Media Folder (Cartella multimediale)
netbix
Messaggio da netbix »
Ciao a tutti !
quanlcuno riesce ad aggiungere e poi rimuovere una cartella multimediale tramite Media Library -> Media folder ?
Vi sono due cartelle standard inserire: cartella Multimedia e homes, si riesce ad aggiungere ma poi non si riesce a togliere.
Ho provato ad indagare e forse ho scoperto che il problema risale al file /share/MD0_DATA/.system/mediadb.xml; sembra che all'inizio di esso vi siano dei caratteri strani.
Qualcuno può confermare la mia ipotesi ? Potrebbe essere un Bug ?
Qnap TS-419P+ Turbo NAS -- Firmware : QTS 4.3.3 Build 20181029
2 HD 2 TB "Seagate ST2000DM001 + 2 HD 2 TB "Seagate ST2000VX000"
RAID 5
netbix
Re: Media Folder (Cartella multimediale)
Scusate, ritorno sull'argomento...
qualcuno mi può verificare cosa contiene questo file ?
Il mio è questo:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MEDIADB>
<MEDIAFOLDER PATH="Multimedia/" MASK="15" SECURE="0" TRANSCODETARGET="65793"/>
<MEDIAFOLDER PATH="homes/" MASK="15" SECURE="1" TRANSCODETARGET="0"/>
</MEDIADB>
Noto che ci sono dei caratteri strani all'inizio e il numero dopo TRANSCODETARGET sulla riga Multimedia cambia, a volte lo trovo a 65793 altre volte a 2
Qualcuno sa darmi spiegazioni ?
RAID 5
camillo777
Messaggio da camillo777 »
Lo stai guardando da Windows per caso?
Sembra un problema di codice caratteri UNICODE/ANSI.
Se lo apro con "vi" da ssh lo vedo normale.
Però anche a me fa delle cose strane (tipo non cancellare, visulizzare i nomi delle share errati).
Camillo
misix
Messaggio da misix »
Ciao a tutti, ed eccomi al mio primo post :)
Senza aprire un nuovo thread intervengo su questo dato che ho lo stesso problema su un qnap acquistato da una settimana.
modello: TS-212
Versione 4.0.2 (2013/07/26)
da ssh impartendo il comando
cat /share/MD0_DATA/.system/mediadb.xml
ottengo:
<MEDIADB>
<MEDIAFOLDER PATH="Multimedia/" MASK="15" SECURE="0" TRANSCODETARGET="1"/>
<MEDIAFOLDER PATH="Software/" MASK="4" SECURE="0" TRANSCODETARGET="0"/>
<MEDIAFOLDER PATH="Musica/" MASK="9" SECURE="0" TRANSCODETARGET="65793"/>
</MEDIADB>
Ovviamente il problema è che non posso eliminare la "cartella multimediale" Software da interfaccia web.
Potrei provare a modificare il file con vi, ma non so se sia liberamente editabile o se ci sono altri file da dover modificare di conseguenza.
Ho letto che qualcuno ha risolto ripristinando il nas ma sinceramente non è una soluzione che mi piace, vorrei risolvere il problema se possibile.
Dall'intervento di Camillo mi sembra di capire che quei caratteri "" all'inizio del file sono in più. Posso procedere nell'eliminarli ed in caso elimino anche la linea
dal file mediadb.xml?
camillo777
Io l'ho dovuto editare per togliere una cartella mia che non si toglieva più.
Prova, prima però salvati una copia del file originale così puoi tornare indietro.
E se sei su Windows prova ad aprire il file con Notepad++ o simili e non con Notepad normale.
