TS-119 sostituzione disco con uno più capiente
sixian
Messaggio da sixian »
ho un disco da 1Tb installato sul TS-119. Vorrei acquistare un disco da 2Tb o 3Tb (già individuato i modelli).
Le configurazioni attuali del TS-119 mi vanno benissimo e vorrei solo avere il disco più grande, senza cambiare nulla delle cartelle, permessi, impostazioni, ecc.
Sembra che la cosa non sia così banale (spero di sbagliarmi).
Qualcuno mi sa indicare (magari in dettaglio) quale procedura devo seguire?
Vi ringrazio fin da ora per le risposte.
FabioLV
Moderatore
Re: TS-119 sostituzione disco con uno più capiente
Messaggio da FabioLV »
Mi pare ci sia tutto, ma fai prima a cercare le guide HowTo sul sito QNap, a parole nostre rischiamo di farti fare casino !
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
PopCornHour A-110 / C-300
kiwi1342
Messaggio da kiwi1342 »
ciao,
sul manuale c'è proprio quello che fa per te
http://us1.qnap.com/Storage/Manual/QNAP ... .7_ITA.pdf
pagina 104.
Anche se non è specifico al tuo modello va bene lo stesso. In quel manuale ci sono diversi scenari nel caso quell'esempio non sia esatamente quello che cercavi
sixian
Grazie. Darò un'acchiata e spero di capire tutto.
sixian
edit. doppio messaggo. scusate
sixian
kiwi1342 ha scritto:ciao,
pagina 104.
Credo ci sia stato un equivoco.
Nel manuale a pag. 104 si parla di passare da disco singolo a RAID.
Io devo passare da disco singolo da 1Tb a disco singolo da 2 Tb (o forse 3 Tb).
sixian
FabioLV ha scritto:Mi pare ci sia tutto, ma fai prima a cercare le guide HowTo sul sito QNap, a parole nostre rischiamo di farti fare casino !
Dove trovo queste guide? Su qnap.com non riesco a trovarle.
FabioLV
Moderatore
Qui mi fermo ed invoco la presenza astrale di edo/luciano !!!!
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
sixian
Quindi la mia impressione era corretta. Non è una cosa banale.
Eppure credevo fosse una delle esigenze più scontate per chi acquista un NAS (lo spazio non basta mai) e pensavo ci fosse una procedura abbastanza semplice da seguire.
Speriamo che sia possibile farlo e che qualcuno conosca il metodo.
azzola
Messaggio da azzola »
Ciao Sixian, credo che la soluzione a questo upgrade tu la debba cercare con altre vie per il semplice fatto che il tuo e' un NAS a singola baia... Serve almeno un NAS a 2 baie per fare le operazioni necessarie ad un upgrade di schema o di capienza il tutto internamente al NAS... Piuttosto potresti provare a fare una immagine del disco da 1 tera e trasferirla sul nuovo disco, il tutto collegando i due dischi a un pc magari, e provare a vedere se il NAS non rogna... Nel tuo caso se non vuoi dover ricostruire cartelle permessi etc e' l'unica cosa che mi viene in mente ora... Facendo attenzione a utilizzare il disco sorgente in sola lettura poi non rischi nulla, il tutto pero in via ipotetica perché questa operazione su questi NAS non l'ho mai provata, deve essere di basso livello per copiare tutto del file system, mal che vada se al nas qualcosa non piace reinserisci il Vecchio disco e tutto torna come prima.
sixian
Ciao azzola. In pratica mi stai suggerendo una operazione di clonazione del disco con un software di gestione dei dischi (penso ad Acronis Disk Director, ma non ne sono sicuro)?
sixian
azzola
In breve si, devi poi badare che l'operazione non ti copi sul nuovo disco l'immagine con una partizione di uguale dimensione, senno tant'inutile... Insomma fai qualche prova, i prodotti Acronis comunque sono davvero ottimi, li uso anche per lavoro. Senno uno di quei dock a 2 baie che pure io ho e che vengono comodi in diverse situazioni ;)
Ovviamente io sarei per una riconfigurazione ma Un tentativo puoi farlo, se tutto fila liscio e il NAS non rogna ti invito a segnare e a condividere qui software e passaggi che hai seguito ^^
Per cominciare installa disco vecchio e nuovo nel pc e prova con Acronis, il sistema Windows non conoscendo il file system ext4 ti chiederà di formattarlo, nega ovviamente e da Acronis esegui la clonazione.
Mi raccomando non alterare in nessun modo il disco sorgente, non montarlo (se non in sola lettura) ne niente, per sicurezza un backup altrove dei dati più importanti io lo farei... Si sa mai! ;) credo che un pizzico di paranoia in ste cose faccia solo bene ;)
Personalmente non vedo altre alternative, se non la riconfigurazione manuale
sixian
Grazie azzola.
Credo che proverò direttamente a prendere il dock (così sono sicuro di non fare stupidaggini) anche perché mi serve per leggere dischi esterni. Poiché ho già scelto il nuovo disco, ho fatto una domanda sul sito per capire se il prodotto va bene per i dischi con cui devo lavorare io. Non appena avrò risposta positiva lo ordino. Tanto domani parto e torno tra due settimane.
Comunque, appena fatto tutto, posterò quì la soluzione passo passo, perché questa cosa (se mai ci riuscirò) va assolutamente condivisa. Chissà quanti altri hanno il NAS a singolo slot e mi meraviglio che Qnap non abbia approntato una procedura software apposita.
azzola
Un consiglio per i dischi qualora non ne fossi al corrente... Con un NAS a una baia il problema non si pone perché non puoi fare schemi raid, se invece intendi passare a un 2 baie o può comunque fare raid nel pc etc... Sono usciti i nuovi WD Red, una via di mezzo tra i dischi enterprise e i desktop che conservano la caratteristica più importante da considerare in dischi per sistemi raid: il TLER (error recovery breve in sostanza, che non manda in drop il disco ogni volta che un settore ha problemi). La cifra e' interessante per ciò che danno... 190 per un 3 Tb, hanno anche un maggiore MTBF di 1 milione di ore, se invece non vuoi compromessi e il budget permette ci sono sempre i dischi enterprise, ma questi WD sono il giusto compromesso ;)
Buone ferie!
FabioLV
Moderatore
I WD Red, a differenze dei WD RE4, hanno anche il sata 6GB; i RE4, solo sata 3Gb !
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
azzola
- Quota integrale non necessario rimosso da Mod. -
tanto non serve il sata 6! banda sprecata! prrrr =D
FabioLV
Moderatore
INVIDIOSO EH !!!!!!!!!!!
Prova a metterne 2 in stripe su un procio intel e poi vedi la differenza !
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
sixian
Il WD Red è esattamente il disco che dicevo avevo già individuato. Sicuramente prenderò il 2Tb o il 3Tb WD Red.
Grazie per la conferma della bontà della scelta.
miram
Messaggio da miram »
Vorrei sapere alla fine com'è andata... anch'io vorrei passare da un disco da 250GB ad una da 640GB... Grazie.
