Disco a rischio? che fare?
terrornoize
Messaggio da terrornoize »
Buongiorno a tutti,
ho un qnap 459+, 3.7.3 Build 20120801 con 4 WD20EARS da 2tb in RAID5.
Un disco, per una volta, non mi ha passato un test rapido schedulato (read failure) e lo smart è passato da "buono" a "normale"...
Immagine
Immagine
Ho lanciato ulteriori test (test rapidi, approfonditi, analisi blocchi danneggiati, analisi del raid) ed è andato sempre tutto ok.
Sono 3 settimane che è in questo status.
Che faccio? lo lascio schiattare del tutto? Volendo ho già un wd20ears disponibile alla sostituzione.
Eventualmente non volessi aspettare, come lo sostituisco? tolgo brutalmente il disco incriminato e gli piazzo quello nuovo? In teoria dovrebbe cominciare a ricostruirmi l'array in automatico, giusto?
Grazie a tutti per le eventuali risposte. : Chessygrin :
Re: Disco a rischio? che fare?
Se lo vuoi sostituire ti conviene farlo tramite la procedura nel manuale , ci sono meno rischi che qualcosa vada storto.
terrornoize
n3rv0x ha scritto:Se lo vuoi sostituire ti conviene farlo tramite la procedura nel manuale , ci sono meno rischi che qualcosa vada storto.
Dove la vedete sul manuale la procedura per una sostituzione del disco? : Eeek :
terrornoize
: Hurted :
Sarò deficiente, scusate, ma non trovo da nessuna parte la procedura di come sostituire un disco potenzialmente danneggiato con un altro.
Trovo solo migrazioni o espansioni, nessuna procedura per la sostituzione.
Selezioni espandi , selezioni il disco da cambiare , lo cambi e ricostruisce il raid e basta .
terrornoize
n3rv0x ha scritto:Selezioni espandi , selezioni il disco da cambiare , lo cambi e ricostruisce il raid e basta .
Ah!
Anche se la capacità è la stessa di quello precedente? Benissimo!
Grazie, dopo proverò!
wozxyz
Messaggio da wozxyz »
Hai visto che, purtroppo, i WD20EARS sono tra i modelli "not recommended"? Potrebbe trattarsi anche di un occasionale problema di gestione sw del RAID, e non di un problema fisico del disco....
terrornoize
wozxyz ha scritto:Hai visto che, purtroppo, i WD20EARS sono tra i modelli "not recommended"? Potrebbe trattarsi anche di un occasionale problema di gestione sw del RAID, e non di un problema fisico del disco....
Lo so da anni purtroppo.
E che qnap mi ha fregato, quando uscirono erano tra inseriti tra gli hd raccomandati... ne presi 5 (circa 750 euro di spesa) per poi ritrovarmeli in blacklist un paio di settimane dopo. : Andry :
wozxyz
Lo stesso per me! : Andry :
Poi mi sono svenato del tutto comprando 5 Hitachi!
terrornoize
Il giorno che dovessi acquistare dei dischi da 4tb, posso fare la migrazione da 4*2tb a 3*4tb sempre in raid 5 o sono costretto a cambiarli tutti e 4 in una botta sola?
Vorrei evitare di sbattere dentro tutti i dischi se non ho bisogno effettivo di spazio.
terrornoize
terrornoize ha scritto:Il giorno che dovessi acquistare dei dischi da 4tb, posso fare la migrazione da 4*2tb a 3*4tb sempre in raid 5 o sono costretto a cambiarli tutti e 4 in una botta sola?
Nessuno? : Hurted :
tumtumtagger
Messaggio da tumtumtagger »
Scusate se mi intrometto nella discussione, ma ho anche io lo stesso problema: devo sostituire un disco danneggiato.
Sono parecchio newbie e quindi sono andato a controllare il manuale online (quello nel link riportato sopra) ma ho visto che la procedura descritta è per il firmware della versione precedente al mio (ho un QNAP TS-569L con firmware 4.0.5).
Qualcuno sa dove indicarmi dove trovare la procedura di sostituzione dischi per il 4.0.5 o sa dirmi cosa devo fare?
;T
tumtumtagger
Fantastico, grazie mille.
;T
tumtumtagger
Come non detto, ancora non mi ci trovo.
rispetto alle istruzioni indicate, io se cerco la Gestione archivi ho una schermata completamente diversa
Immagine
Rispetto a quella indicata nelle istruzioni
Immagine
E non riesco a trovare la Gestione Raid per poter proseguire.
Anche usando il motore di ricerca interno, non trova nulla sotto "espandi capacità" anche in inglese, ovviamente facendo il cambio di lingua.
Qualche idea di dove sbaglio?
;T
A scusa : http://docs.qnap.com/nas/4.0/SMB/it/ind ... torage.htm
Devi andare su storage, volumi.
tumtumtagger
Grazie!
;T
