DDNS e Fastweb
				riccardoferrari
DDNS e Fastweb
Volgio attivare DDNS sul mio TS-639, ma con Fastweb non funziona soluzioni?
Sono registrato su dyndns ed è tutto ok ma quando cerco di collegarmi dal lavoro a casa dove ho fastweb non va. Aiutoooo!! :? :? :?
				Il Demiurgo
Re: DDNS e Fastweb
mi dispiace ma con fastweb sei nattato quindi nulla da fare. sarebbe simpatico se qualcuno pensasse ad un modulo tipo hamachi per il qnap
				riccardoferrari
Re: DDNS e Fastweb
Ciao adesso vado in "pressing" sul forum ufficiale della Qnap, ti tengo informato se scopro qualcosa... :twisted:
						Re: DDNS e Fastweb
Facci sapere! (non ho scelto fastweb proprio x questo motivo....... :P )
						Re: DDNS e Fastweb
Scusate la mia ignoranza.
Ho Fastweb, ho un qnap 509 ed un router dir 655; ma il servizio dyndns non dovrebbe proprio ovviare all'ip pubblico? Ma forse non so come funziona bene la rete nat di fw.
Ora volevo porvi una domanda:
Con Hamachi si può preare una vpn, ma devo tenere il pc sempre acceso: ho visto che anche il router dir 655 può creare delle vpn. Può essere un metodo alternativo?
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
				Il Demiurgo
Re: DDNS e Fastweb
dyndns fa si che un dns venga associato ad un ip dinamico , ossia un client installato sul pc o su un router o sul qnap stesso, di tanto in tanto comunica a dyndns quale è attualmente il suo ip lato wan assegnato ( cambia proprio per la sua natura di essere dimanico), dyndns non fa altro che associare l'ip comunicato ad un dns in modo da facilitarne il rintraccio su internet; fastweb è una rete nattata ossia tu con altri utenti è come se stesse dietro un unico router ove un nat provvede a distribuire le connessioni all'interno della prseudo lan formata, in altre parole tu e altri x utenti fastweb uscite con il medesimo ip, questa caratteristica fa si che all'interno della pseudo lan viaggiate a velocità elevate ma non siete ragiungibili dall'esterno (ossia dal lato wan) utilizzando l'ip wan
						Re: DDNS e Fastweb
A tal proposito, ieri sera cercavo di far raggiungere il mio indirizzo DDNS (ma anche con l'IP era lo stesso) da un amico che sta con fastUeb, oh non c'è stato verso!  :evil:
						Re: DDNS e Fastweb
In pratica il problema di Fastweb non è tanto l'ip dinamico, quanto l'ip privato. Il mio ip fastweb 23.254.xx.xxx può essere visto solo da altri utenti Fastweb, mentre il mio ip pubblico sarà 212.xx.xx.xxx.
Nemmeno io sono riuscito a risolvere questo problema, peccato. Tenendo un pc acceso invece si può usare Hamachi o altri servizi simili. Io uso Log Me In (gratuito) per accedere al pc da un qualunque altro pc (o Mac) che essendo nella stessa LAN del Qnap mi fa accedere a questo. Certo è un controsenso mettere su un server sul Qnap e poi tenere acceso un pc! però a volte è inevitabile...
- TS-209 fw v3.1.0 b.0708T - 2* WD10EADS (no raid)
- Mac Mini Early 2009 - Snow Leopard
- Macbook Early 2009 - Snow Leopard
- 1 PC Windows 7 RTM / XP / Ubuntu 9.0.4
- WD TV + Popcorn Hour A-110
- Router Apple Time Capsule 1TB
- XBOX360, Xbox, WII, PS3, PSP
				paolo_rigoni1970
Re: DDNS e Fastweb
già è lo stesso metodo che talvolta uso anche io...peccato che manco il WOL funzioni con Fastweb...lasciare acceso un PC è un controsenso anche economico
							QNAP TS-469L 4x3 TB RAID 5
						Re: DDNS e Fastweb
L'argomento è anche di mio interesse, qualcuno ha novità a riguardo?
Esiste un router con funzione di vpn che ovvia a questo problema?
Re: DDNS e Fastweb
io ho un TS-210 con DDNS attivato e Fastweb, ma... FUNZIONA !
