Backup Incrementali NAS to NAS
Esiste un APP un QPKG uno script o altro, per avere una soluzione tipo Cobian Backup da mettere dentro al QNAP per fare delle copie tra NAS e NAS?
Magari spiego un po meglio l'esigenza. Dovrei fare dei backup incrementali schedulati tra NAS e NAS.
Ho trovato solamente soluzioni tra PC e NAS per avere funzioni tipo Cobian, ovvero storico delle versioni dei file. ma niente da QNAP a QNAP.
Per il momento ho tamponato con diversi job RTRR diversi per ogni giorno della settimana. Ma in questo modo ho delle copie integrali per ogni giornata schedulata. (anche se poi l'operazione in se è solo di sincronia) Quindi uno grande spreco di spazio. Se inveci potessi avere dei job incrementali, occuperei solo lo spazio dei file modificati per ogni giornata schedulata.
Avete qualche consiglio? thz
PS: provo ad aggiungere anche un altro quesito. Nei file server MS windows, è possibile attivare il servizio di shadow copy per avere un versioning dei file automaico, esiste un analogo servizio o APP per il QNAP?
Re: Backup Incrementali NAS to NAS
Esiste la copia incrementale nelle opzioni Backup NAS to NAS
ma non mantiene lo storico. o sbaglio?
Non c'è lo storico, non credo, ma uso qnap da poco, puoi pero' settare piu' backup differenti in cartelle diverse dove fare backup a distanza di gg.
Ad esempio puoi fare 7 (o 5 se lavori dal lun al venerdi) processi di replica settimanali impostando il backup il LUN poi il MAR ecc..fino alla DOM in diverse cartelle che chiamerai LUN MAR ecc ecc. Occupa un po' di spazio ma se i dati non sono molti e l'hd capiente (come nel mio caso) non è un grosso problema. Nel mio caso con 50gb di dati e un disco con 1,7T liberi una cosa del genere occuperebbe "solo" 350Gb
Non è il massimo ma puo' essere una soluzione.
Sul server che avevo prima c'era BackupMypc che faceva questa cosa egregiamente.
Si esatto è la soluzione che alla fine ho adottato anche io. Speravo di trovare soluzioni più efficaci e meno laboriose. comunque anche in questo modo l'obiettivo viene raggiunto lo stesso.
P.S. consigli per lo shadow copy windows tramite il NAS qnap, qualcuno ne ha?
Ma alla fine c'è il cestino di rete che vi permette di recuperare file rimossi fino a XXgg prima...
File cancellati SI, ma non file modificati.
Hai ragione, non ci avevo pensato! Graziemaxumi ha scritto:File cancellati SI, ma non file modificati.
- technophil
- Contatta:
Io uso sempre uno script simile a questo da mettere nel crontab del QNAP:
#!/bin/bash
rsync -ave "ssh -p 22" --progress --delete /share/MD0_DATA/temp username@local_lan_ip:/target > /share/MD0_DATA/log_$(date +%d.%m.%Y_%H.%M.%S).log
In questo modo fai un backup incrementale su un server remoto, che può essere all'interno della tua LAN oppure anche all'esterno!
#!/bin/bash
TS-131P - TS-569L
