Clonare Dati da QNAP TS-212 a QNAP TS-269L
gup133
Messaggio da gup133 »
Ciao Ragazzi,
ho un TS-212 che sto per sostituire (lo venderò sul mercatino a breve) con un TS-269L, che mi arriverà lunedì.
Oltre il Ns cambierò anche gli HD per cui ho la necessità di "clonare" tutto il contenuto (circa 1TB) del TS-212 sul TS-269L, come posso fare?
So che esiste la procedura di "replica remota", vorrei però utilizzare il procedimento più rapido possibile. Non so s ein tal senso collegarli al router e4200 che ho attraverso la gigabit sia il metodo più rapido, o se ne esistono altri.
Mi aiutate?
Grazie a tutti! : Wink :
Re: Clonare Dati da QNAP TS-212 a QNAP TS-269L
hai già risolto? il metodo, con 2 dischi è ancora abbastanza veloce, è quello di spostare i vecchi dischi sul nuovo NAS e il sistema riparte come l'ultima volta che l'hai spento nel vecchio NAS. A quel punto segui la procedura di espansione del volume e sostituirai i dischi uno alla volta. E' tutto sul manuale online.
fraste03
Messaggio da fraste03 »
Mi aggiungo a questo post perche ho una situazione abbastanza identica ve la espongo
Sono un possessore di un ts 439 pro II e a gg mi arriva il piu perormante ts 470 pro
A bordo del 439 ho 4 hdd da 2 gb l uno in raid 5 pieni di film doc foto etc e vorrei spostare il tutto nel nuovo 470 che avra a bordo 4 hdd da 4tb l uno
Vorrei anchio trovare il metodo piu veloce e meno incasinato possibile per fare ina copia identica di tutto il contenuto dal vecchio nas al nuovo
Premetto che il ts 470 sara configurato anchesso in raid 5
Grazie a tuttti : Wink :
Non ho capito se nel 470 avrai nuovi dischi o userai quelli ora nel 439. Nel secondo caso non devi far altro che spostare i dischi del 439 nel 470, accendere e il gioco è fatto.
fraste03
Ciao LUCIANO
Nel 470 pro avro nuovi dischi da 4tb l uno
Voglio praticamente clonare i dischi da 2 tera in raid 5 che ho nel 439
Come devo procedere?
Innanzitutto mi consigli di creare raid 5 nel nuovo nas e poi come proseguo?
Ripeto che non voglio smontare i dischi da 2 tera dal 439....
: Sailor :
Se non vuoi smontare i dischi dal 439 non vedo altre alternative che configurare il nuovo 470 con un RAID-5 e poi impostare un job di replicazione tra i due NAS..
fraste03
Cioe come dovrei procedere?
Non configuro quindi in raid 5 i 4 dischi da 4tb l uno nel nuovo 470?
Cercavo i
Metodo piu veloce.....so benissimo che ptrei smontare i dischi dal 439 e migrare e poi tirarl fuori e inserire i nuovi ed espandere la capacita...ma non volevo fare sta trafila....pensavo che ci fosse un modo per fare comunicare i 2 nas in rete locale e clonare il 439 con tutto il suo contenuto nel 470 con dischi raddoppiati..
Scusa hai letto cosa ho scritto sopra?
fraste03
Non mi sono spiegato
Come si imposta un job di replicazione tra i due nas?
fraste03
ciao Luciano
mi consigli quindi replica RRTR?
e se invece alla voce nas to nas non adrebbe bene ?
ci mettero tanto a copiare 6 tera di roba da un nas alla latro?
tutto cablato gigabit lan
NAS to NAS va bene, certo 6TB... impiegherà almeno un paio di gg.... il 212 non ha grandi prestazioni di rete.... collegare il tutto ad un UPS non sarebbe un brutta idea (la fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo).
fraste03
Luciano, sto trasfereno 6 tera dal 439 pro 2 al 470 pro.....con mio rammarico noto che anche se configurato tutto n giga lan non trasferisce a piu di 30 mb al secondo....mi sa che facev prima a trasferirli nel pc e poi a infilarli nel 470....comunque un paio di gg ci ogliono....ma un metodo piu veloce non cera?
Il collo di bottiglia è il 439, non cambiava molto nell'altro modo (prima avevo fatto confusione col 212 dell'altro utente...).
fraste03
Cmq il 439 quando trasferisco 10 giga di film dal 439 al pc cablato sotto giga LAN scarica a 98mega x secondo e dal 439 al 470 viaggiava al Max a 40mb.....ma misteri del elettronica
Per caso hai abilitato i jumbo frame da qualche parte?
fraste03
Si.jumbo frame 9000 sia su ts 439 che su ts 470....perche? Ho oer caso sbagliato? Anche con jumbo al max sempre piu di 40mega al sec non va
e lo switch che sta in mezzo supporta i jumbo frame? E cmq anche se tutti gli elementi di rete li supportassero, prova a rimettere l'MTU al valore standard di 1500 e rifai la prova....
fraste03
Si lo supporta il jumbo frame....comunque riprovero prossimo fine settimana perche mi sta arrivando anche un ts 670 pro e provero a rifare il backup dal 439 al 670 e poi t fao' sapere
