cambio ip a 169.254.100.100
nunzio87
Messaggio da nunzio87 »
ciao a tutti, ho avuto un problema col mio ts-210, mi è cambiato senze motivo l'ip, prima era 192.168.178.24
ora dopo aver cambiato porta ethernet passandola dalla 1 alla 2 il mio indirizzo è diventato 169.254.100.100
come faccio a far tornare l'ip iniziale ?
giuse
Re: cambio ip a 169.254.100.100
Messaggio da giuse »
L'indirizzo che ha preso è uno di quelli che un interfaccia configurata in dhcp si assegna quando non riesce a contattare il server dhcp. Se il tuo nas ha 2 porte Ethernet evidentemente la porta su cui lo hai connesso non è configurata correttamente.
nunzio87
grazie per avermi risposto, il mio nas non ha 2 porte ethernet poi l'ip e cambiato soltanto per lui, il resto della rete ha 192.168.178.xx
come posso fare per entrare nel nas e ridargli l'ip che voglio io?
giuse
nunzio87 ha scritto: ora dopo aver cambiato porta ethernet passandola dalla 1 alla 2
Allora non ho capito questo passo..
giuse
Non capisco il discorso della porta 1 e 2..
La cosa più rapida è di assegnare ad un pc un indirizzo della stessa classe, ad esempio 169.254.100.101 con subnet 255.255.0.0, da lì poi entri nell'interfaccia del nas e la riconfiguri come in origine.
Fammi sapere se funziona!
Entra nel nas con il finder.
nunzio87
dunque come router ho un fritzbox 7390 alla quale avevo collegato il mio ts-210(porta ethernet 1) allaquale avevo dato un ip fisso 192.168.178.24 poi ho deciso di scollegarlo dalla porta 1 e collegarlo alla 2, logica vuole che non succeda nulla... invece il nas decide di cambiare ip e diventare 169.254.100.100
spero di essermi spiegato meglio
vorrei allegare un immagine ma non riesco quindi vi mando a questo http://snag.gy/mfo9m.jpg
giuse
Prova con una delle due soluzioni proposte poi vedi..non conosco il fritzbox, ma potresti avere la porta 2 su una vlan (nelle configurazioni di alcuni router compare come "port grouping" ) se lo rimetti sulla porta 1 cosa succede?
nunzio87
se lo riporto sulla porta 1 non torna come prima
giuse
E allora prova con il Finder o cambiando l'ip del pc come detto sopra, poi facci sapere.
nunzio87
ragazzi scusate ma ieri sera ho lasciato perdere ci rimetto mano adesso.
Cambiara indirizzo al pc non riesco, il router non me lo permette, quindi sto usando un portatile con xbuntu
collegato direttamente al nas, ma che indirizzo devo dare al portatile?
P.S. finder l'ho scaricato sul mio pc con installato ubuntu, ma non riesco ad installare il pacchetto non ho mai fatto questo tipo di cose se mi dite come si fa ve ne sarei grato.
giuse
Dal pc nelle proprietà della scheda di rete togli la spunta da "ottieni automaticamente un indirizzo ip" o qualcosa del genere, e metti l'indirizzo che ti ho dato qualche post fa, con relativa netmask. Se colleghi il pc direttamente al NAS ti serve un cavo crossover, resta collegato al router e lascia il NAS sulla porta 1 come era all'inizio
nunzio87
pc colegato direttamente al nas, ho messo le impostazioni che dicevi te, ho provato a vedere se il nas è raggiungibile con uno scanner di rete ed il nas visto dallo scanner.
quado metto l'indirizzo sul browser continua a caricare ma la pagina del nas non si apre
nunzio87
Re:[risolto] cambio ip a 169.254.100.100
sono riuscito a risolvere, mi è bastato spegnere il nas, spegnere il router, avviare il nas poi avviare il router con il cavo nella lan 1 e tutto è tornato alla normalità.
riprovando a mettere il cavo nella lan 2 l'ip questa volta non è cambiato.
giuse
Bene!
Forse avrei dovuto consigliartelo come prima cosa, riavviare è banale, ma spesso funziona!
