Pannello NAS non raggiungibile
davidedz
Messaggio da davidedz »
Ciao a tutti, da un anno ho un TS-210. Fino a poco tempo fa nessun problema! ma da qualche mese, ogni tanto, mi sarà capitato due o tre volte, non riesco a collegarmi al nas ne dalla pagina di amministrazione ne alla condivisione dei dati e, devo riavviarlo per riuscire a riaccedervi. cosa ne pensate?
marcudes
Re: Pannello NAS non raggiungibile
Messaggio da marcudes »
il firmware è aggiornato?
davidedz
si..!
davide cosa dicono i log del NAS?
davidedz
Scusa il ritardo con cui rispondo. I log non dicono niente di strano. Solo qualche errore di collegamento al server NTP per l'ora.
mmh se non raggiunge il server NTP vuol dire che ci sono problemi di connettività da qualche parte, sicuro non ci sia un problema da qualche parte sulla tua LAN?
davidedz
Re: R: Pannello NAS non raggiungibile
Non mi sembra di avere particolari problemi di rete. Tu cosa intendi per problemi da qualche parte nella LAN? Ora ho provato a cambiare server ntp, vediamo se ora riesce a collegarsi!
Inviato dal mio LG-E510 con Tapatalk 2
mi spiego meglio, il fatto che esca ogni tanto l'errore di non raggiungibilità del server NTP è strano, perchè non credo il problema sia il server NTP (ammesso che tu stia usando quello di default, altrimenti lo avrei anch'io il problema, per esempio). Per cui mi chiedevo non è che il problema è tra il NAS è il resto della tua LAN, il che spiegherebbe il fatto che ogni tanto non raggiungi la webUI di admin. Conflitti di indirizzi IP?
davidedz
Io come server ntp uso quello di Microsoft... time.Microsoft.com se non sbaglio. Per il nas ho assegnato un indirizzo IP statico dal router. Ora che mi hai dato questa idea, se mi succede ancora questo problema guardo se ci sono problemi di IP.
Grazie dell'aiuto! :smile:
