Accesso ad una condivisione di rete da Qnap
- paolomarino
Salve.
Alla fine ho ricevuto il pupetto (TS509) :)
Ed ecco la prima domanda.
Mi sembra stupida, ma davvero non ne vengo a capo.
Voglio accedere dal Qnap ad una cartella di rete e non so come fare.
Io ho il PCH con indirizzo ip 192.168.1.84 e condivisione di nome Share.
Da windows accedo tramite \\192.168.1.84\Share
oppure con
net use x: \\192.168.1.84\Share /username:nmt e poi digito la password.
Io vorrei accedere DAL qnap a questa cartella.
Ma non trovo da nessuna parte nell'interfaccia web del Qnap un posto dove posso mappare un disco di rete.
Paradossalmente il molto piu' primitivo PCH me lo permette.
Aiutino ? :P
oppure con
Aiutino ? :P
Happy Qnap TS 509 pro owner :)
Re: Accesso ad una condivisione di rete da Qnap
Domanda: perchè ti serve mappare sul QNAP una cartella del PCH?
Ma infatti che il PCH mappi ha un senso: essendo un mediaplayer ti da la possibilità di "pescare" su un'unità esterna le sorgenti audio/video.....paolomarino ha scritto: Paradossalmente il molto piu' primitivo PCH me lo permette.
- paolomarino
Ma davvero è impossibile mappare un disco di rete sul Qnap ?
Devo copiare 1Tb di dati dal PCH al Qnap e tra le altre cose avrei anche un altro vecchio nas con dei dati da trasferire sul Qnap.
Consigli su come operare ?
Aprire su risorse di rete entrambe le cartelle comporta l'intermediazione del host windows nel trasferimento con relativo dimezzamento della banda disponibile.
Vorrei collegare in maniera diretta (e possibilmente stabile) il Qnap al Pch e al vecchio Nas.
Entrambi si presentano alla rete con una condivisione smb.
Possibile che il qnap non riesca autonomamente ad accedere a risorse smb remote ?
Mi sto perdendo :P
Grazie dell'aiuto :)
Mi sto perdendo :P
Beh apri un terminale su un PC/Mac/Linux, ti connetti in telnet o ssh sul QNAP e da li FTP verso il PCH e trasferisci tutti i file che vuoi, per esempio.
- paolomarino
Bel consiglio :)
Ho fatto cosi.
Ma cmq mi resta il dubbio su come fare a mappare una condivisione di rete smb sul Qnap.
Mo mi metto a smanazzare il Nas e vediamo che succede :ugeek:
Ho fatto cosi.
Da interfaccia grafica non è prevista la possibilità di mappare unità esterne.
- paolomarino
e da linea di comando via telnet ?
io ho trovato questa procedura ma non funziona:
Smanazzamento del Qnap ancora in corso ;)
Codice: Seleziona tutto
[/] # cd Qmultimedia
[/Qmultimedia] # mkdir remote-media
[/Qmultimedia] # mount //pcs-a110/share /Qmultimedia/remote-media
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on //pcs-a110/share,
missing codepage or other error
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so
Ci sei quasi.... devi specificare il tipo di FS per dettagli vedi qui.
Ti sconsiglio, nel caso pensassi di farlo come step successivo, di rendere il mount automatico modificando /etc/fstab. Potresti incorrere in problemi durante gli aggiornamenti firmware QNAP. Perlomeno, dovresti salvarti sempre l'originale e rimetterlo a posto quando dovrai aggiornarlo.
- paolomarino
Grazie delle dritte :)
Ho prima creato la dir di mounting:
Poi ho provato questo comando:
Ricevendo questo errore:
E poi anche questo:
Ricevendo lo stesso errore:
Se faccio da telnet sul Qnap:
ottengo risposta
quindi l'host è raggiungibile
Sono perplesso :?
mkdir -p /Qmultimedia/PCH
mount -t cifs //PCH-A110/Share -o username=nmt,password=1234 /Qmultimedia/PCH
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on //PCH-A110/Share,
dmesg | tail or so
mount -t smbfs -o username=nmt,password=1234 //PCH-A110/Share /Qmultimedia/PCH
dmesg | tail or so
ping PCH-A110
Sono perplesso :?
Ma il PCH che FS usa?! Prova a mettere autofs al posto di cifs....
...rettifico il PCH dovrebbe avere ext2/3.
Domanda... NFS l'hai attivato dalla pagina di amministrazione?!
- paolomarino
il PCH ha il disco formattato Ext3
il PCH ha il servizio NFS, Samba e Ftp startati
il Qnap ha i servizi NFS, Samba e Ftp e SSH startati
adesso provo una connessione NFS invece che samba e vedo che succede
- paolomarino
Sto provando il mounting NFS ma ricevo un errore.
Ho provato questo:
e questo:
ideee sul perche' dell'errore ?
sul PCH mi da il servizio NFS started.
Ho provato questo:
[/Qmultimedia] # mount PCH-A110:/Share /Qmultimedia/PCH
mount: RPC: Timed out
[/Qmultimedia] # mount 192.168.1.84:/Share /Qmultimedia/PCH
Hai provato a montarla su una directory diversa da Qmultimedia? Per esempio direttamente sotto /
- paolomarino
Si provato la root ma niente :(
Continuo ad indagare :P
- paolomarino
Grazie ad una fantastica consulenza su Qnap.com, che mi ha chiarito la differenza tra directory fisiche e link logici nel filesystem ext, ho risolto.
I problemi erano 2.
a) usare gli ip invece dei nomi per colpa del cattivo netbios del PCH
b) usare una dir fisica (/share/MD0_DATA/PCH) invece di un link (/Qmultimedia/PCH) a causa di una rigidità del Qnap
Quindi dopo aver creato una directory sharata sul Qnap via interfaccia grafica è bastato lanciare questo comando:
ed il mounting è stato istantaneo :)
Ora tramite il "Web File Manager" del Qnap gestisco i trasferimenti da PCH a Qnap e viceversa a 9mb/sec invece dei 4,3mb/sec che ottenevo con la copia tra le cartelle condivise dei due dispositivi da una macchina Windows.
Problem solved :mrgreen:
...adesso nanna e poi domani installiamo il mail server per consolidare la gestione della posta dei miei molti account sui miei disparati computer.
More question incoming... :lol:
I problemi erano 2.
mount -t cifs //192.168.1.199/share -o username=nmt,password=1234 /share/MD0_DATA/PCH
Ohh bene, felice di sentire che hai risolto, ma sopratutto grazie per aver condiviso la soluzione!! :idea: ;)
molto interessante la procedura indicata...proprio quello che fa al caso mio.
Purtroppo però dopo aver creato la cartella condivisa da interfaccia web del qnap,
e dal prompt avendo lanciato il comando:
mount -t cifs //192.168.1.100/share/Lacie -o username=nmt,password=...la mia pwd.. /share/MD0_DATA/Lacie
ottengo un errore che non so come risolvere:
[~] # mount: //192.168.1.100/share/Lacie is not a valid block device
voi mi sapreste aiutare?
Davide
Davide
//192.168.1.100/share/Lacie esiste? Nessun errore di "ortografia"?