Sarà perchè ho anche l'IP statico ? Credo in effetti sia l'unico modo di poter utilizzare il servizio DDNS con FWeb
Voi direte "Ma se hai un IP statico perchè usare DDNS ?"
Per tre motivi:
1) E' più facile ricordarmi e distribuire in giro l'indirizzo
2) Nel caso in cui cambiassi provider (come sto facendo) non devo ridistribuire in giro 100mila nupovi indirizzi
3) Utilizzandolo sempre, l'acco in DDNS NON scade mai !
Cmq prima avevo Tiscali (e sto tornando in seguito ai disservizi Fastweb) e avevo lì'IP dinamico, ma DDNS andava cmq 'na bbellezza !
Spero di aver flammato e basta !
Per tre motivi:
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
PopCornHour A-110 / C-300
						TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
Re: DDNS e Fastweb
con fastweb puoi comprare l'ip pubblico. non ricordo il costo e comunque va ad ore.
In quel caso puoi fare come vuoi, ma con l'ip privato di fastweb non c'è soluzione.
Anche io infatti uso logmein, ma con i pc sempre accesi.
Se mi decido a comprare questo ts-210... o tengo lo stesso il pc acceso o mi attacco...
Mess with the best
die like the rest
FreePlayClub.org
						die like the rest
FreePlayClub.org
Re: DDNS e Fastweb
E pensare alla soluzione openvpn? Il limite è che si deve trovare un amico al di fuori della rete fastweb che sia disposto a fare da server openvpn e tenere un PC (anche minimo) sempre acceso.
							QNAP TS-410 con 4 HDD WDC WD20EARS in RAID5
						Re: DDNS e Fastweb
Ciao a tutti, io riuscito a far funzionare tutto attivando dyndns sul mio router Netgear WNR3500L, purtroppo però quando Faswteb mi cambia l'ip il suddetto router non aggiorna dyndns..
Se entro nella pagina di admin e disattivo il servizio per poi riattivarlo torna a funzionare..
Qualcuno ci ha provato?
Re: DDNS e Fastweb
Ma tu hai un indirizzo pubblico da FW?
						Re: DDNS e Fastweb
Aggiungo che, invece, attivando dyndns sul NAS l'indirizzo ip esterno viene invece aggiornato!
Purtroppo non riesco comunque ad accedere in ssh al mio nas dall'esterno, pur avendo configurato correttamente il router (in rete interna Fastweb ci riesco benissimo).
Credo che questo abbia a che fare con porte chiuse da Fastweb dall'esterno..
Re: DDNS e Fastweb
Per quanto riguarda dyndns forse il Netgear ha qualche baco, hai controllato se c'è un firmware + recente (non so perchè ma spesso i netgear subiscono aggiornamenti sulla parte dyndns) ?
Per quanto riguarda l'accesso dall'esterno, non sono molto esperto sulla rete FW...
Re: DDNS e Fastweb
Ho intenzione di chiedere informazioni sul forum di Netgear, anche se temo che il "problema" in riferimento al router non sia risolvibile, se non passando ad un altro firmware (il mio modello, NWR3500L, permette l'installazione di firmware opensource).
La mia situazione attuale per quanto concerne Fastweb è che il mio router è collegato all'hag di Fw, ed ha un indirizzo di rete MAN del tipo 1.xxx.xxx.xxx. Questo indirizzo in realtà non cambia mai, a cambiare è semmai l'indirizzo esterno. A mio parere il router si mette in ascolto sulla porta WAN e se cambia quell'indirizzo allora fa la chiamata a dyndns (passando però l'ip "pubblico" corretto!), altrimenti non la fa, per cui, essendo quell'indirizzo sempre costante, se cambia IP esterno il router non se ne accorge..
Purtroppo incomincio a pensare che le porte esterne per me siano chiuse. Fastweb sta cambiando gli apparati, mi pare che un utente sul forum abbia confermato che da lui la struttura di rete era differente.
Re: DDNS e Fastweb
Ciao sono nuovo del forum... nuovissimo mi sono iscritto 10 min fa! :)
Vi scrivo per sapere se poi qualcuno è riuscito ad attivare il dyndns sul router ... mi sembrava che con il netgear ci fossero novità.
Intanto grazie!
Ciao Carlo
Intanto grazie!
Ciao Carlo
