Ventola
papifra
Ventola
Messaggio da papifra »
Ciao a tutti.
Da un paio di settimane la ventola di raffreddamento del mio TS112 si attiva molto frequentemente. Non ho cambiato nessuna impostazione. La temperatura di sistema è di 38 41 gradi..
Non ho notato task che impegnano in modo massivo le risorse. ...
Cosa posso fare?
Inviato da mio iPhone usando Tapatalk
Re: Ventola
Probabilmente fara' piu' caldo e giustamente aumenta la velocita' della ventola.
marcudes
Re: Ventola
Messaggio da marcudes »
...hai installato il QTs 4?
papifra
Re: Ventola
marcudes ha scritto:...hai installato il QTs 4?
Si, e la situazione è migliorata.
La scorsa settimana non era caldissimo e la ventola frullava di brutto...
papifra
Re: Ventola
Rinnego quanto scritto.
Ieri sera, il nas (che stava solamente scaricando qualche file torrent) accendeva e spegneva a palla la ventola.
Poco fa l'ho smontato, l'ho pulito per bene e l'ho rimontato senza il coperchio scorrevole.
Dopo essersi avviato aveva la temperatura di sistema a 44 gradi, mentre quella di sistema a 37°.
Ho toccato il disco, era fresco.
Anche le altre parti erano tiepidine....
La ventola parte a palla a 45.
Se appena acceso, senza fare nulla raggiunge una temperatura di 44°senza il coperchio.....forse c'è qualcosa che non va...
adesso 45 gradi di sistema, 39 il disco...
Re: Ventola
Le temperature sembrano giuste, ma le impostazioni della ventola come sono?
papifra
Re: Ventola
Sono quelle di default relative all'impostazione smarfan
azzola
Re: Ventola
Messaggio da azzola »
Anche io gli stessi problemi, fw. 4.0.1, stesso ambiente e modo d'uso, il problema si genera specialmente dopo l'accensione, se poi porto in manuale e riporto in auto la gestione ventola smette, ovviamente questo passaggio non posso mica reiterarlo in eterno! Il fenomeno comunque non è onnipresente, a volte lo fa altre no, non ho trovato poi correlazioni con l'utilizzo di cpu che mi è sembrato normale l'ultima volta che ho controllato.
Re: Ventola
Avete attaccato hd via USB o stampanti? A me capitava lo stesso su un NAS con hd e stampante attaccati alle porta USB , tolti non mi ha più dato il problema , le ho attaccate sull'altro NAS.
papifra
Re: Ventola
Io no.
azzola
Re: Ventola
Niente stampanti ma disco usb3 per i backup programmati, ma non intendo toglierlo per ovvi motivi...
papifra
Re: Ventola
Ho effettuato una prova.
Ho messo a breve distanza un piccolo ventilatore direzionato verso il nas.
Prima di posizionarlo, la temperatura di sistema rilevata era di 47°
Dopo 3 ore la temperatura è passata a....47°.
Penso che i sensori di temperatura siano danneggiati.
Che faccio, lo invio in assistenza?
Chi dovrei contattare?
