sincronizzazione remota nas
dmotta
Messaggio da dmotta »
ciao a tutti, ho due nas, un ts-469pro e un ts-439pro, entrambi con hdd wd red da 3tb, aggiornati 3.8.3, avrei la necessita di replicarli in remoto in tempo reale, ma devo poter lavorare sugli stessi file della cartella replicata da entrambe le postazioni. ho fatto un test con rtrr ma chiaramente mi aggiorna i file dal nas "master" al nas "slave" ma se io modifico un file in quest'ultimo non si aggiorna nel master, come posso fare per creare questa sincronia?
devo collegarmi in remoto al nas "master" e usare lo "slave" solo come backup?
spero di esser stato chiaro
grazie per il vostro aiuto
Merioz
Re: sincronizzazione remota nas
Messaggio da Merioz »
Ciao! Io ho lo stesso problema che hai tu...Ho abilitato la replica RTRR in entrambi i Qnap nelle medesime condivisioni create... però purtroppo ho continuamente perdite di files!!!
Sto cercando nei forum qualche soluzione però al momento non ho trovato nulla...
dmotta
ho creato su entrambi i nas una cartella con lo stesso nome, e l'ho condivisa da entrambi i nas,quindi:
nas 1 cartella "test" agganciata al nas 2
nas 2 cartella "test" agganciata al nas 1
in questo modo quando copio o elimino un file entrambe le cartelle rimangono aggiornate
non l'ho testato in pieno ma per quello che ho potuto provare funziona
dragon.m1
Messaggio da dragon.m1 »
E' una cosa che serve anche a me e l'ho provata proprio settimana scorsa...
Diciamo che c'è il modo per far impazzire questa sincronizzazione "specchiata" suggerita da dmotta.
Praticamente per spiegarlo usando le cartelle citate da dmotta, si crea una cartella/o file che chiamaremo "cartellafile" in test sul NAS1 e nello stesso momento si fa la stessa cosa sul NAS2 con la differenza che appena creiamo "cartellafile" anche li la/o rinominiamo in "cartellafile2".
Nel mio caso i NAS si trovano in sedi diverse e comunicano con una linea di 10Mbit, e vi garantisco succede un bel casino, ovvero entrambi i nas cominciano a cancellare e ricreare senza fine questa "cartellafile2".. un loop infinito.
Probabilmente è colpa del tempo di comunicazioni dei due NAS vista la linea a 10Mbit, ma visto che succede io di questa soluzione non mi fido.
Spero di essermi spiegato, è un po contorto lo so :)
cletoxxx
Messaggio da cletoxxx »
...anche a me succede la stessa cosa...
loop ad infinito crea e cancella cartella.... avrei proprio bisogno che la cosa sia bidirezionale!!!
Soluzione parziale ma non definitiva:
- sul NAS1 (quello che utilizzo piu frequentemente) attivo RTRR unidirezionale verso NAS2
- sul NAS2 ho attivato una sincronizzazione a 2 vie ogni 15 minuti verso NAS1
In questo modo quando modifico ogni cosa su NAS1 si aggiorna su NAS2 e quando modifico files su NAS2 mi si aggiornano su NAS1
Il problema che rimane è solo relativo a quando cancello files o cartelle su NAS2 che non mi si cancellano su NAS1 (e questa è una bella rottura)
Se qualcuno ha qualche soluzione più intelligente è ben accetto...
FabioCosta
Messaggio da FabioCosta »
in Opzioni ==> propagazione cancellazione ==> files extra?
Manoel
Messaggio da Manoel »
Mi pare strano non si possa fare! Seguo la discussione nella speranza di scoprire come si possa fare, visto che interesserebbe anche a me.
per giusto dovete avere la qts 4.x.x e installare Hybrid Backup Sync attivando la sincronizzazione remota, questa guida vi semplifica la vita https://www.qnap.com/it-it/how-to/tutor ... u-qnap-nas
si consiglia anche una buona adsl o altro per snellire il traffico.
