Problema TS412
roluc
Problema TS412
Messaggio da roluc »
Salve
Fino ad oggi avevo il ts412 con 2 disk montati in modalità raid0 striping
oggi ho montato altri 2 dischi
e di botto nn riesco a vedere piu i dati che ho sui primi 2 dischi
tramite il pannello di controllo dalle dimensioni i dati sono ancora sopra ma tramite il web file manager nn riesco a vederli
cosa debbo fare per vederli nuovamente?
se mai ci dovessi riuscire ... posso fare un backup dei dati tra i primi due ed i secondi 2?
magari facendo il tutto in maniera automatica!!!
Vi prego aiutatemi ho dati importanti sopra ed anche foto che ormai sono introvabili
ita3bc
Re: Problema TS412
Messaggio da ita3bc »
Ma questi 2 nuovi hdd come li hai montati? Come un secondo RAID0 tra quest'ultimi, oppure hai voluto ampliare il primo RAID0?
Hai provato ad accedere al nas via ssh o ftp?
Non vorrei che tu avessi fatto un bel casino e in raid0 recuperare i dati non è proprio uno scherzo.
Bye
Fred
Bye
Fred
roluc
Re: Problema TS412
li ho montantati come diski singoli
volevo fare un raid in maniera da backuppare i dati dei primi 2 disk
come dovrei montarli per fare il backup automatico dei primi 2?
ita3bc
Re: Problema TS412
Per il backup non è un problema visto che il qnap ha un bel menù per gestirlo anche in automatico. Ma prima di tutto bisogna capire perchè non "vedi" i dati del raid0. Hai la possibilità di fare uno screenshot di quello che ti mostra la pagina web del nas alla voce: Gestione Disco -> Gestione Volume?
Bye
Fred
Bye
Fred
roluc
Problema TS412
Allora
Tramite ftp i dati li vedo
Quindi i dati ci sono aleeeeeee
Ora devo solo capire come fare la copia degli stessi
roluc
Problema TS412
E li vedo anche tramite il web file manager
roluc
Problema TS412
Gli altri 2 devo fare sempre raid0?
Oppure devo fare altro tipo di raid?
ita3bc
Re: Problema TS412
Bene, allora il primo problema s'è risolto. Per gestire il backup basta che tu vada alla voce del menu Backup Dati e lì trovi quello che ti serve....
....beh, l'ideale (almeno nella tua situazione) sarebbe il raid1 che ti protegge dalla perdita dei dati, ma ovviamente perdi metà spazio. Quindi se non puoi diversamente e se i due nuovi hdd hanno la stessa capacità dei primi, devi per forza di cose creare un secondo raid0 e questo sarà la destinazione per il backup.
Bye
Fred
Bye
Fred
ita3bc
Re: Problema TS412
Ora che ci penso, alla fin fine tu faresti una specie d1 RAID1 tra due RAID0...mi ricorda qualcosa....ora vedo meglio...almeno come suggerimento.
Bye
Fred
Bye
Fred
ita3bc
Re: Problema TS412
Ricordavo bene...in pratica faresti un RAID10, cioè un RAID0 tra due blocchi di RAID1.
Potrebbe essere una soluzione senza usare il backup. A te la scelta.
Bye
Fred
Bye
Fred
roluc
Problema TS412
Mi puoi spiegare più dettagliatamente
Sono un neofita ...
Prova a spiegarlo passo passo se puoi
FabioLV
Moderatore
Re: Problema TS412
Messaggio da FabioLV »
Ciao roluc,
onde evitare di confonderti ulterioremente le idee in merito al raid, prova a buttare l'occhio qui, che ci sono anche schemi dettagliati: http://en.wikipedia.org/wiki/RAID.
Ciao!
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
PopCornHour A-110 / C-300
roluc
Re: Problema TS412
FabioLV ha scritto:Ciao roluc,
Ciao!
Lo avevo visto anche sul manuale lo schema
ma nn ci sto capendo nulla lo stesso
che raid devo fare?
FabioLV
Moderatore
Re: Problema TS412
Il problema non è quello che DEVI fare bensì quello che VUOI ottenere !
Fondamentalmente con il RAID vai a migliorare le prestazioni e/o la sicurezza dei dati.
Diciamo che sono agli antipodi:
"Più aumenti la velocità (aumentando anche la capienza), meno ricevi affidabilità sui dati ma più dai precedenza alla sicurezza dei dati e meno ottieni un NAS prestazionale."
Questa è una banalizzazione del discorso RAID, ma a mio avviso ti fa inziare a fare i primi passi...
Ma veniamo nella pratica, con un esempio concreto, il mio 259 Pro.
Ho messo due HDD da 2Tb (i WD RE4) in striping detto comunemente RAID 0.
Cosa ottengo:
1) Capienza "sommata", ovvero ho un disco unico da 4Tb, che mi facilita la gestione dello spazio;
2) Velocità estrema per le operazioni di I/O in quanto il controller distribuisce i dati "a metà" sui due dischi, sfruttando le peculiarità dei singoli HDD (peraltro a 7200 rpm); ciò si traduce in tempi molto ridotti di scritura e di lettura, specie se formatti il tutto in EXT4 + cache write back;
Cosa NON ottengo:
1) La sicurezza dei dati: infatti se si dovesse danneggiare uno dei dischi per qualsiasi motivo, NON posso più recuperare i dati in quanto essi sono "sparpagliati" un po' su un disco e un po' su un altro (figurati se dovessimo fare il RAID 0 su 6 dischi !!!!!!!!!)
