seedbox e qnap
timido
seedbox e qnap
Messaggio da timido »
vorrei usare il qnap per scaricare i files da una seedbox via ftp impostando nome host , login e passwerd. si può fare?
se si può qualcuno lo spighi passo passo come si fà
Re: seedbox e qnap
Ci sono vari modi per farlo, uno di questi è la Download Station, per esempio. Certo se poi ci spieghi meglio cosa ti serve fare.... : Sailor :
fasix
Re: seedbox e qnap
Messaggio da fasix »
Ciao timido, come già ti dicevo, devi dirci qualcosa in più
ciao
timido
Re: seedbox e qnap
voglio scaricare il file dalla seedbox al qnap senza che il pc resti acceso
con il pc uso ftp filezzilla inserisco l'indirizo della seedbox, il login e la password e il gioco è fatto
con la DL stazin ho già provato senza successo dopo qualche seconto ho falied
come potrei risolvere ?
Re: seedbox e qnap
beh deve funzionare, se ci dai qualche ulteriore dettaglio forse possiamo cercare di capire perchè fallisce... è una cosa talmente banale che dovrebbe funzionare senza problemi.
fasix
Re: seedbox e qnap
a me ora viene in mente di entrare in SSH e fare tutto dal terminale.
per prima cosa vedi se riesci ad entra tramite SSH nel NAS
timido
Re: seedbox e qnap
dopo aver impostato host del server seedbox, login e password nella DL staion
aggiungo url del file in dowloand che parte ma dopo qualche secondo fallisce
non so, ditemi vuoi cosa volete sepere , io faccio come ho descritto appena sopra
Re: seedbox e qnap
scrivi un esempio, metti qualche screenshot altrimenti è difficile dire..
timido
Re: seedbox e qnap
si, ci sono riuscito, però ogni volta che devo scaricare un file dalla seedbox devo usare le credenziali e rimettere login e password . c'è un modo per risolvere questo piccolo inconveniente?
Re: seedbox e qnap
Se vai in "Backup Data" >> "RRTR" puoi crearti un job di download programmato ad esempio..
timido
Re: seedbox e qnap
luciano ha scritto:Se vai in "Backup Data" >> "RRTR" puoi crearti un job di download programmato ad esempio..
scusa, a cosa serverebbe fare questo ?
e come dovrei procedere passo passo ?
Re: seedbox e qnap
timido ha scritto: scusa, a cosa serverebbe fare questo ?
Per esempio a tenere sincronizzate una dir sul NAS ed una sulla seedbox, visto che ancora non hai spiegato esattamente le tue necessità ti stò dando tutto il ventaglio di possibili soluzioni.
timido
Re: seedbox e qnap
tutto funziona anche "RRTR" però solo quando ho i files direttamente nella cartella primaria, esempio: cartella timido + files, i files vengono scaricati.
invece se ho: cartella timido + sotto cartella + files, viene scaricata solo la sotto cartella ma vuota senza i files che sono dentro .
perchè?
Re: seedbox e qnap
hai provato a vedere se c'è qualche "flag" da impostare? Per esempio di ricorsività? Adesso non ce l'ho sotto mano, poi controllo anch'io..
timido
Re: seedbox e qnap
si, ci sono molti flag, ma non so cosa fare, però ho notato che solo alcuni files nella sottocartella non scarica , coma fosse che non li riconosci o che filtra tipo i . zip e i . flac
che davo fare ?
timido
Re: seedbox e qnap
timido ha scritto:si, ci sono molti flag, ma non so cosa fare, però ho notato che solo alcuni files nella sottocartella non scarica , coma fosse che non li riconosci o che filtra tipo i . zip e i . flac
che davo fare ?
come descritto sopra non ho risolto del tutto il problema, cosa devo fare?
timido
Re: seedbox e qnap
luciano ha scritto:hai provato a vedere se c'è qualche "flag" da impostare? Per esempio di ricorsività? Adesso non ce l'ho sotto mano, poi controllo anch'io..
non hai pututo controllare, se puoi fallo, perchè vorrei risolvere il problema, da solo non ci riesco.
Re: seedbox e qnap
@timido, hai installato il fw 3.8.3 e riprovato?
timido
Re: seedbox e qnap
luciano ha scritto:@timido, hai installato il fw 3.8.3 e riprovato?
ho aggionato, ma non cambia niente, tutto come prima
Servatico
Re: seedbox e qnap
Messaggio da Servatico »
Ciao ragazzi,
ho il solito prolema di timido (che ha risolto e non ha scritto come fare : Andry : )
Premetto che la seedbox accetta solo connessioni sftp (ho provato con filezilla e le connessioni ftp le rifiuta)
vi spiego meglio (uso indirizzi IP e psw fittizi):
Sono andato su download station ho aggiunto un nuovo account su impostazioni inserendo
host name: 1.1.1.1
nome utente:seedbox
psw:1234
Poi clicco sull icona + verde per aggiungere un download e scrivo:
ftps://1.1.1.1:34987/cartella1/download/file.mkv
Schiaccio avanti e nella finestra successiva seleziono "usa credenziali" e dal menu a tendina scelgo l'account creato in precedenza.
Il download vien creato regolarmente ma dopo pochi secondi appare scritto failed...
aiuto!!!
