Raid 6 sostituito disco e non lo vede
Buon giorno
per la seconda volta nella sua carriera, il mio 809U, il NAS principale ha segnalato che un disco aveva deiproblemi di lettura...... gli ho fatto fare l'analisi del disco incriminato e subito dopo ha cominciato a segnalare che c'erano dei blocchi danneggiati...... poco dopo mi e` arrivata una e-mail che diceva che del volume raid il disco 4 era:Failed, sono andato al NAS ed il led del disco 4 era rosso fisso.
Come avevo fatto in precedenza ho sostituito il disco rotto con un nuovo fiammante, ma contrariamente alla volta scorsa il NAS non vede il nuovo disco...
Quali alternative posso avere per riortare il volume a RAID 6?
Grazie a tutti
max
Grazie a tutti
max
Re: Raid 6 sostituito disco e non lo vede
Cosa dice la Schermata di Gestione Disco - Gestione Volume?
Cosa dice il Log degli eventi?
================================================edo ha scritto:Cosa dice la Schermata di Gestione Disco - Gestione Volume?
la schermata degli strumenti di gestione RAID:
Volume Dimensioni totali Bitmap Stato Commento
Volume disco RAID 6: unità 1 2 3 5 6 7 8
10993.86 GB No In modalità danneggiata Inserire una unità di maggiore capacità e attendere che lo stato diventi Pronto prima di eseguire questa operazione.
Disco Modello Capacità Stato Analisi blocchi danneggiati Informazioni SMART
Unità 1 WDC WD2003FYYS-01T8B01.0 1863.02 GB Pronto Avvia analisi ora
Buono
Unità 2 WDC WD2003FYYS-01T8B01.0 1863.02 GB Pronto Avvia analisi ora
Buono
Unità 3 WDC WD2003FYYS-01T8B01.0 1863.02 GB Pronto Avvia analisi ora
Buono
Unità 4 -- -- Nessun disco Avvia analisi ora
Unità 5 WDC WD2003FYYS-01T8B01.0 1863.02 GB Pronto Avvia analisi ora
Buono
Unità 6 WDC WD2003FYYS-01T8B01.0 1863.02 GB Pronto Avvia analisi ora
Buono
Unità 7 WDC WD2003FYYS-01T8B01.0 1863.02 GB Pronto Avvia analisi ora
Buono
Unità 8 WDC WD2003FYYS-01T8B01.0 1863.02 GB Pronto Avvia analisi ora
Buono
Volume disco RAID 6: unità 1 2 3 5 6 7 8 EXT3 10993.86 GB 8343.02 GB In modalità danneggiata
per il log ho cercato in /var/log ma non ho trovato nulla, sicuramente sono io che sbaglio.....
drwxr-xr-x 3 admin administ 1024 Nov 19 10:39 ./
drwxrwxrwx 9 admin administ 1024 Nov 19 10:34 ../
-rw-r--r-- 1 admin administ 4 Nov 18 13:06 btd
drwx------ 4 admin administ 1024 Nov 18 13:06 cores/
-rw-r--r-- 1 admin administ 1760 Nov 18 13:07 log.nmbd
-rw-r--r-- 1 admin administ 9757 Nov 19 10:42 log.smbd
-rw-r--r-- 1 admin administ 14392 Nov 19 10:39 log.smbd.old
-rw-r--r-- 1 admin administ 0 Nov 18 13:07 messages
lrwxrwxrwx 1 admin administ 20 Nov 10 2010 samba -> /usr/local/samb
forse ho sostituito troppo presto il disco?
grazie max
ecco il log di sistema......
Tipo Data Ora Utenti IP origine Nome del computer Contenuto
2012-11-19 09:17:30 System 127.0.0.1 localhost [RAID6 Disk Volume: Drive 1 2 3 4 5 6 7 8] RAID device in degraded mode.
2012-11-19 09:17:29 System 127.0.0.1 localhost [RAID6 Disk Volume: Drive 1 2 3 4 5 6 7 8] Drive 4 removed.
2012-11-19 09:17:21 System 127.0.0.1 localhost Drive 4 plugged out.
2012-11-19 09:12:18 System 127.0.0.1 localhost [RAID6 Disk Volume: Drive 1 2 3 4 5 6 7 8] Start rebuilding.
2012-11-19 09:12:18 System 127.0.0.1 localhost [RAID6 Disk Volume: Drive 1 2 3 4 5 6 7 8] Rebuilding completed.
2012-11-19 09:12:15 System 127.0.0.1 localhost [RAID6 Disk Volume: Drive 1 2 3 4 5 6 7 8] Start rebuilding.
2012-11-19 09:12:15 System 127.0.0.1 localhost [RAID6 Disk Volume: Drive 1 2 3 4 5 6 7 8] Rebuilding completed.
2012-11-19 09:12:12 System 127.0.0.1 localhost [RAID6 Disk Volume: Drive 1 2 3 4 5 6 7 8] Start rebuilding.
2012-11-19 09:12:11 System 127.0.0.1 localhost [RAID6 Disk Volume: Drive 1 2 3 4 5 6 7 8] Rebuilding completed.
Il Logo lo trovi in
Home - Amministrazione Sistema - Registro Eventi -
Può essere, estrailo e aspetta almeno 10 minuti prima di inserire quello nuovo.sintagma ha scritto:forse ho sostituito troppo presto il disco?
ok fatto (il NAS era senza disco 4 da quasi un'ora), ma non accade nulla il led del disco 4 e` verde fisso mentre quello di allerta del NAS lampeggia rosso e sul display compare HDD4 Ejected.edo ha scritto:Può essere, estrailo e aspetta almeno 10 minuti prima di inserire quello nuovo.
Grazie max
P.S. cercando il log di sistema, mi sono accorto che i due core del processore sono "oberati" di lavoro, a memoria mia non mi era mai capitato di vederli cosi`..... ci sara` una qualche correlazione?
Puoi vedere anche quale processo sta usando tutta quella potenza.
Ahime` e` il processo .... badblocks usa da 97 al 99%edo ha scritto:Puoi vedere anche quale processo sta usando tutta quella potenza.
credo di sapere cosa e` sucesso..... ansioso per il guaio, come ho visto il led del disco diventare rosso, ho estratto il disco senza aspettare che il sistema terminasse l'analisi dei blocchi danneggiati o io fermassi il processo.... poi ho estratto il disco..... ora posso killare il processo impunemente?
e tanto per non fare altri danni...... se mi suggerissi il comando da impartire te ne sarei molto grato
grazie max
Estrai prima il disco.
Fatto tutto....edo ha scritto:Estrai prima il disco.
1) killato il processo badblocks
2) reinserito il disco 4
3) controllato che i processi di resync si fossero avviati.
grazie di cuore..... evidentemente invecchio piu` in fretta di quello che credevo
Grazie della cortesia
max
Sono felice che tu abbia risolto.
Anche io....edo ha scritto:Sono felice che tu abbia risolto.
Grazie ancora
