Replica remota rsync: problemi
technophil
Messaggio da technophil »
Ciao a tutti!
Vorrei notificare qui il mio problema, dopo giorni che spulcio la rete in cerca di una soluzione!
Sto cercando fare un backup di una cartella del mio QNAP (4.0.3 OS) attraverso rsync (Replica remota) su un server (Mac OS 10.9), ma non riesco a farlo!
Sto usando l'interfaccia grafica del mio QNAP (interfaccia web) e sono sicuro di utilizzare i parametri corretti! Guardate l'immagine:
http://img5.imageshack.us/img5/2949/mq5j.jpg
Il messaggio di errore è ben visibile in rosso!
La cosa curiosa è che se utilizzo gli stessi parametri (ip del server di destinazione e porta 22) in uno script.sh funziona tutto regolarmente:
#!/bin/bash
rsync -ave "ssh -p 22" --progress --delete /share/MD0_DATA/temp username@local_lan_ip:/target > /share/MD0_DATA/log_$(date +%d.%m.%Y_%H.%M.%S).log
In pratica non riesco a farlo solo dall'interfaccia grafica, sarebbe carino farlo funzionare, almeno ogni tanto si vedono anche i colori e non solo il nero della shell! : Blink :
Che cosa sto sbagliando?
Grazie a tutti!
TS-131P - TS-569L
Re: Replica remota rsync: problemi
Il motivo è che per funzionare rsync richiede che ci sia in ascolto un demone rsync dall'altra parte. Per cui nel caso Mac > NAS il NAS ha il server attivo e viene "visto" dal Mac ma nel caso opposto il NAS non trova niente dall'altro lato (Mac). Quindi devi lasciare in ascolto rsync sul Mac per fare quello che dici tu.
Leggi qui alla voce "LAUNCHING THE RSYNC DAEMON"
technophil
Non riesco ad attivare il demone, non ho mai avuto esperienza in questo!
Ho però provato in ufficio con 2 QNAP a fare la stessa operazione: non riesco ugualmente!
Stando a quello che dici il QNAP dovrebbe avere di default questo demone attivo, di conseguenza dovrebbe andare!
Inoltre mi vorresti dire che per eseguire uno script.sh non serve avere il demone attivo?
Credevo che lo "script.sh" funzionasse nello stesso modo che la "replica remota" dell'interfaccia web!
Sbaglio?!
Grazie per l'aiuto!
TS-131P - TS-569L
script.sh? A quale script ti riferisci?
Circa i due NAS in ufficio, se sono QNAP ti conviene usare RRTR che è una specie di rsync "vitaminizzato" e proprietario QNAP, più efficiente e veloce di rsync.
technophil
Mi riferisco allo script che ho scritto nel mio primo post di questo thread!
Io di solito gestisco le operazioni attraverso script di shell e metto tutto nel crontab!
TS-131P - TS-569L
Nella prova lo script lo lanci dal Mac?
technophil
No lo script lo lancio dal QNAP!
L'ho messo nel crontab!
TS-131P - TS-569L
technophil
Mi ha risposto il centro assistenza, la soluzione è molto semplice:
da interfaccia grafica non è possibile effettuare un rsync over ssh !
Si può solo utilizzare un server remoto rsync.
E' quindi possibile gestire un rsync over ssh solo tramite shell.
Spero sia utile per tutti! : Wink :
TS-131P - TS-569L
la cosa non mi convince, appena ho un attimo faccio una prova....
technophil
Ho provato con 2 QNAP in rete ed effettivamente mantenendo la porta 873 funziona, abilitando in uno dei due l'opzione "consenti al server remoto rsync di eseguire il backup dei dati su NAS".
TS-131P - TS-569L
technophil
Ora che ci penso probabilmente si può fare, ma sul server remoto bisogna abilitare il demone rsync, altrimenti non risulterà raggiungibile!
TS-131P - TS-569L
esatto, è quello che ti dicevo sopra, per il Mac. Appena ho un attimo provo.
