TS-269L + WD RED 4TB = problemi vari
epsilon
Messaggio da epsilon »
Salve,
ho comprato il QNAP TS-269L abbinandolo a 2 WD RED da 4TB (dischi raccomandati da QNAP). Ho riscontrato due problemi:
1) Uno dei due dischi dopo la configurazione iniziale non viene più riconosciuto. In pratica succede che all'inizio li vede entrambi. Dopo la fase di configurazione e di formattazione risulta solo 1 disco. Il 2 disco non viene più visto. Quindi lo scollego e lo ricollego a caldo e viene riconosciuto ma dopo un tentativo di mirroring (credo) ottengo l'errore "RAID device in degraded mode" e quindi "[Harddisk 1] medium error. Please run bad blocks scan..."
2) Il disco funzionante dopo la formattazione in ext4 mi da come spazio libero 3.7TB? Ci sono problemi con questo file system?
Volendo utilizzare qualche tool della WD per controllare il disco difettoso funzionerebbe usando un cavetto USB3 to eSATA?
Grazie a tutti.
Wuillyc2
Re: TS-269L + WD RED 4TB = problemi vari
Messaggio da Wuillyc2 »
Ciao, purtroppo è il disco il problema, ne commercializzo tanti di questi dischi e quando fa cosi ha qualche problema, ti consiglio, se è nuovo di mandarlo indietro. Per il punto 2 non ci sono problemi, è normale che sia così.
My PC/Case: Obsidian 800d MB:Rampage IV Extreme Cpu: Intel I 7 3930K Raffr:Liquid Cooling Ram: 16 Gb Corsair Platinum 2400 Gpu: 3 x Nvidia Gtx 780 HD: Ssd Raid0 2 X Corsair Neutron gtx 240GB + Corsair Neutron gtx 480gbMonitor: Samsung S27A950D 27" FULL HD 3D 2msAli: Corsair AX 1200i Ups: SMART-UPS 3000VA LCD 230V
peloo
Messaggio da peloo »
Wuillyc2 ha scritto:Ciao, purtroppo è il disco il problema, ne commercializzo tanti di questi dischi e quando fa cosi ha qualche problema, ti consiglio, se è nuovo di mandarlo indietro. Per il punto 2 non ci sono problemi, è normale che sia così.
Ciao..
È un problema di tutta la serie wd red o solo del modello 4Tb?
Io ne ho uno da 2 su un 119PII e non ho nessun problema..siccome devo fare l'upgrade verso 469L con 4 wd red da 4Tb meglio sapere se hanno problemi e magari passare ad un'altra casa.. :)
Wuillyc2
no, no, è un problema a random che colpisce i vari dischi, come detto lavoro con questi sistemi e ogni tanto qualche disco fallato esce, anche di altre marche, per esperienza ti posso dire che se ti da quell'errore è il disco, fallo cambiare con un altro uguale e non avrai problemi.
peloo
Wuillyc2 ha scritto:no, no, è un problema a random che colpisce i vari dischi, come detto lavoro con questi sistemi e ogni tanto qualche disco fallato esce, anche di altre marche, per esperienza ti posso dire che se ti da quell'errore è il disco, fallo cambiare con un altro uguale e non avrai problemi.
Ah ok..ottimo..ti ringrazio..!
Mi sembra un prodotto affidabile il wd red..tu cosa dici?
epsilon
Sul primo disco io non ho avuto nessun tipo di problema. Al momento lo sto utilizzando e mi trovo bene. Il secondo mi ha dato immediatamente problemi abbastanza seri.
