TS-469L lo consigliate?
Salve sarei interessato al suddetto nas per sostituire il mio buon vecchio 209 II.
Un paio di domande, quali differenze tra i vari 469? quello con la L finale manca solo del display esterno? a livello di processore e memoria mi sembra siano uguali, giusto?
Il TS-469L ho visto supporta il Bilanciamento di carico. Se ho capito bene è una modalità x incrementare la velocità di trasferimento: nel caso vanno collegati 2 cavi ethernet a 2 porte del router? il vantaggio per cui si otterrebbe sia nel trasferimento dei file da/verso il nas soltanto o anche nello streaming dei contenuti multimediali (vedendo un film con un mediaplayer ad esempio) ?
Ultimissima cosa, avendo 3 dischi da 2 gb l'uno e volendo avere la possibilità di avere i dati salvi avendo la perdita di un disco, che modalià raid mi consigliereste (attualmente su un freenas ho un bel pool ZFS ma mi sembra che i qnap ancora non lo consentano)? Grazie
Re: TS-469L lo consigliate?
La serie L non ha il display, i vani dei dischi sono senza chiavi e il controller è SATA-2 e non SATA-3 (anche se questo è vero solo per il 269L e il 469L, visto che il 569L/659L/869L hanno in realtà un SATA-3 a bordo). Il RAID dipende dall'uso che ne devi fare, con 3 dischi forse il classico RAID-5 è la scelta + bilanciata per un normale utilizzo casalingo (non dimenticare di prevedere un backup esterno, il RAID non è un backup).
Per quanto riguarda l'utilizzo delle 2 LAN i vantaggi sono sul throughtput totale, quindi qualsiasi applicazione ne beneficia, anche se lo streaming di un film in HD non "stressa" di certo neanche una singola interfaccia GB.
Grazie per la risposta, ma in termini di prestazioni la differenza tra SATA-2 e SATA-3? o meglio per un'utenza casalinga (dlna, torrent, mldonkey e itunes) si notano le differenze?
Ciao, a meno di installare degli ssd (al posto dei soliti hd magnetici) nella pratica non ce differenza.
- andreapepp
Anche io opterò per l'acquisto di un NAS serie x69L, dopotutto anche su quello che ho adesso non ho mai guardato il suo display...
IMHO la differenza di prezzo tra la serie L e pro e' un po' troppo marcata e poco giustificata (almeno dal punto di vista hardware, e' sicuramente una scelta di marketing), lo schermo e' comodo per carità, ma non indispensabile... Mentre l'interfaccia SATA3 e' inutile per la stragrande maggioranza degli utenti me compreso. Anche io sto valutando e se prendo un 4 baie sono orientato al 469L, se invece vai più su di baie il discorso cambia anche per via della disponibilità.
Re: R: TS-469L lo consigliate?
Bhe ci sono le versioni a più bay sempre serie L.. Io con il mio 469L mi trovo molto bene per quello che ci faccio va alla grande quoto il fatto del Sata3 non indispensabile.. Io lo consiglio ad entrambi.. L unica cosa che mi sarebbe piaciuta avere ma cmq relativamente importante la possibilità di chiudere a chiave i bay.. Presente solo nelle versioni pro.. Ma pazienza!
Inviato con Tapatalk
robbynaish
Ma ci sono varie versioni del 469l?
Io l'ho trvato a 510 euro, e dice "TS-469L 4-bay NAS, Intel Atom 2.13GHz Dual-core, 1GB DDR3, 4 x Hot-swappable tray 3.5"/2.5" SATA 3Gb/s, Tower"
Quindi Sata3
come e' la cosa?
Ale
Quindi Sata3
come e' la cosa?
Ale
- andreapepp
No c'è solo una sola versione del 469L
Non fare confusione robbynaish:
SATA-2 = 3Gb/s
SATA-3 = 6Gb/s
SATA-2 = 3Gb/s
SATA-3 = 6Gb/s
robbynaish
Grazie Luciano, e' proprio li' che mi sono incasinato :))))
Scusate se mi intrometto ma sarei interessato anche io a questo nas...mi chiedevo come andasse il transcoding in dlna (tra le varie cose vorrei utilizzarlo per film sulla tv) e quanto fosse rumoroso...nella scheda tecnica vengono indicati 34db, quasi il doppio di altri nas...è molto? Si sente parecchio?
Confucio quali altri NAS 4bay con processore Intel sono + silenziosi....?
Il transcoding (in tempo reale) non c'è, ma del resto se la tua TV supporta il formato non ti serve.
Bè ad esempio il synology ds412+ produce 19db di rumore, quasi la metà. Per il fatto del transcoding non ho capito alcune cose...io avrei la ps3 alla tv quindi non avrei problemi ma ad esempio per tablet cellulare i formati video non posso vederli in streaming?
Per smartphone e Tablet può vederli tranquillamente.. Ci sono dei programmi che leggono i quasi tutti i formati e tramite dlna.. Per quanto riguarda la silenziosità è tutto relativo.:se il Nas è nuovo è normale niente polvere all interno quindi hai la massima efficienza della ventola ma col tempo indubbiamente sarà più rumorosa.. Puoi comunque sostituirla sempre con ventole più silenziose..
robbynaish
i Db sono su scala log... quindi ogni 3db c'e' un raddoppio o un dimezzamento...Confucio ha scritto:Bè ad esempio il synology ds412+ produce 19db di rumore, quasi la metà. Per il fatto del transcoding non ho capito alcune cose...io avrei la ps3 alla tv quindi non avrei problemi ma ad esempio per tablet cellulare i formati video non posso vederli in streaming?
Da 34 a 19 e' troppa differenza, bisogna vedere come sono stati misurati
ciao
Ale
Si infatti i numeri non mi tornano, ho chiesto delucidazioni in merito a QNAP.
io l'ho ordinato mi deve arrivare con 4 dischi 3tb wd red, spero non faccia il rumore di un reattore nucleare perchè lo devo mettere in camera mia
il vecchio ts-210 a parte i dischi seagate che frullano abbastanza è silenzioso, in estate si accende di più la ventola visto il caldo..se vi interessa magari appena mi arriva metto un video su youtube visto che a parte unpacking inutilissimo non ho trovato nulla
andreakitesurf
jack83 penso che il video possa interessare a molti!
- andreapepp
Ciao Massimo e Benvenuto!spysboy ha scritto:...come immagino in molti, sono anche io indeciso sull'acquisto: QNAP TS-469L o SYNOLOGY DS412+...
Se ci basiamo sui dati dichiarati i due NAS da te citati hanno un hardware molto simile, la differenza te la da solo il sistema operativo...ad oggi pure io sono ancora indeciso su quale delle due aziende puntare...
Hai delle belle distanza da coprire, perché non hai usato il cavo schermato?
Io ho un semplice 2 locali e nelle canaline ho usato un CAT.6 ma del tipo appunto schermato.
