3.8.1...Qualke urgenza?
sguglielmo
Ciao, il Nas mi segnala una nuova versione disponibile (a neanche una settimana dall'ultima).
Nel changelog trovo:
[Version & Build]
3.8.1 Build1205
[Checksum]
TS-239 Pro II:1420355696
[What's New]
- [TS-x69] Update kernel to 3.4.6
- [TS-x69] Support HD Station (XBMC media player, Chrome browser) for local display via HDMI
Applications --> HD Station
[Enhancements]
- Auto-detect default Gateway in dual-LAN models if only 1 LAN is used
- [TS-x69] Update BIOS to PR51
Qualcuno l'ha già installato/provato?
[Version & Build]
3.8.1 Build1205
[Checksum]
[What's New]
[Enhancements]
Ts239 Pro 2x WDC WD30EFRX Raid1
Re: 3.8.1...Qualke urgenza?
Beh il 3.8.1 porta parecchie novità, ma più che altro sui modelli TS-x69/L.
Buonasera,
nel sito ufficiale ho trovato anche altre caratteristiche per questo rilascio, tra cui la risoluzione di un problema di non spegnimento dei dischi in alcune situazioni.
[Version & Build]
3.8.1 Build1205
[Major bug fixes]
- Firmware upgrade could cause blank page on web administration in some condition
- Photo Station and Music Station became always enabled each time after NAS is restarted.
- QPKG Center could not correctly display the latest QPKGs
- HDD sleep mode did not function if Video Station, Download Station, or Surveillance Station is enabled.
bob le note di rilascio sono riportate anche qui sul forum, sono sempre quelle ufficiali.
Ho installato la 3.8.1 ma gli HD non vanno in standby.
Ho provato a disabilitare tutto (Download station, Photo Station, Survillance Station etc etc, anche MySql Server e XMail) ma gli HD non vogliono proprio saperne di andare in StandBy.
Qualche soluzione?
Qualche soluzione?
Qnap TS-569 Pro (3GB RAM) --> 5 HD WD RED WD10EFRX da 1TB in RAID 5
Synology DS712+ --> 2 HD Seagate ST2000DM001 da 2TB in RAID 0
APC SMART-UPS 1500 (SMT1500I)
D-Link Web Smart Switch DGS-1210-24
Buongiorno Luciano, grazie della precisazione, stavo navigando sul sito inglese e qui non le avevo viste.
Buongiorno Matrix307. Per lo stanby dei dischi ho notato che non si spegne mai il led verde "Status" ma effettivamente quando accedo (dopo il tempo impostato per lo stanby) si sentono i motori dei dischi che ripartono.. come se non fosse più gestito correttamente il led. Mah!!
Questa la mia conf.: firmware 3.8.1. con TS-659 Pro II
Salve bobrock,
la tua risposta è confortante, speriamo sistemino il problema del led Status.
Confermo che vanno regolarmente in stand-by spegnendosi il led status
Allora c'è qualcosa che non va perchè i miei hd non vanno in standby e il led status rimane sempre acceso.n3rv0x ha scritto:Confermo che vanno regolarmente in stand-by spegnendosi il led status
Come posso risolvere?
Matrix hai attiva la nuova HD-Station?
No l'ho caricata ma è disattivata.
Sempre a proposito di 3.8.1, sul mio 459ProII a mio parere la velocità della ventola di sistema è aumentata dopo l'aggiornamento - non ricordo qual'era la velocità di prima ma il rumore è diverso ora la velocità è: di 1108 RPM in Smart Fan. Qualcuno magari ha questo modello e i parametri prima dell'aggiornamento tanto per avere un'idea?
Ho provato a metterla in manuale e posso confermare che la variazione apparente è sulla velocità bassa, potrebbe essere quindi che la velocità bassa sia stata aumentata di giri. Per la cronaca: la media è a: 2129 RPM, mentre l'Alta: 2454 RPM.
Ma la regolazione della ventola e' data dalla temperatura , come fai ha dire che e' aumentata?
dal rumore che fa, avendolo sulla scrivania mi sono accorto che pare leggermente più rumoroso.n3rv0x ha scritto:Ma la regolazione della ventola e' data dalla temperatura , come fai ha dire che e' aumentata?
Sul 259 Pro + ???n3rv0x ha scritto:Confermo che vanno regolarmente in stand-by spegnendosi il led status
Che INVIDIA !!!!!!!!!!!!!!!!!
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
PopCornHour A-110 / C-300
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