Tuttavia, se avessi considerato di sfruttare il suddetto NAS con i dischi preparati in RAID 1 (mirroring) avrei dovuto considerare le seguenti cose:
Cosa avrei ottenuto:
1) Sicurezza al 100% dei dati anche in caso di guasto di uno dei due dischi: infatti, lo spazio totale è pari alla dimensione di UN SOLO disco (se dello stesso taglio), mentre l'altro disco si incarica di replicare gli stessi dati in maniera identica (mirroring - da "specchio"); nel mio caso, la dimensione totale utilizzabile dei due dischi in RAID 1 sarebbe stata di 2Tb.
Pertanto se scrivo un dato in realtà - attraverso il controller ed in maniera trasparente - lo scrivo due volte allo stesso momento sui due dischi;
2) Praticità di intervento: il mio modello presenta la possibilità di sostituire i dischi "a caldo", ovvero senza spegnere il NAS: se uno si guasta (ed il led associato me lo segnala) posso toglierlo immediatamente e una volta tolto posso già inserirne uno nuovo, appena aperto dalla sua confezione: è il NAS che si incarica di analizzarlo, prepararlo, formattarlo, partizionarlo ed inficne copèiarci sopra i dati dell'altro (reconstruction), sempre il tutto in maniera trasparente a te....
3) Le prestazioni sarebbero più lente in quanto sia il processore che la ram che i dischi sono "concentrati" a gestire i dati due volte.
Cosa NON avrei ottenuto:
1) Un disco capiente di 4Tb, con la sensazione di "buttare via" 2 Tb di storage...;
2) Un'esponenziale velocità di lettura/scrittura dei dati e di utilizzo del DB integrato (MySQL)
Altre soluzioni di RAID si applicano ai modelli con + di due dischi ed hanno peculiarità specicifhe, ma il senso è quello.
Recentemente è stato introdotto lo standard RAID 10, che sarebbe un RAID 0 + RAID 1, che starebbe "al centro" degli antipodi, ovvero una sorta di MIRRORING DI STRIPING , così come c'è il RAID 0 + 1, che sarebbe lo STRIPING di dischi in MIRRORING, ma andiamo su altre necessità : Yahooo :
Spero di non aver contribuito al tuo mal di testa !
Ciao !!!!
P.S. Se vuoi un consiglio, vai di RAID 0 se non hai dati sensibili. Non perderai mai nulla con un HW di un certo target,ma nel caso in cui dovesse succedere e non hai MAI fatto backup, passeresti i weekend sui calendari !
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
roluc
Re: Problema TS412
allora
ho alcuni dati sensibili
a me interessa nn perdere dati è stata sempre una mia FISSA
io ho 4 disk da 2tb l'uno
a me di perdere spazio nn interessa
come faccio a fare raid0 + raid 1?
2 disk a raid0 gia li ho
ho fatto anche gli altri a raid0
come faccio a togliere il rai 0 e farlo diventare 1?
e poi come faccio a fare il raid10?
FabioLV
Moderatore
Re: Problema TS412
Per questo passerei la palla a Luciano, è sempre aggiornato sui link Wiki di QNap !!!!
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
roluc
Re: Problema TS412
chi è luciano?
ita3bc
Re: Problema TS412
Se vuoi fare un RAID10, prima devi copiare i dati. Le strade sono due:
1) Se hai disponibilità di spazio altrove copia fuori tutto. Una volta fatto allora puoi crearti il RAID10 direttamente dal menù di gestione del nas senza preoccuparti dei dati contenuti perchè tanto li hai già messi al sicuro.
2) Se non hai spazio disponibile allora copia i dati del primo RAID0 e li metti nel secondo RAID0. Una volta fatto "distruggi" il primo RAID0 e lo fai diventare, sempre dal menù del nas, in RAID1. Fatto questo, prendi i dati dal secondo RAID0 e li metti nel RAID1 che hai appena creato (se ti basta lo spazio, ovviamente). "Distruggi" il secondo RAID0 e lo fai diventare il secondo RAID1. Fatto questo, dal menù del nas, trasformi i due RAID1 in un RAID10.
Beninteso che è sempre meglio avere sempre e comunque un backup, per lo meno di quei dati che si ritengono davvero importanti.
Bye
Fred
Bye
Fred
FabioLV
Moderatore
Re: Problema TS412
ita3bc ha scritto:Beninteso che è sempre meglio avere sempre e comunque un backup, per lo meno di quei dati che si ritengono davvero importanti.
Come direbbe la vedova di Bubba, VANGELO !
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
roluc
Re: Problema TS412
ita3bc ha scritto:Se vuoi fare un RAID10, prima devi copiare i dati. Le strade sono due:
Bye
Fred
ed è quello che sto facendo
