Buonasera a tutti.
Nel mio ts-412 ho due seagate da 2Tb in raid1. Ora ho acquistato due Wd red da 3Tb.
Con i quattro dischi vorrei fare un raid 10 ma se non sbaglio sprecherei 2 Tb di spazio.
Quindi opterei di mantenere il raid1 con i seagate ed utilizzare i due Wd come dischi singoli. Posso farlo. E se sì come?
Gladi.
consiglio su raid
Re: consiglio su raid
Della seconda sono quasi sicuro.
Della prima dovresti mettere i dischi della stessa capacità vicini, ma non so se con Qnap funzioni.
Fai semplicemente dei dischi singoli selezionando la voce nel menù di gestione apposito, scegliendo, uno alla volta, l'hdd che vuoi considerare. Diversamente potresti anche (mi pare che il tuo modello lo permetta) crearti un'ulteriore volume in raid1 tra i due hdd nuovi.
Bye
Fred
Bye
Fred
Bye
Fred
Fred
Grazie ragazzi per la risposta.
E se volessi fare il contrario? Cioè: i due wd nuovi in raid1 e i vecchi seagate come dischi singoli. Come mi dovrei comportare, considerando che dovrei mantenere i dati attualmente sui seagate che diverrebbero due dischi singoli anzichè in raid 1?
Spero di essermi spiegato.
Gladi.
Gladi.
Migrare da raid1 a single-disk senza perdita dei dati non si può fare. Per cui la tua unica alternativa è quella di creare il raid1 con i nuovi hdd, su questi ci copi i dati dal vecchio raid1 e poi distuggi quest'ultimo raid in single-disk.
Bye
Fred
Bye
Fred
Bye
Fred
Fred
Grazie ita3bc.
Ho rimosso il due dischi vecchi, resettato il nas, montato i due dischi nuovi, aggiornato il firmware ed ora sto creando il raid 1 con i due dischi nuovi. Poi che faccio? Inserisco il disco vecchio (il n.1 perchè il n.2 ha dei settori danneggiati) nel nas e trasferisco i file o per evitare problemi è meglio lo faccia tramite usb? Per problemi intendo il fatto che nel disco 1 c'è anche il vecchio firmware e non vorrei facesse "casino" con quello sul disco nuovo.
Avresti dovuto aggiungere i nuovi dischi negli altri slot e fare tutto da admin, senza rimuovere nulla!!
I vecchi ed i nuovi dischi in che slot erano e sono?
Grazie PiaNi.
Lo so che ho fatto una procedura un pò astrusa ma volevo "ripartire da capo".
Dopo aver fatto come descritto nel post precedente, ho collegando il vecchio disco all'usb del nas ed ora sto trasferendo i dati con web file manager. La cosa che non capisco è il perchè il nas vede l'hd diviso in: usbdisk1, usbdisk3 e usbdisk4. I dati che mi interessava mantenere sono contenuti in usbdisk3. Quando avrò finito di trasferire i file e mi sarà tornato l'hard disk danneggiato da Seagate, formatterò i due vecchi dischi e li installerò nel nas. Secondo te posso fare due raid1 (uno con i wd red da 3Tb e uno con i Seagate da 2Tb)?
Avevo anche amule ma suppongo che dovrò rifare l'installazione sui nuovi dischi vero?
Vedi usbdisk1, usbdisk3 e usbdisk4, perchè il nas formatta i dischi con almeno 3 partizioni. L'ho notato collegando i vecchi dischi al pc. Fa 2 partizioni da 100MB circa e poi la rimanente per i dati.
Cioè vuoi fare due raid1 indipendenti, credo proprio di si, che si può fare.
Su amule non so nulla, uso BT integrato, che nell'ultimo firmware è decente.
