Rilasciato Asterisk 1.4.22.1
Asterisk è l'implementazione software di un PBX che consente a tutti i telefoni IP collegati di effettuare chiamate tra di essi a costo zero e di collegare questi ad altri reti telefoniche quali PSTN e servizi VoIP.
Qui tutte le info e i link x il download.
tzampini68
Re: Rilasciato Asterisk 1.4.22.1
Messaggio da tzampini68 »
Mitico mi tocca fa nottata per provarlo!!!
Tiziano
Tizià vabbè che sei sempre incasinato.... ma stò annuncio è qui da Luglio! :mrgreen: :mrgreen: :P
tzampini68
SONO VERAMENTE IL PEGGGGGIO
Da oggi cerchrò di frequentare il forum un po' di pù!!! :lol:
Ciauzzzz
fabrizio77
Messaggio da fabrizio77 »
Non riesco a ricevere le chiamate con account messsagenet.it mentre riesco ad uscire regolarmente...qualcuno sa quale settaggio va cambiato?
Non è possibile entrare in amministrazione di asterisk tramite ssh o telnet ?
tzampini68
Ha ragione Luciano non ho veramente tempo!!
Non ho proprio provato!!
Di solito negli altri Asterisk si , cosa fa non risponde?
Tiziano
fabrizio77
Ho configurato correttamente incoming route , time interval e le estensioni ma niente.
Se chiamo funziona , ma non ricevo....
Il provider è registered.
Dove si setta la porta 5061 in asterisk (messagenet non è standard 5060)
Fabrizio hai già letto qui?!
fudu
Messaggio da fudu »
Ho provato ad installarlo sul mio 109II con l'ultimo fw disponibile, ma non sembra partire ....
Come applicazione QPKG mi dice "Attivo", però se provo a collegarmi alla WebGUI mi seganala "impossibile visualizzare la pagina".
Ho provato a lanciare uno scanner ed in effetti sulla porta 8088 non risponde proprio niente....
Ho provato anche a disinstallare il pacchetto QPKG e provato ad installare manualmente da IPKG (webgui compresa), ma mi fa lo stesso difetto.
Ho provato a cambiare porta (9088 da http.conf) ma niente di niente....
Qualche suggerimento per capire cosa va storto ? grazie
Ciao Fudu hai letto per bene il tutorial? Il demone è partito?
Codice: Seleziona tutto
Asterisk web GUI administration
In order to be able to load the asterisk-gui, the configuration files must be modifies as stated and the Asterisk server restarted.
Then you can use asterisk-gui: http: //<your_nas>:8088/asterisk/static/config/cfgbasic.html NOTE: When the "Advanced options" is enable in the GUI, a CLI console will also be available from the GUI.
fudu
Messaggio da fudu »
ti riferisci a queste modifiche ?
Configure ASTERISK (manual installation)
There are mainly two files that you should modify.
The /opt/etc/asterisk/manager.conf file will be modified and a new user added. The administrator user will enable the Asterisk Administation through the GUI.
(much easier than editing the files for a begineer)
enabled = yes
webenabled = yes
httptimeout = 60
[administrator]
secret = mypassword
read = system,call,log,verbose,command,agent,user,config
write = system,call,log,verbose,command,agent,user,config
Then you have to modify /opt/etc/asterisk/http.conf:
enabled=yes
enablestatic=yes
bindaddr=0.0.0.0
Con l'installazione QKPG sono già editate correttamente, con l'installazione IPKG le ho modificate a mano.
Con l'installazione QKPG il demone asterisk in effetto con ps non lo vedo....
Con l'installazione IPKG ho provato a lanciare il comando "asterisk" e vedo girare due istanze processi chiamte asterisk, però di porte http aperte neanche l'ombra...
