Sostituire aMule adunanza con Amule (normale) su nas intel
djmarkb
Messaggio da djmarkb »
Salve a tutti,
ho un qnap 269l con installato la versione di adunanza di amule (compilata gentilmente da una mio amico esperto) dato che fino a un mese fa avevo Fastweb fibra.
Purtroppo ho dovuto "abbandonare" la vecchia abitazione e mi ritrovo adesso con una connessione alice 20 mega... e quindi la versione adunanza non va più bene!
La domanda ora è questa:
E' possibile installare una seconda copia di amule (come se fosse un secondo programma) lasciando inalterata la versione adunanza e far partire una o l'altra versione a seconda della connessione disponibile??
Quello che non voglio fare è la disinstallazione di adunanza per evitare di ricompilarla poi di nuovo in caso di necessità!
Grazie a tutti!
djmarkb
Re: Sostituire aMule adunanza con Amule (normale) su nas int
UP : Sailor :
peloo
Messaggio da peloo »
Domanda,
Ma una volta compilato adunanza non hai creato il pacchetto per l'installazione?
Poi per il discorso di tenere le due versioni non credo ci siano problemi essendo due programmi diversi.Questo però prendilo con le pinze non avendo mai proivato..
mr_hyde
Messaggio da mr_hyde »
Tutto dipende da "dove diavolo sono installati gli eseguibili"?
E anche da "dove diavolo sono installati gli eseguibili del pacchetto di amule"?
Con "dove diavolo sono installati" = "in che directory sono".
Questo perché gli eseguibili di AdunanzA e aMule ufficiale hanno, normalmente, lo stesso identico nome, quindi se entrambi i pacchetti usano le stesse directory, ovviamente l'installazione del pacchetto di aMule porterebbe al sovrascrivere gli eseguibili di AdunanzA con quelli di aMule.
Visto che AdunanzA è la 2012.1 invece non dovresti avere alcun problema con la directory dei file di impostazioni (quella versione di AdunanzA la chiama ".aMuleAdunanzA").
Mr hyde
hellux
Messaggio da hellux »
Ti prego son disperato! Potresti aiutarmi ad installare adunanza su ts220? Ti prego! :(
djmarkb
hellux ha scritto:Ti prego son disperato! Potresti aiutarmi ad installare adunanza su ts220? Ti prego! :(
qui trovi la guida per il tuo nas http://www.qnapclub.it/viewtopic.php?f=27&t=7292
mr_hyde ha scritto:Tutto dipende da "dove diavolo sono installati gli eseguibili"?
Mr hyde
uhm.. ma il comando per avviare amule e/o amuleAdunanza è sempre lo stesso amuled -f ... come faccio a indicargli uno o l'altro ?
djmarkb
Mr hyde
se do il comando "which amuled" mi restituisce
/opt/bin/amuled
e credo che sia la stessa cartella di destinazione di amule (non adunanza)
mr_hyde
Re: R: Sostituire aMule adunanza con Amule (normale) su nas
Mr hyde
/opt/bin/amuled
In questo caso immagino che l'installazione del pacchetto di amule ufficiale andrà a sovrascrivere i file di AdunanzA.
Se sapessi esattamente quali sono i file del pacchetto AdunanzA potresti fartene una copia o addirittura metterli in una dir a parte, poi disinstallare il pacchetto di AdunanzA e quindi installare quello di amule.
Mr Hyde
Inviato dal mio Nexus 7 utilizzando Tapatalk
