problemi nuovo firmware ts 212
giosa65
Messaggio da giosa65 »
Salve, ho appena aggiornato alla nuova versione ed ho un problema, cercherò di esporlo in maniera corretta!
Nella schermata iniziale, dopo l'accesso come admin non trovo il menù impostazioni ma solo PHOTO STATION; MUSIC STATION; MULTIMEDIA STATION; WEB FILE MANAGER.
Entrando in file manager trovo anche videosorveglianza, inserito i dati di accesso mi dice dati errati e non mi da più possibilità di inserirli. Cosa è successo?
Re: problemi nuovo firmware ts 212
Ma è successo dopo l'aggiornamento ? Quale nuova versione?
giosa65
Si , è successo dopo l'aggiornamento. la versione non so quale sia perché non ho il menù impostazioni. presumo sia l'ultima, un mese fa!
Edit: non mi fa cambiare password. Quando tento di farlo, qualsiasi cosa scriva mi dice che ci sono caratteri non previsti, invece nn ci sono. Eventualmente c'è un modo per resettarlo senza perdere i dari da hd interno?
giosa65
tramite qnap finder son riuscito a trovare la versione firm 3.8.1
giosa riesci ad accedere via telnet o ssh? Se si aggiorna il fw alla 3.8.3 con la procedura manuale che trovi sulla wiki (ma anche qui sul forum) e riprova.
giosa65
ho scaricato il firm 3.8.3 in formato rar. lo estraggo ed ottengo un file.img. ho provato a montarlo su daemon tool ma non va, ho provato a convertirlo in iso ma mi dice file di origine non è immagine. come posso procedere?
giosa65
rar?? Non mi risulta, i file sono zip e dentro c'è un img, l'hai per caso scaricato con IE? Usa FF o Chrome. Questo il link per il TS-212.
Daemon tool?? Come lo stai installando, procedura manuale? Finder? WebUI?
giosa65
SCUSAMI MA SONO IGNORANTE! OVVIAMENTE NON POTENDO ACCEDERE ALLE IMPOSTAZIONI DEL NAS vorrei farlo in modo manuale. Devo utilizzare qualche software particolare? pensavo di utilizzare daemon tool pensando fosse un file immagine, lanciarlo da cd virtuale. mi sa che non ci ho capito nulla. Ho preso il file che mi hai dato, come lo utilizzo?
giosa scompatta il file e ottieni un .img e se, come ho capito, il Finder vede il NAS basta che fai l'upgrade con quello.
giosa65
ok! il problema è che quando metto i dati di amministratore mi dice dati errati! questo da finder, mentre se entro da browser, con gli stessi dati mi da accesso ma non ho il menu impostazioni
ok se tieni premuto il pulsante posto sul retro del NAS con qualcosa di appuntito (mi raccomando solo per 3 secondi appena dopo il primo beep) fai il reset della sola password di admin, se lo tieni di più fai il reset anche delle impostazioni di rete (poco male ma se puoi evitartelo meglio). I dati cmq NON puoi cancellarmi con quel pulsante.
giosa65
fatto, rilasciato subito dopo il bip. i dati sono admin pass admin? non ricordo
Edit: sto impazzando, da finder nemmeno con admin e admin entro mentre da browser si
prova a entrare in telnet, apri una finestra DOS in Windows a digita "telnet" seguito dal indirizzo IP del NAS, senza apici.
giosa65
c:\telnet 192.xxx.xxx.xxx mi restituisce :"telnet" non è riconosciuto come comando esterno o interno, un programma eseguibile o un file batch
ma che versione di Windows hai?! Fai cosi scaricati putty, cosi puoi provare sia telnet che SSH nel caso.
giosa65
winzoz 8! scaricato putty, mai usato prima
ahhh winzoz8! http://www.sysprobs.com/install-and-ena ... net-client
For security reasons Windows 8 comes without telnet client, so you can’t use Windows 8 to connect other hosts with telnet. Here is the simple guide to install and enable telnet in Windows 8.
By default if you type ’telnet’ in command prompt, it will return an error as ’not recognized as an internal or external command’. But, enabling the telnet client in Windows 8 will solve the issue. [...]
Quelli di MS sono dei comici... "for security reasons Windows 8 comes without telnet client". Direi che per Security reasons il massimo sarebbe bruciare Winzoz!! : Chessygrin :
giosa65
ti ringrazio per la pazienza che hai. ho attivato telnet, ho digitato telnet 192.xxx ma mi dice accesso negato porta 23. Allora ho scritto telnet 192.168.xxx.xxx 8080 e mi ha dato una schermata nera con il prompt lampeggiante, che faccio?
scusa dimenticavo che la porta di default non è la standard 23 ma la 13131, quindi telnet 192.168.x.x 13131
