Spostare i dati da un raid1
DjMarvel
Messaggio da DjMarvel »
Vorrei formattare il nas dopo tanto tempo. Non ho però 2TB di spazio disponibile dove spostare i file momentaneamente...
Pensavo quindi di staccare un disco, formattarlo, collegarlo ad un pc, spostare tutti i dati dal disco rimanente del nas al disco formattato nel pc, formattare il nas, e ricopiare tutto nel disco nel nas.
è fattibile?
ita3bc
Re: Spostare i dati da un raid1
Messaggio da ita3bc »
Non capisco perchè voglia formattare.....ma ok, evidentemente avrai i tuoi motivi. In ogni caso io farei così:
1) stacco uno dei due dischi (che presumo siano in raid1)
2) se non hai una linux distro usa questi drivers per winzoz ed accertati che tutti i dati siano disponibili
3) Formatti il nas e parti, ovviamente, come disco singolo
4) copia tutti i dati nel nas
5) una volta fatto ed accertato che tutto sia ok, formatti il disco connesso al pc e lo rimetti nel nas e passi al raid1
P.S. Ora che ci penso se hai un ts210 o 212 non puoi fare l'operazione al punto 5
Bye
Fred
Bye
Fred
DjMarvel
perché mi sembra sempre più lento... e poi perché stamattina ha iniziato a fare il matto....
Server Name: NAST419P
IP Address: 192.168.1.5
Date/Time: 2012/12/26 11:26:49
Level: Warning
[Mirror Disk Volume: Drive 1 2] RAID device in degraded mode.
: Blink :
ita3bc
Non direi che un raid in degrade mode sia "fare il matto". C'è un problema e quasi certamente non te lo risolve una "semplice" formattazione del tuo sistema. Hai un disco che sta avendo dei problemi, devi vedere qual'è e provvedere alla sua sostituzione il prima possibile.
Bye
Fred
Bye
Fred
DjMarvel
1 Raw_Read_Error_Rate 100 100 051 0 OK
2 Throughput_Performance 252 252 000 0 OK
3 Spin_Up_Time 067 066 025 10296 OK
4 Start_Stop_Count 100 100 000 359 OK
5 Reallocated_Sector_Ct 252 252 010 0 OK
7 Seek_Error_Rate 252 252 051 0 OK
8 Seek_Time_Performance 252 252 015 0 OK
9 Power_On_Hours 100 100 000 1230 OK
10 Spin_Retry_Count 252 252 051 0 OK
11 Calibration_Retry_Count 252 252 000 0 OK
12 Power_Cycle_Count 100 100 000 233 OK
181 Program_Fail_Count 100 100 000 529 OK
191 G-Sense_Error_Rate 100 100 000 5 OK
192 Power-Off_Retract_Count 252 252 000 0 OK
194 Temperature_Celsius 064 063 000 29 OK
195 Hardware_ECC_Recovered 100 100 000 0 OK
196 Reallocated_Event_Count 252 252 000 0 OK
197 Current_Pending_Sector 252 252 000 0 OK
198 Offline_Uncorrectable 252 252 000 0 OK
199 UDMA_CRC_Error_Count 200 200 000 0 OK
200 Multi_Zone_Error_Rate 100 100 000 4 OK
223 Load_Retry_Count 252 252 000 0 OK
225 Load_Cycle_Count 100 100 000 359 OK
sarebbe questo il disco che da problemi... ma non capisco che problemi ha ...
ita3bc
Quello che alleghi è la tabella delle infos SMART che non è sempre legata al raid. Quindi meglio che effettui un test completo di quel disco e vedi che ti dice il nas alla fine del test.
Bye
Fred
Bye
Fred
DjMarvel
Ok.. devo cambiare disco...
è durato veramente poco però.... 1 anno e solo 51 giorni di servizio....
con quale disco lo sostituisco? devo prenderlo uguale all'altro o mi basta prenderlo da 2TB?
erano 2 dischi Samsung HD204UI
gianry
Messaggio da gianry »
puoi prendere dei Seagate Barracuda 7200.14 oppure WD red sul taglio da 2 TB. Se il NAS è acceso tutti i giorni consiglio il WD. Il Seagate è molto piu veloce ma è per uso desk pertanto soffrirebbe se acceso tutti i giorni e poi ha un consumo del 20-30 % superiore al WD
DjMarvel
non è sempre acceso... infatti ho preso i samsung perché silenziosi e a basso consumo. è un 5400.
quindi me ne basta uno da 2TB e il raid lo fa cmq?
DjMarvel
Re: R: Spostare i dati da un raid1
Ho mandato l hdd in assistenza e me ne hanno spedito uno diverso dal belgio. Arriverà lunedì. Il modello è lo stesso, non so se è nuovo o rigenerato.
Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
DjMarvel
si è rotto anche l'altro disco.... che bello!
ita3bc
Anche a me qualche gg fa ubuntu mi ha segnalato che mi sta per partire un HD204UI, ma dico subito che questo non fa parte di un sistema raid in quanto usato singolarmente; ed è durato almeno 2 anni...non moltissimo...vero.
Bye
Fred
Bye
Fred
