Vtiger e configurazione mysql
compare@libero.it
Messaggio da compare@libero.it »
ho installato vtiger ma ho alcune difficoltà a configurare MySql, di fatto quando vado ad inserire i parametri corretti, password etc. il sistema mi indica che non riesce ad accedere al database perchè la configurazione di MySql deve essere modificata a mano in questo modo:
The UTF-8 support can be configured to the entire MySQL server databases. This can
prove a bit costly if other application database does not need UTF-8 support.
To achieve this you need to configure MySQL server configuration file (my.ini or my.cnf)
with the following details:
[mysql]
default-character-set=utf8
[mysqld]
collation_server=utf8_unicode_ci
character_set_server=utf8
init_connect='SET collation_connection = utf8_general_ci'
init_connect='SET NAMES utf8'
OK... ma dove trovo il file my.ini o my.cnf ?? li ho cercati capilarmente all'interno del disco ma non si trovano, forse sono in una cartella nascosta, in una discussione ho letto che dovrei utilizzare WinSCP per accedere a questi file ma non sono convinto che l'operazione sia funzionale, credo ci sia un'altro modo per modificarli.
A meno che devo cambiare qualche parametro a vTiger in modo da fargli creare il database...
qualcuno ha già fatto questo esperimento : Hurted :
TVS-x73e-32Gb+(2xM2-512Gb+LAN10G+8HDD WD40EFRX) - TVS671i5-16Gb+(LAN10G+6HDD WD40EFRX) - TS-259Pro+(2HDD WD30EFRX) - N°3 My Book Essential 2TB 3.5" USB3 - Time Capsule 2TB (2a gen.) - Router Sitecom WLR-8100 - Switch TL-T1700G-28TQ + Switch TL-SG3216 - DUAL WAN Router TL-ER6020- PC Asus Rampage III Extreme+12GB-DDR3+Intel i7-960-3.20Ghz+SSD Samsung 850pro-512Gb+(4HDD WD2002FAEX)
compare@libero.it
Re: Vtiger e configurazione mysql
considerato che non ho ricevuto risposta mi sono documentato all'inetrno di questo sito e un po in giro ed alla fine ci sono riuscito.
Il problema stava nell'indicare localhost anzichè indirizzo ip, ovviamente dopo aver configurato alcune variabili di sistema: server_web->modifica php.ini e seguire le istruzioni descritte da vtiger.
Ora non mi rimane che provare a modificare il sistema in italiano...
grazie comunque : Yahooo :
FabioLV
Moderatore
Messaggio da FabioLV »
Ciao compare,
probabilmente no hai ricevuto risposta in quantonon tutti usano vtiger...
Altrimenti avresti avuto 112321321321 post con la dicitura "non lo uso, sorry" ed eri punto e da capo
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
PopCornHour A-110 / C-300
