Server OpenVpn
Server OpenVpn
Salve,
stò configurando il server OpenVpn. Ho eseguito le procedure consigliate e funziona QUASI tutto regolarmente.
In pratica riesco a collegarmi senza problemi, e ad accedere a tutta la rete e ai vari PC etc etc...MA non riesco a vedere il QNAP.
Ho letto velocemente su qualche vecchio forum che forse bisogna abilitare delle route statiche. Qualcuno ha info + dettagliate in merito ?
Thanks
Thanks
For Data = Synology 918+
For Multimedia = TS 439 Pro
For Downloads = TS 239 Pro II+
For Backup = Asustor 604T
sguglielmo
R: Server OpenVpn
Ciao, stesso problema con una Vpn Tctp, vedo tutto tranne il Nas
Quale anima pia ci delucida?
Tks in advance ;-)
Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
Tks in advance ;-)
Ts239 Pro 2x WDC WD30EFRX Raid1
Re: Server OpenVpn
Ti quoto quello che ho scritto nell'altro POST.Per la parte DHCP non sò.
Ma per la parte PPTP/OpenVPN credo sia normale che non si possano cambiare le ultime cifre, anche io volevo usare "meno" Ip ma visto che poi la cosa è gestita da un altra parte come numero di connessioni consentite, non è un problema.
Tanto gli indirizzi IP che imposti per la connessione VPN o PPTP non devono essere della stessa classe della tua LAN interna (qualcuno mi corregga se ho detto una cosa assurda).
Io ho LAN: 192.168.0.x 255.255.255.0, e ho configurato senza problemi OpenVpn con 192.168.1.x 255.255.255.252
Ho solo il problema, come scritto in un 'altro POST, che una volta collegato in VPN vedo tutti i PC/periferiche della rete...tranne il QNAP che invece risponde all'Ip del gateway del server OpenVpn che è 192.168.1.1 (credo vado impostata una route statica sul file di configurazione o sul router o sul client)
In pratica la NAS Qnap ti risponde all'indirizzo del Gateway del server openVpn.
Sul client ho messo una route statica e ora funziona normalmente...ma credo sia da inserire nel file di configurazione del client....devo fare altri test.
sguglielmo
sguglielmo
Re: Server OpenVpn
Ok, ci ho pensato stanotte ed ho risolto con un uno stratagemma...
Dunque, se è vero che 1 porta Ethernet è occupata per il bridging (fra indirizzi VPN e LAN) e quindi l'IP assegnato a quella porta è occupato ed il NAS li' non puo' sentirti.... e considerato che abbiamo 2 porte di rete... allora mi son detto: tolgo il port trunking, faccio la VPN sulla porta Ethernet 2 ed accedo al Nas dal solito indirizzo settato pero' solo sulla Ethernet 1 .
Il tutto dall'interno della VPN. Testato e funzionante.
Re: Server OpenVpn
Si cosi funziona se non hai bisogno delle 2 schede.
Cosi avresti le 2 schede sulla stessa rete e se non ti servono sei ok.
Io non posso farlo perchè avendo fastweb e/o apparati che ti rilasciano vari ip pubblici preferisco/devo tenere una scheda di rete sulla LAN locale e la seconda scheda di rete direttamente pubblica su internet (anche per evitare di dover fare port forwarding in continuazione).
sguglielmo
Re: Server OpenVpn
L'adattatore wifi su Usb del nas potrebbe essere una soluzione per averne una terza?
Re: Server OpenVpn
Buongiorno a tutti,
Mi sono addentrato nella configurazione della mia prima vpn con OpenVPN.
Eseguita la configurazione nel lato server, si collega e fin qui tutto ok.
Quando vado però a fare la configurazione nel lato server mi da un'errore che non riesco a venirne a capo:
"Tue Jan 26 09:24:35 2016 RESOLVE: Cannot resolve host address: 192.168.1.10:1194: Host sconosciuto."
Qualcuno sa darmi delle indicazioni?
Ringrazio in anticipo,
Re: Server OpenVpn
il server l2tp è attivo? non mi ricordo più molto bene da quando l'ho attivato al lavoro ma guardando ora la configurazione mi ricordo di aver avuto problemi finché non ho attivato l2tp
Re: Server OpenVpn
piu che server sembra una configurazione lato client, che cerca di collegarsi al nas ma con indirizzo locale. devi fare il port mapping sul router per instradare tutto quello che arriva sulla porta 1194 verso l'ip del tuo nas, altrimenti da "fuori" non andra' mai :D
