E' possibile collegare una webcam usb al nas per registrare?
mtguido
Messaggio da mtguido »
Buonasera, avrei necessità di registrare una zona di casa. Mi è venuto in mente di utilizzare una normale webcam usb che ho e collegarla al nas. E' possibile fare una cosa del genere?
ninio
Re: E' possibile collegare una webcam usb al nas per registr
Messaggio da ninio »
Certo se la tua webcam usb rientra nella lista di compatibilità del tuo nas
APC BE700G-IT Back UPS
HP 1810-24G J9803A
AirPort Time Capsule - 2TB
AirPort Express x 2
Foscam FI9831W x 2
Si, per farti un esempio la cam dell'xbox 360 funziona.
mtguido
Come dovrei fare?
Steps:
1. Enable the Surveillance Station
2. Plugin the USB webcam to any USB port on the NAS
3. Download the QUSBCam QPKG from the link below
4. Install the QPKG from [NAS web administrator] > [Application Servers] > [QPKG Plugins] > [Installation], and then make sure the QPKG is enabled.
5. Go to Surveillance Station with Internet Explorer web browser and configure the webcam with the following settings
Surveillance Station Settings:
Camera Model: Generic JPEG
HTTP URL: /video.cgi
IP Address: localhost
Port: 8168
User Name: root (or any text)
Password: admin (or any text)
mtguido
Mi sa che manca il link! :D
EDIT: ok l'ho trovato sul web, ma va bene tutto per nas ts-212??
mtguido
Niente non ci riesco, ho installato qusbcam e l'ho attivato, successivamente ho provato a clicare aggiorna e mi si è aggiornato alla versione 2.0, l'ho abilitato nuovamente, questa è la schermata della pagina di Qusbcam
Immagine
e queste le impostazioni che ho dato alla stazione di sorveglianza:
Immagine
dovrebbero essere corrette secondo quanto dice la guida.
Se provo a cliccare su live view mi arriva subito una mail dal nas che dice che non trova la webcam e il riquadro mi rimane fisso su connecting.
mtguido
Purtroppo non mi fa modificare i miei post, aggiungo che la webcam è una Microsoft lifecame VX-1000
mtguido
Avevo sbagliato la porta nella configurazione sopra, ma adesso anche con quella corretta non cambia nulla:
Immagine
marcudes
Messaggio da marcudes »
la Microsoft lifecame VX-1000 mi pare non sia UVC compliant quindi la vedo dura, non credo sia vista dal Qnap.
mtguido
No invece ho visto che è UVC peró controllato tra le compatibilità qui http://www.qnap.com/useng/index.php?lang=en-us&sn=4096
e le webcam compatibili sono solo una decina tra cui non c'è la mia!
davide70
Messaggio da davide70 »
Beh, spero ti consoli sapere che siamo in due! Io ho un TS-212 con l'ultimo firmware e una cam Logitech QuickCam Pro5000 (dichiarata compatibile) e sto litigando da giorni per farla funzionare. Quando la configuro e tento il "test" mi compare "Errore sconosciuto. -1"
fafa90
Messaggio da fafa90 »
riapro la discussione credendo di aver trovato la soluzione, dopo aver litigato anch'io con la webcam..
nelle impostazioni della surv station bisogna inserire nell'url http "/video0.cgi" e non "/video.cgi" .. o comunque quello che compare nella stringa "streaming" dell'applicazione QUSBcam..
la mia microsoft hd3000 pur non essendo supportata ufficialmente funziona al meraviglia adesso.
ildalla
Messaggio da ildalla »
Ciao a tutti
Io ho appena installato la webcam USB e inserito i valori come da vostre immagini ma quando cerco di vedere lo streaming dalla applicazione che ho dovuto installare sul MAC, mi sembra si chiami video recorder, mi chiede ip port user e psw, con tutte le combinazioni possibili mi da sempre il messaggio di user e psw errati anche se sono quelli della configurazione delle webcam sul tool della video sorveglianza.
Io ho un ts-220 aggiornato ultimo firmware e uso naturalmente qts 4.0.1
Avete idea di cosa può essere oppure se ci sono credenziali standard?
Grazie 1000
