modo di evitarlo? Il mio problema è che non ho un TERZO hd esterno su cui spostare temporaneamente i dati del primo e non vorrei doverlo comprare...
Re: Raid 1: è necessario riformattare il vecchio HD?
Non è vero, aggiungi il secondo disco e crei il raid 1 senza cancellare i dati.
Com'è andata? Ci provo anch'io?
Ciao a tutti
sono Angelo. Sono nuovo del forum e del mondo QNAP. Sono per la pace nel mondo, l'amore tra i popoli e bla bla bla
, lanciarla dalla finestra e giocarci al tiro al piattello
.... visto che mi ha fatto dannare.
Le 2 nas hanno formati di file system incompatibili quindi pensavo di:
1) estrarre un disco dalla vecchia nas, collegarlo al qnap (che sicuramente lo "piallerà", non riconoscendo quel file system) e configurare il qnap per uso a singolo disco
2) muovere i dati, via LAN, dalla vecchia nas (che ha ancora i dati leggibili) al qnap
3) staccare il disco dalla vecchia nas (con cui farò due palleggi prima del "grande lancio")
4) installare il secondo disco sul qnap (che lo formatterà) e riconfigurare la nas per il RAID 1, cosicché i dati del primo disco vengano replicati sul secondo.
Nella mia testa tutto funziona, ma è fattibile? Diciamo che per quel che riguarda il punto 4 la mia situazione è identica alla tua.... tu hai avuto problemi? Sei riuscito a preservare i dati?
Ho provato a scrivere al supporto ma sono stati poco collaborativi... almeno per ora.
Confido in un tuo aiuto ed eventualmente, dopo la migrazione, darò il mio feedback per l'utilità degli altri.
Ciao e grazie
PS per n3rv0x: la tua risposta mi rincuora, ma vorrei essere sicuro della procedura, considerate le differenze tra i nostri modelli di nas (il tuo con funzioni più evolute)
Ciao ni_cho_lai, presentazioni a parte, mi aggiungo a questa discussione perché ho lo stesso tuo problema (volendo sintetizzare): ho appena acquistato un QNAP TS-212p (ancora da scartare) e devo prendere i dati da una vecchia nas con 2 dischi in RAID 1 per rimetterli sul qnap, sempre in raid 1 senza però perderne i dati contenuti, per poi spegnere la vecchia nasE' proprio vero? Non c'è modo di evitarlo? Il mio problema è che non ho un TERZO hd esterno su cui spostare temporaneamente i dati del primo e non vorrei doverlo comprare...
Ciao e grazie
TS-212P
Al mondo esistono 10 tipi di persone: chi conosce il codice binario e chi no!
TS-212P
Ma qualcuno che risponde? Nooo?
Magari un amministratore o un utente di un TS-212p?
TS-212P
TS-212P
La procedura puo' andare bene, ma se prima salvi i dati su un HD esterno e poi installi i due HD sul nuovo nas e ricopi i vecchi dati ,non lo puoi fare ? Mi sembra un po' piu' sicura .
La procedura è corretta...il vecchio NAS continuerà a lavorare correttamente anche con un disco solo, anche se ti dirà che è in modalità degradata.
Come ha consigliato bene n3rv0x, è sempre bene avere un backup quando si fanno i "palleggi" con gli HDD...onde evitare piagnistei e imprecazioni verso Qnap, dando la colpa al sistema e non all'imprudenza dell'utilizzatore.
Se qualcuno non ti risponde subito...ci sarà un motivo...quindi porta pazienza.
Innanzi tutto grazie delle risposte!
Purtroppo per quanto posso aver fatto il backup dei dati più importanti su altri hdd (tra quelli dei pc e gli esterni) non riesco ad eguagliare la capienza degli hdd della NAS da 2TB (contenendo di per se già altri dati / SO).
Inoltre ho file di oltre 10 GB che movimentare tramite rete è complicatuccio
TS-212P
TS-212P
...è tanto vecchio il NAS che vuoi sostituire?
Puoi vedere se installando ext2fsd e collegando uno dei due HDD ad un pc riesci a vedere i files...ma siam sempre lì, lasci il NAS con una gamba sola...anche se, ti ripeto, funziona lo stesso.
Il vecchio NAS supporta solo il suo file system proprietario, però il mio obiettivo finale è spegnerlo e passare tutti e due i dischi sul qnap in raid 1
TS-212P
TS-212P
Puoi provare ha tuo rischio e pericolo.
