Da AFP a SMB
slowsync
Da AFP a SMB
Messaggio da slowsync »
lo so tocco un argomento già più volte trattato, però non posso fare a meno di condividerlo.
Da quando il mio TS-439proII, ho sempre e solo utilizzato il protocollo AFP.
A lavorarci ci lavoro, ma quando ho cartelle enormi tipo quella con la musica, il collegamento e lo scorrimento della tabella (per non parlare di copia, trasferimenti ed altro) è sempre stato di una lentezza imbarazzante.
Non vi dico quando faccio una ricerca con itunes.
Ora per prova ho attivato il Samba e collegato il volume multimedia con SMB://Multimedia.
Che dire, il rapporto è uno a dieci.
Proprio una scheggia.
Mi sa che abbandono l'AFP (anzi lo disattivo proprio).
Pazienza.
g
P.S.: il qnap ha il firmware 3.8.0, l'OS X è il 10.8.2
slowsync
Re: Da AFP a SMB
Comunque il problema è noto e stanno lavorando alla soluzione.
http://forum.qnap.com/viewtopic.php?f=30&t=65750
La soluzione, si spera, arriverà con la V3.8.2
Nel frattempo vai col SAMBA
mannaro
Re: Da AFP a SMB
Messaggio da mannaro »
Mi conforta (un po') sapere che qualcuno ha problemi analoghi. Da poco ho un TS-212 collegato ad un iMac 24 del 2008 via AFP.
Andavo via come un siluro.
Ho fatto l'upgrade a 3.8.0 in concomitanza con iTunes 11 e son qua che piango. Lo scorrere delle cartelle del NAS è lentissimo e si impalla. Se faccio una ricerca in Musica, iTunes si pianta con la rotellina e devo fargli un'uscita forzata. Stasera provo la Samba. Grazie
mannaro
Re: Da AFP a SMB
Confermo che con Samba la velocità è tornata e che non si impalla più niente.
Benissimo.
Grazie per la dritta.
Gigabyte2
Re: Da AFP a SMB
Messaggio da Gigabyte2 »
Per passare da AFP a SMB basta connettersi in modo diverso al NAS? Vedo tutto quello che vedevo in AFP?
edo
Re: Da AFP a SMB
Messaggio da edo »
Si come file e cartelle
No come icone e Anteprime
No come ricerca del Finder
fentanil
Re: Da AFP a SMB
Messaggio da fentanil »
Anche io con il ts-419 stesso problema di lentezza... lento lento lento.
Adesso provo via smb.
fentanil
Re: Da AFP a SMB
Ragazzi... è tornato il mio "vecchio" NAS, veloce come dovrebbe essere... via smb c'è soddisfazione, iTunes (con Mac 10.8.2) viaggia bene, prima era diventato impossibile utilizzarlo... pazzesco.
slowsync
Re: Da AFP a SMB
Installata la 3.8.2
Finalmente un collegamento AFP veloce (ora più dell'SMB).
Avete avuto lo stesso risultato anche voi?
berzau
Re: Da AFP a SMB
Messaggio da berzau »
Anche io ho aggiornato alla 3.8.2 ed effettivamente la velocità è decisamente ok.
C'è però un problemino mica da poco...
Utilizzando Illustrator cs6 (ma mi succede anche con il cs5) e salvando direttamente sul NAS 412, il file appena creato sparisce. Il file c'è ma non si vede.
Tutto ok invece se salvo da Photoshop cs6.
Qualcuno con lo stesso problema?
Qualche soluzione?
