grazie!
twonky non si fa trovare... random
sul mio ts212 (raid 1.5Tb con firmware aggiornato e uso l'ultima versione del server "twonky " ( la 7 e qualcosa mi sembra ma il problema era anche sulla versione precedente )server che uso per vedere in streaming sulla mia smart tv(philips) i contenuti della directory "multimedia , tipicamente audio video e foto ... l'ambaradan funziona bene con un router d-link dir645 ( che non è mio ) ma se uso il mio router ( linksys ea3500)
il sistema funziona solo per pochi minuti al giorno... ad esempio mi collego la mattina e ascolto , che so... un paio di mp3 ... poi l, dopo una decina di minuti ,la tv( collegata in wifi) si mette a cercare il server e non lo trova fino al pomeriggio ... quando sono connessi riesco a sfogliare i contenuti ma dopo qualche minuto ( tipicamente circa una decina ) si rimette a cercare il server .. ho l' UPNP abilitato e ho provato a modificare i parametri di TWONKY ( ad esempio ho disabilitato la ricerca automatica dei nuovi brani )senza cavar un ...mp3 dal buco! qualcuno mi saprebbe dare una "dritta"?
grazie!
grazie!
Qnap ts 212 + 2 hd 1.5 Tb (seagate ) in mirroring
Re: twonky non si fa trovare... random
La 7 e' bagata e di molto, ritorna all 6 che trovi di default nel Qnap. Io ci ho rinunciato ma la 6 e' quella che per il momento non da problemi.
Se vuoi un consiglio non usare il WIFI per il collegamento con la TV e NAS, fai tutte le prove con una rete cablata gigabit anche volante.
ti ringrazio della risposta ... comunque devo dirti ( mia dimenticanza...) che lo stesso difetto lo avevo anche con la 6.....
Sembrerebbe un problema di Lease del DHCP...enneti ha scritto:...il sistema funziona solo per pochi minuti al giorno... ad esempio mi collego la mattina e ascolto , che so... un paio di mp3 ... poi l, dopo una decina di minuti ,la tv( collegata in wifi) si mette a cercare il server e non lo trova fino al pomeriggio ... quando sono connessi riesco a sfogliare i contenuti ma dopo qualche minuto ( tipicamente circa una decina ) si rimette a cercare il server ..
Ma perchè continuate ancora ad usarlo tutti !?!?!?
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
PopCornHour A-110 / C-300
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
Cosa suggerite come server DLNA da installare nel Qnap ? sapete se esistno server DLNA che indicizzano anche file ISO ?
Ci puoi scrivere i link a queste due applicazioni ? ma si installano sul TS-210 ?n3rv0x ha scritto:Serviio o tvmobili
Per il TS-210 quale di questi ?
Links for ver. 2.0.0.3163-b11
arm-x09
arm-x19
x86
arm-x09
arm-x19
x86
Steven hai letto la nota in rosso grassetto gigante ad inizio thread?! Tvmobili adesso ha creato un qpkg ufficiale, scarica quello.
Provato ora, nell'elenco non c'e' traccia di Tvmobili.
Ho installato anch'io questo pacchetto QPKG,e verso il mio Led Bravia ho l'accesso alla cartella che ho aggiunto per lo streaming da TVMobili,vedo tutto il percorso della caretella,ma con cartella BDMV/CERTIFICATE non parte nulla è come risultassero vuote,non vorrei che fosse un limite di codec del Bravia su estensioni .iso e o .mkv...
Ho prelevato il file QPKG direttamente dal sito e installato alla perfezione. Purtroppo anche questo DLNA server non visualizza i file ISO, basterebbe solo almeno farli vedere, cosi il mio Asus OPLAY li puo' playare.
Praticamente stai cercando di riprodurre un Blu/ray.Steel ha scritto:Ho installato anch'io questo pacchetto QPKG,e verso il mio Led Bravia ho l'accesso alla cartella che ho aggiunto per lo streaming da TVMobili,vedo tutto il percorso della caretella,ma con cartella BDMV/CERTIFICATE non parte nulla è come risultassero vuote,non vorrei che fosse un limite di codec del Bravia su estensioni .iso e o .mkv...
In tal caso devi verificare che il televisore riproduca estensioni .m2ts, e comunque non sempre i file che sono dati come riproducibili in locale (da usb ad esempio) lo sono anche da flusso di rete.
Qnap Ts 212 - Wd Red 3 TB - WD30EFRX
Nessun BR, solo DVD in ISO. Io ho l'ASUS O!PLAY e legge di tutto.pomata ha scritto:Praticamente stai cercando di riprodurre un Blu/ray.
Pardon, forse si e fatta un pò di confusione.Stevenb ha scritto:Nessun BR, solo DVD in ISO. Io ho l'ASUS O!PLAY e legge di tutto.pomata ha scritto:Praticamente stai cercando di riprodurre un Blu/ray.
Io stavo rispondendo a Steel, che dice di navigare in una cartella dal nome BDMV/CERTIFICATE che per quel mi risulta appartiene ad una struttura Brd.
In effetti ho chiesto un po troppo dal mio Led Bravia(Lato DLNA) la capacità e le possibilità di DLNA compatible castrano la compatibilità ai 2 soli formati supportati,ho voluto sperimentare se con twonky e tvmobile far fare dello streaming con protocollo dlna su estensioni .m2ts/.mkv/.iso ce l'avrebbe fatta,ma non è cosi come accade sui modelli Samsung.
In pratica DLNA come la luna, 2 formati leggibili il dito che indica la luna e lascio a voi capire che fine fa quel dito...
ciò succede con ul router linksys... se invece uso il router "di scorta" d-link dir 645 configurato , ovviamente come il linksys ( cioè ip fissati dns opendns ecc. ) lo stream avviene regolarmente e senza interruzzioni di sorta.. quindi il problema sarebbe sul router..... che ne pensate?enneti ha scritto:sul mio ts212 (raid 1.5Tb con firmware aggiornato e uso l'ultima versione del server "twonky " ( la 7 e qualcosa mi sembra ma il problema era anche sulla versione precedente )server che uso per vedere in streaming sulla mia smart tv(philips) i contenuti della directory "multimedia , tipicamente audio video e foto ... l'ambaradan funziona bene con un router d-link dir645 ( che non è mio ) ma se uso il mio router ( linksys ea3500)il sistema funziona solo per pochi minuti al giorno... ad esempio mi collego la mattina e ascolto , che so... un paio di mp3 ... poi l, dopo una decina di minuti ,la tv( collegata in wifi) si mette a cercare il server e non lo trova fino al pomeriggio ... quando sono connessi riesco a sfogliare i contenuti ma dopo qualche minuto ( tipicamente circa una decina ) si rimette a cercare il server .. ho l' UPNP abilitato e ho provato a modificare i parametri di TWONKY ( ad esempio ho disabilitato la ricerca automatica dei nuovi brani )senza cavar un ...mp3 dal buco! qualcuno mi saprebbe dare una "dritta"?
grazie!
