VPN stesso classe ip
simic
Messaggio da simic »
Il Nas TS-469L con servizio VPN, ha un IP 192.168.0.10 nella sua rete A
Il client che dovrebbe connettersi ha un IP 192.168.0.5 nella sua rete B
sul router della rete A ( fisica del NAS ) aprirei tutte le porte necessarie e le girerei al NAS
E' un problema il fatto che NAS e client hanno stesso IP sulle loro rispettive reti ?
Mi viene il dubbio....se faccio un ping dal client verso un IP, mi risponde IP della rete A o B ?
Mi è difficile cambiare gli IP, ( print server, router, etcc )
ninio
Re: VPN stesso classe ip
Messaggio da ninio »
Hai un po' di confusione,se usi il servizio VPN di Qnap il client una volta stabilita la connessione prenderà la classe della VPN che di norma è diversa dalla LAN che la ospita.
Quindi per farti capire meglio il cliente 192.168.0.5 una volta connesso si identificherà in rete come es: 192.168.2.5
Solitamente il tunnel VPN esclude la rete locale quindi in qualsiasi caso il dubbio del ping non sussiste.
Se vuoi un consiglio per gestire tutto con semplicità e logica assegna al NAS la classe 192.168.0.0/24 al client remoto 192.168.1.0/24 e alla VPN 192.168.2.0/24 questo è un consiglio perché funziona comunque come li hai attualmente
APC BE700G-IT Back UPS
HP 1810-24G J9803A
AirPort Time Capsule - 2TB
AirPort Express x 2
Foscam FI9831W x 2
simic
grazie per la risposta, e hai ragione sono pochino confuso.
Farò delle prove con VPN del Qnap.
Ma se l' esempio precedente fosse applicato ad una VPN fatta con il router e quindi accedere alla rete dietro il router, avrei problemi se avessi la stessa classe IP ?
ninio
Anche la VPN del router userà una classe distinta per creare il tunnel VPN, personalmente non ho mai visto dispositivi VPN che usino la stessa classe della LAN (questo anche per l'incomprensione di gestione, avere sezioni distinte della rete con la stessa classe è ingestibile)
Se parli di rete A e B una volta connesso il client lo devi considerare estraneo alla rete B e appartenente alla rete A, con conseguente perdita di tutti i servizi di rete presenti nella rete B, questo in configurazione base.
HP 1810-24G J9803A
AirPort Express x 2
Foscam FI9831W x 2
simic
Grazie,
Tanto per chiarirmi le idee:
1) per una VPN "side to side" ( 2 lan condivise ) ' possibile solo se la VPN è fatta da 2 router ?
2) Facendo la VPN "client to nas", è il qnap che si occupa del routing ? cioè se client ha classe192.168.1.0/24 ed il qnap 192.168.0.0/24...chi fa il routing del client verso rete interna ?
grazie mille
ninio
simic ha scritto:Grazie,
grazie mille
Secondo me è meglio che ti documenti perché dalle domande che poni non hai la minima idea di cosa si sta parlando, comunque ti rispondo
1) Non devono essere per forza 2 router
2)La Vpn integra per sua natura il routing e ti avevo precedentemente scritto come avviene la connessione.
HP 1810-24G J9803A
AirPort Express x 2
Foscam FI9831W x 2
