è da qualche giorno che si verificano degli strani problemi sul mio QNAP. Attualmente ho installato un solo disco WD Red da 2TB. Il problema più lampante è sulla ventola: mi è già capitato 3 che di colpo fa che andare al massimo senza nessun motivo apparente. L'unico modo per farla tornare alla velocità normale è riavviare il sistema.
Secondo problema, che ho in questo preciso momento, è che tutta la parte di amministrazione via web sembra "saltata"... Non "Centro QPKG" non vedo le applicazioni installate. I servizi che dovrebbero essere attivi li trovo senza "check" e se provo metterla e applicare le modifiche ricevo come errore "Errore nella configurazione".
Questo l'errore che trovo nei log di sistema: "The system is unable to save your settings (file = [/etc/config/uLinux.conf], section = [Appletalk], field = [Enable], value = [FALSE]) due to insufficient ramdisk space. If restarting the server does not solve the problem please contact support for further assistance."
A qualcuno di voi è mai capitata una cosa simile? E' grave?
Grazie anticipatamente per l'aiuto.
Strani problemi su QNAP TS-219P II
Re: Strani problemi su QNAP TS-219P II
mi è capitato...
riavvia il nas e torna tutto ok
Mess with the best
die like the rest
FreePlayClub.org
die like the rest
FreePlayClub.org
Ciao Arianna,
grazie per la risposta. Effettivamente riavviando il NAS tutto torna come prima ma a distanza di qualche giorno, il roblema si ripropone (in questo momento sono di nuovo con ramdisk full).
Purtroppo non riesco a capire qual è l'evento scatenante... C'è modo ci capire cosa occuopa il ramdisk?
Non credo...
cioè potrebbe essere qualche operazione fatta da qualche software, ma... al massimo puoi vedere quale processo occupa maggiormente la CPU e la RAM quando succede.
Hai installato QPKG particolari o "pesanti"?
Per esempio Plex per il nostro nas, anche se riadattato è molto pesante. A me succedeva l'errore che dici tu, ovvero la fine dello spazio ramdisk [ma senza problemi alla ventola], quando facevo una scansione di una sezione con il Plex e magari intanto cercavo i titoli di un'altra sezione...
Mess with the best
die like the rest
FreePlayClub.org
die like the rest
FreePlayClub.org
Ho installato Plex ma non era quello. Alla fine ho risolto
Il problema era la configurazione di transmission... Avevo modificato il percorso della cartella completed (da /share/HDA_DATA/Download/transmission/completed a \\qnap\download\etc) per cercare di accederci direttamente dal client windows e questo, ovviamente, causava qualche problema.
Ripristinato il percorso originale e il problema non si è più presentato
