QPKG Server Applicazioni
Steel
Messaggio da Steel »
Ho scaricato e fatto l'installazione di alcuni pacchetti QPKG,fino ad oggi non avevo mai installato questi servizi sul mio qnap ts 259 pro+,o mai fatto un utilizzo con tali Servizi:
DJ Station,Music Station,Photo Station,TV Station,Video Station,facendo la connessione alla pagina web collegamento,sia da Centro QPKG dal suo Link predisposto oppure direttamente da Sever Applicazioni,la connessione alla pagina web di tutti questi servizi, non viene eseguito il collegamento. (Connessione non riuscita,Firefox non può stabilire una connessione con il server 192.168.1.xxx) con entrambe le varianti dello stesso protocollo, HTTP e HTTPS.
Re: QPKG Server Applicazioni
Hai già provato a riavviare? versione fw installata sul NAS?
Steel
Ciao Luciano.
Si,ho fatto un riavvio del nas,ho spento il nas sia da interfaccia web, che da pulsante frontalino del nas,ma i servizi che ho elencato rimangono Ahimè senza collegamento, come firm ho l'ultimo 3.8.3
Non capisco il perchè,se non era per mera e pura curiosità, nemmeno me ne sarei accorto...
cosa può essere?
se vuoi sperimentare potresti provare a fare il reset col pulsantino sul lato posteriore. Perderai tutte le impostazioni ma NON i dati. Altrimenti contatterei il supporto QNAP, di più non so dirti senza avere accesso al NAS.
Steel
Avevo pensato anch'io a questa soluzione di sperimentare con un reset col pulsantino sul lato posteriore,come procedura mi consigli quella dei tre secondi con un beep,o quella dei dieci secondi,che se non sbaglio e con tre beep,nel caso contattassi il supporto QNAP,fanno l'accesso in remoto con TeamViewer...?per la privacy dei miei dati ci si può fidare...?
Inoltre,non so se hai avuto l'occasione di leggere un mio post,postato nella sezione Firmware e, che riporto di seguito ,si fa presto a mettere in correlazione questi problemi con un non "probabile mal funzionamento della NAS"
Ti ringrazio per il supporto.
Ciao.
Steel ha scritto:In maniera del tutto perfetta non lo era affatto la 3.8.2 a mio avviso,è possibile,che su questa versione 3.8.3 sia stato corretto (Fix) un qualche bug che sul mio nas dava problemi costanti quando si faceva partire la procedura Estrarre da Web File Manager,in pratica, con la versione precedente la 3.8.2 quando si dava inizio alla procedura Estrarre,un attimo dopo dato l'avvio manualmente iniziava un ciclo di raffredamento per quasi tutta la durata dell'Estrazione e, che durava all'incirca un minuto 1/2 per poi fermarsi e riprendere successivamente dopo una pausa sempre di un un minuto 1/2,adesso,dati alla mano avevo un Utilizzo CPU al 80% circa, dove adesso, con la procedura di Estrazione si è stabilizzata su un 20% di Utilizzo CPU ed una Temperatura CPU, dava valori del 80% dove adesso si è stabilizza su un valore del 45%
Aggiornato alla 3.8.3 questo non succede più!!!
Steel 3secs resetta solo la password, devi andare fino a 10s per il reset di tutti parametri (okkio rete compresa, quindi poi devi usare il QFinder).
Per il resto non saprei, possiamo solo speculare, ma bisognerebbe far dare un'occhiata a QNAP.
P.S. Quando si collegano con TeamViewer puoi vedere quello che fanno e circa la privacy.... che dire, se non ti fidi non ti fidi, del resto non conosci neanche la faccia di chi si collega. Però posso assicurarti che sono tutti tecnici molto seri e non sbarbatelli.
xxxx
Messaggio da xxxx »
Hai Mica Risolto? se si Come?
Ho lo stesso problema va tutto meno che i pacchetti qpkg ai quali non riesco a collegarmi
modello NAS? versione fw? che vuol dire non riesci a collegarti?
