Problemi con Bonjour
federicodig
Messaggio da federicodig »
Ciao ragazzi, vi scrivo perché ho un problema con il mio splendido QNAP TS-412. Gli ho collegato un dongle usb WiFi che rientra nella lista della compatibilità del caso e il tutto funziona. Quando vado nel finder non mi compaiono in condivisi le risorse condivise ma se le cerco manualmente con cmd+k funzionano entrambe i protocolli afp e smb. Per farli comparire debbo entrare nella configurazione di bonjour del Qnap e spuntare qualche voce e riattivarla ed il tutto mi ricompare in condivisi. Io non ho questi problemi se mi connetto con un cavo ethernet.
Mi date una mano?
Grazie mille ho provato di tutto.
bittio
Re: Problemi con Bonjour
Messaggio da bittio »
hai provato a settare gli ip manualmente?
sei sicuro che la configurazione del router sia corretta?
intendo il dhcp.
io ho configurato la rete interna con indirizzi ip 192.168.1.2 e via
il dhcp dal router l'ho messo dal 192.168.1.100 in poi.
controlla meglio
federicodig
Ciao ho risolto il tutto installando il pacchetto avahi (beta)
