io ho un TS-212 ma credo che le impostazioni siano uguali per tutti i NAS giusto? a parte per scaricare non lo utilizzo a far niente quindi ho tutte le risorse disponibili per questi lavori!
Configurazione ML Donkey
Re: Configurazione ML Donkey
nessuno ha risolto?
ciao,
le impostazioni le ho lasciate di default- Diepnde sempre da quale file stai cercando di scaricare. Io non ho nessun problema di velocità
grazie, ma ti funziona Kademlia?
ragazzi aiuto non rieco a configurare per nulla mldonkey, nn ci capisco una mazza!!!!!! down 00kb up 0kb aiutatemi
comincia a installare sancho sul tuo PC così hai una GUI un po' più comoda e per scaricare i torrent tramite MLDonkey basta che trascini dentro il file poi è fondamentale aprire le porte di connessione del router per avere un ID High in emule e io in alcune impostazioni, tipo max concurrent download, ho messo il massimo 9999999 così da non dargli limitazioni e funziona alla grande
Re: R: Configurazione ML Donkey
Mi unisco al post.. la cosa che mi ha colpito di mldonkey é la possibilitá di gestire Bt che ed2k! mi é sembrato di stare sulla luna, la cosa che mi ha ricordato di essere sulla terra é la velocitá. Nonostante abbia aperto tutte le porte (portinfo) non scarico piu di 300kb/s avendo dei link e dei bt molto diffusi..
Addirittura nella dicitura server di Sancho su 4 server due hanno id basso; nelle varie prove che ho fatto é quella di scaricare gli stessi link con i rispettivi client sotto Fedora (tramite transmission e emule+wine) e in qualche ora é venuto giù tutto.. nel qnap dopo 48ore sono al max al 50%.. é normale?
Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2
Sbagliato!!!
Dell XPS 17 (L702X): CPU: Intel® Core™ i7-2670QM, Ram: 24Gb DDR3, Monitor: 17.3" FHD 3D WLED TL(1920x1080) con Cam 2.0 MP, Storage: Samsung SSD 850 1 Tb + Seagate 500 Gb, Scheda Grafica: GeForce® GT 555M 3Gb, Tastiera: Retroilluminata It, Batteria: 9 celle 87 Wh, Rete: Realtek + Intel® Centrino® Wireless-N 1030 + Bluetooth, NAS: Qnap TS 469L (Tot di 27 Tb) Router DGN3500 Epson XP-860
Hai risolto?holly7787 ha scritto:grazie, ma ti funziona Kademlia?
Io cercavo un sistema per la rete KAD, ma non vedo nulla!!!
