Webserver
massitux
Webserver
Messaggio da massitux »
Salve.. : Chessygrin :
ho seguito "alla lettera" questa guida per abilitare il webserver
http://www.qnap.com/useng/index.php?lang=en-us&sn=3392
ho tre siti web inseriti come da guida..
purtroppo attualmente, su tre, ne visualizzo solo uno..
qualcuno che gentilmente mi spiega come e cosa fare ? Grazie : Wink :
argomento correlato.. i domini dei tre siti web risiedono su aruba..
su aruba alla voce www ho inserito l'ip*del NAS
(lo stesso ip* a cui mi collego dal finder dalla mia rete interna)
NB. nel NAS ho gia un servizio dns per l'auto aggiornamento dell'ip esterno..
mi domandavo.. ma occorre associare un ip statico al NAS oppure non è necessario?
Se qualcuno fosse cosi gentile da spiegarmi passo passo.. grazie davvero..
A presto,
Massimiliano
iPod classic - iPod touch - iPhone 3 - iPhone 3s - iMac 21.5" (casa) - MacBook bianco (trasferte) - Macmini + Apple Display 27" (lavoro) - iPhone 4s - iPad 2 e 3 - 2 Airport Extreme - Apple TV 2 + XBMC - MacPro (studio) - Qnap TS-212 Turbonas + 2 Western Digital WD20EFRX RED HardDisk - OS X Maverick On Board
Grazie per la Vostra collaborazione,
Massimiliano
wozxyz
Re: Webserver
Messaggio da wozxyz »
Ho capito male, o, su ARUBA, hai messo un indirizzò IP della tua LAN?
massitux
Re: Webserver
Salve, grazie wozxyz : Wink : per la solerte risposta..
sul sito Aruba, ho fatto due tentativi.. e con entrambi non va.. purtroppo.. : Sad :
1 ho messo l'IP del mio NAS (quello della mia rete lan interna, quello che mi viene indicato quando uso l'applicazione Qfinder per intenderci - in teoria dovrebbe essere sbagliato usare questo, ma ho provato)
2 ho messo l'IP esterno .. quello indicatomi dal sito http://www.whatismyip.com
sinceramente non so piu cosa fare.. e/o non capisco dove sbaglio.. grazie a tuti coloro che con pazienza vorranno aiutarmi..
va forse configurato qualcosa nel file di configurazione di apache ? va inserito un ip particolare ? temo mi manchi qualche passaggio..
a presto,
Massimiliano
Massimiliano
wozxyz
Re: Webserver
Sicuramente l'indirizzo interno non va bene ma, a meno che tu non abbia un ip statico, non va bene neanche l'altro perche' puo' cambiare anche se non spegni il router. A questo proposito ti consiglio di impostare l'aggiornamento dell'IP sul router invece che sul NAS, perche' il router si accorge prima dei cambiamenti. Su ARUBA quindi dovrebbe andarci il www che hai scelto per il servizio di dynamic DNS. Ammesso che cosi' funzioni, succederebbe pero' che tutti e tre i siti punterebbero allo stesso indirizzo... E qui serve il contributo di un esperto, probabilmente si devono impostare porte diverse per i tre siti.
wozxyz
Re: Webserver
Ho letto la guida, ed ho visto che non servono porte diverse. Hai attivato l'UPNP su router e NAS o impostato il forwarding della porta sul router?
massitux
Re: Webserver
Buongiorno wozxyz : Wink :
Sul sito Aruba, purtroppo non posso impostare una dns, posso impostare soltanto un indirizzo IP..
Sul router ho effettuato il portforward sulle porte 80 e 8080 all'indirizzo interno del NAS (solo IP riconosciuto col quale mi collego al NAS tramite il finder)
Upnp sul NAS si.. sul router uhm.. ho un alice gate plus e non ho trovato nulla al riguardo.. presumo sia abilitato in automatico non essendoci alcuna voce..
Se non vado errato va modificato qualcosa in apache nel file config .. avevo letto qualcosa al riguardo ..
Due sono le domande fondamentali a mio avviso ..
1 quale ip devo mettere su Aruba ?
2 cosa va modificato e dove ? (e va davvero modificato altro? )
Attendo con speranza l'intervento di qualche "guru" : Chessygrin :
A presto,
Massimiliano
Massimiliano
massitux
Re: Webserver
Salve.. sempre io : Twisted :
Ho trovato questa guida proprio ora.. forse va usato questo sistema..
http://wiki.qnap.com/wiki/Install_Multiple_Websites
Qualcuno sa dirmi qualcosa al riguardo ? Help !
A presto,
Massimiliano
Massimiliano
wozxyz
Re: Webserver
Qua la faccenda si complica...
C'è però da dire che la prima guda è molto più semplice e, essendo un tutorial ufficiale QNAP, dovrebbe funzionare.
Su ARUBA devi per forza mettere il tuo IP pubblico. Il problema è che, essendo dinamico, può cambiare, anche se non spegni il router e, a quel punto, devi aggiornarlo a mano su ARUBA. Questo procedimento, ovviamente, è insostenibile perchè dovresti controllare continuamente. Ti suggerisco quindi di contattare ARUBA per sentire cosa dicono.
Per quanto riguarda le porte, se le apri "a mano", conviene disabilitare l'UPNP sul NAS.
Re: Webserver
Massitux che versione del fw hai installato sul tuo QNAP?
massitux
Re: Webserver
Buongiorno Luciano,
ora sono al lavoro e sinceramente non so risponderti o meglio, sono sicuro al 100% che cè installata l'ultima versione disponibile, poichè ho verificato stanotte come "ultima spiaggia.." appena arrivo a casa.. ti risponderò con più precisione fornendoti il numero esatto del firmware installato..
intanto grazie per l'interessamento.. : Thumbup :
Ps. sono andato a vedere sul sito ufficiale e dovrebbe essere questa.. -> 4.0.2 build0726
dovrei essere a casa verso le 17, forse prima, appena riesco te lo comunico qui con precisione.
Massimiliano
Re: Webserver
cmq rileggendo la tua richiesta iniziale credo tu stia facendo un pò di confusione. Innanzitutto cestina tutte le guide, l'unica che ti serve è quella che hai messo all'inizio, le altre sono vecchie e relative a quando sui QNAP ancora non c'era la possibilità - diretta - di avere più siti sullo stesso NAS. Dopo l'introduzione della funzionalità Virtual Host tutto è semplificato. Detto questo il problema è che il tuo nome dominio - se ho capito bene - è gestito da ARUBA, per cui è su aruba che devi lavorare per sistemare il dns come serve a te. In alternativa potresti usare porte diverse per ogni sito, mantenendo sempre lo stesso nome dns (cname).
massitux
Re: Webserver
D'accordo Luciano : Wink :
Ricapitolo per fare chiarezza mentale, più per me stesso che per Voi ovviamente.
Fino ad ora, ho seguito questa guida, ed ho settato tutto alla lettera e penso con successo.
L'IP del mio NAS chè è lo stesso che utilizzo per entrarci tramite finder è: 192.168.1.131
Nel mio Router Alice Gate ho aperto a questo indirizzo ( 192.168.1.131 ) le porte 80 e 8080
Ora nel virtual server ho abilitato le 3 cartelle e ho inserito i contenuti:
- website 1
- website 2
- website 3
Finqui tutto bene e chiaro..
Ora viene il dunque.. i domini li ho acquistati su Aruba.. dunque su Aruba posso e devo mettere unicamente un indirizzo IP che deve per forza di cose puntare verso il mio NAS ove appunto risiedono i siti..
Quindi su Aruba devo mettere l'IP del NAS ? ( il mio IP esterno cambia quindi no.. )
Io pensavo di mettere l'IP del NAS e aprire tre porte diverse per i tre siti..
Cosi sarei sulla giusta strada o stò sbagliando ?
Massimiliano
wozxyz
Re: Webserver
No non devi mettere l'IP LAN del NAS, quello è un indirizzo privato, interno alla rete, e lo puoi trovare in migliaia di LAN...
Come dice la guida "The host name must point to the WAN IP of your NAS and you can normally configure this from your DNS service providers." Quindi devi mettere l'indirizzo pubblico (WAN) che però, come dicevamo, ha il problema che, per i collegamenti ADSL consumer, è un indirizzo dinamico, non statico, e quindi cambia.
Per questo ti suggerivo di contattare ARUBA.
Re: Webserver
quoto wozxyz al 100%. Non so se Aruba fornisce una servizio di DDNS, altrimenti l'unica è farsi dare un indirizzo statico (di norma a pagamento) dal tuo ISP.
massitux
Re: Webserver
Inizio a comprendere.. : Wink :
Il problema insomma è l'IP.. il mip IP (esterno) che non è statico, ma bensi varia (dinamico).. sia quando spengo o riavvio il modem/router sia quando lui stesso o la linea sgancia.. e "prende" un'altro IP in automatico.. e dovrei cambiare l'IP tutte le volte su Aruba.. ma sarebbe impensabile ed ingestibile..
Contatto Aruba allora.. Vi terrò informati e se mi verranno in mente altre domande o dubbi Vi scriverò qui.. intanto grazie a entrambi.. : Thumbup :
Massimiliano
wozxyz
Re: Webserver
Esatto! Penso che, visto che si tratta di una situazione comune, ARUBA abbia una soluzione.
In bocca al lupo! : Chessygrin :
massitux
Re: Webserver
Confermo il firmware 4.0.2 installato : Wink :
Massimiliano
massitux
Re: Webserver
Sera a tutti, : Wink :
Domani penso che contatterò il servizio di assistenza di Aruba, nel frattempo ho trovato questa discussione che forse si potrebbe, in un certo senso, adattare al caso mio..
http://www.qnapclub.it/viewtopic.php?f=12&t=6126
Massimiliano
wozxyz
Re: Webserver
Bene, bene, dice che ARUBA può inoltrare anche su un IP dinamico.
massitux
Re: Webserver
Buongiorno, purtroppo non ho buone notizie : Andry :
Ho appena contattato telefonicamente il supporto tecnico di Aruba e mi dicono quanto segue:
- Per tenere i siti o il sito che sia, sul mio NAS a casa, dovrei per forza di cose, avere un IP fisso da mettere sul loro sito, col mio che è dinamico non è fattibile. Non cè modo inoltre, di mettere una dns o altro al posto dell'IP.
( in questo caso, consigliano di contattare il mio provider di servizi e chiedere un IP fissso, cosa che non farò per non aggravare di ulteriori costi aggiuntivi).
I loro consigli per aggirare il problema:
1) Comperare un servizio di hosting web presso di loro. Attualmente, ho già un server hetzner in germania. Eventualmente valuterò le differenze di costi e nel caso propenderò o per l'uno o per l'altro in base ai costi ed alle mie esigenze (attualmente vorrei risparmiare).
2) Prendere uno spazio web gratuito su un portale a mia scelta.. prendere nel mio caso tre domini gratuiti.. e mettere on line i miei tre siti qui. Successivamente su Aruba chiedere il redirect su questi. Praticamente il redirect funziona su un indirizzo web gia funzionante, mascherandolo e facendo apparire e vedere solamente il dominio da me comperato.
Per loro non ci sono purtroppo altre soluzioni. Penserò a cosa fare.
Massimiliano
