[GUIDA] Modificare l'Autorun
Arianna
Messaggio da Arianna »
Per molti è utile cambiare il file di autorun del nas affinchè avvii qualche applicazione, esegua comandi o script etc etc...
C'è una guida ufficiale qui: http://wiki.qnap.com/wiki/Running_Your_ ... at_Startup
Dato che alcuni si "perdono" in tale guida o provano ad usare dei qpkg appositi, ho pensato di scrivere il metodo in pochi semplici passi.
Innanzitutto il file dell'autorun del nas va montato ogni volta che volete modificarlo
Ma se siete persone che modificano spesso il file autorun, non è una cosa buona da fare.
Per questo motivo basta modificarlo un'unica volta, indicando un altro file da eseguire. File che potrete modificare tutte le volte che volete e senza dover fare nuovamente altri mount.
Ed è in questo file che voi modificherete i vostri comandi, anzichè sull'"originale".
Quindi montiamo il file. il comando è diverso in base al vostro modello:
Per TS-201:
Codice: Seleziona tutto
mount -t ext2 /dev/mtdblock4 /tmp/config
Per TS-109, TS-109P, TS-110, TS-119, TS-209, TS-209P, TS-219, TS-409 (Marvell ARM), TS-412, TS-419P:
mount -t ext2 /dev/mtdblock5 /tmp/config
Per TS-219P II con vecchio firmware:
Per TS-219P II con firmware aggiornato:
mount -t ext4 /dev/mtdblock5 /tmp/config
Per TS-439, TS-509, TS-639, TS-809, TS-809U (x86):
mount -t ext2 /dev/sdx6 /tmp/config
Poi editate il file montato /tmp/config/autorun.sh
aggiungendo
#!/bin/sh
/share/MD0_DATA/.qpkg/autorun/autorun.sh &
(/share/MD0_DATA/.qpkg/autorun/autorun.sh sarà il vostro autorun da modificare tutte le volte che volete!)
Infine date i giusti permessi al file affinchè possa essere eseguito:
chmod +x /tmp/config/autorun.sh
smontate la partizione:
umount /tmp/config
L'autorun "aggiunto" si trova in /share/MD0_DATA/.qpkg/autorun/autorun.sh
Mess with the best
die like the rest
FreePlayClub.org
Re: [GUIDA] Modificare l'Autorun
...e brava Arianna : Sailor :
messa la guida in evidenza
cisky3000
Messaggio da cisky3000 »
Grazie!!!
annunci
Messaggio da annunci »
Ottima guida, grazie!
Grafico professionista per la Realizzazione Flyer e Loghi Personalizzati!
Athon
Messaggio da Athon »
Non vedo il comando per il TS 453A, ma dato che comincio ad avere un età può essere che sia mia la colpa.
Sai indicarmi dove trovarlo.
wozxyz
Messaggio da wozxyz »
La guida è di giugno 2013...
Athon
Ecco, come dicevo sono vittima di demenza senile :)
scusa.
